BGM Pro Big Box Touring PK 125
Was genau hat das mit der BGM Big Box zu tun?
Drossel meint er wahrscheinlich wie beim SIP Road die Flöte um einige cm zu kürzen
  • Antworten 143
  • views 32Tsd
Most Popular Posts
  • So mal getestet auf meiner ETS mit gestecktem Polini 133. Rot originale ETS Banane schwarz BGM. Bin überrascht echt gut die Box. Passform gut aber auch die Feder zu lang.
  • Freakcity-racer
    Freakcity-racer
    So nun will ich auch mal berichten....   Hab die 125er  Box gekauft und gestern auf den 136er geschnallt.   Sz waren allerdings sehr hoch.   Stup: Malle136 1. Generation
  • Von der Lautstärke geben sich die beiden nicht viel. Die Banane war natürlich auch bearbeitet, nach der Beschreibung hier. Ich find die Box sehr angenehm und total unauffällig.
Ja bitte wieder Ontopic weitermachen.
Hat die Box schon jemand auf potenteren Zylindern am Laufen?
vor einer Stunde hat schalte folgendes von sich gegeben:
Ich wie gesagt auf dem alten malossi bin sehr zu frieden ist jetzt ein schöner Tourer und für die Stadt kernig aber nicht zu laut.
Am 8.7.2020 um 09:41 hat ScooterCenter Alex folgendes von sich gegeben:
Leider ist unserem Hersteller hier wirklich ein Fehler unterlaufen. Es gab Auspuffanlagen bei denen eine Feder in der falschen Länge beilag.
Diesen Missstand haben wir bereits bei den noch lagernden Auspuffanlagen korrigiert. Also eine passende Feder hinzugefügt.
Sollte jemand noch eine bgm bigbox PK haben bei der ein unpassende Feder beiliegt, dann schreibt mir bitte eine Nachricht an alex(ät)scooter-center.com
Die passende Feder sende ich dann im Umschlag gerne umgehend nach.
Jetzt aber zum technischen:
Sollte generell Ersatz benötigt werden, dann passt eine Auspufffeder mit einer L0 von 50mm, der Abstand der Laschen am Auspuff liegt im Bereich 54-58mm.
Diese Feder mit "Anti-Klappereinrichtung" gibt es zum Beispiel auch bei uns unter der BGM0900
Habe heute meinen Auspuff erhalten
freue mich schon aufs anschrauben
Positiv: sehr schöne Verarbeitung
              Auspuff Dichtung lag bei :-)
Negativ: Auch meine Feder war leider zu lang :-(
LG Jürgen
Bearbeitet von Jürgen72
Rechtschreibung
Hab meinen Heute auch bekommen, inclusive zu langer Feder
Bei meinem Auspuff waren 2 Federn dabei - eine im Karton und eine scheinbar nachträglich in einem Tütchen verpackt und von außen halb unter den Deckel vom Karton gesteckt und mit Klebeband befestigt.
Hab die "Bonusfeder" noch nicht getestet, gehe aber davon aus, dass das Problem der unpassenden, ursprünglich mitgelieferten Feder damit behoben wurde.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 8 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Auf welches Setup kommt die BigBox bei dir?
Irgendwann mal auf einen gesteckten 133er Polini GG, 25er Vergaser über Drehschieber, Mazzu Rennwelle mit 51 mm Hub.
Allerdings liegt die Betonung auf "irgendwann", also in absehbarer Zeit werden von mir keine Erfahrungsberichte zu erwarten sein.
Gleichwertig würd ich sagen, wird halt denk ich lauter werden mit der Zeit wie bei den Largeframe Anlagen.
Es sieht so aus, als wäre die Big Box ein sinnvoller Ersatz für den Originalauspuff einer ansonsten naturbelassenen PK 125 XL bzw. ETS. Wenn ich die Kurve richtig interpretiere, müsste er etwas mehr Kraft über das gesamte Drehzahlband bringen und den Motor höher ausdrehen lassen. Ich frage mich allerdings, ob sich das bei der langen Übersetzung überhaupt in einer höheren Vmax bemerkbar macht, außer bergab mit Rückenwind.
Bearbeitet von nevertoolate
Lt getriebesalat bringen ets getriebe bei
6500u/min etwa 91kmh
6750 etwa 3kmh mehr also 94kmh
7000 bringen 97,6kmh
vor 13 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Soviel zur Theorie. In der Praxis ist der Kampf der verbliebenen 5PS gegen eine Wand aus Luft bei 90 km/h praktisch verloren :-D
vor einer Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Super, hast du bedüsung verändert im vergleich zur banane?
Ne nur Auspuff umgesteckt sonst alles gleich.
vor 3 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich die Kurve ansieht (auch wenn man sie auf das Niveau des originalen Zylinders herunterrechnet), dann erkennt man, dass die Höchstgeschwindigkeit mit der Banane ungefähr bei 6500/min erreicht wird. Die Box zieht bei derselben Leistung bis ca. 7300/min. Klar muss man den Luftwiderstand einkalkulieren, trotzdem denke ich, dass ein Plus von mehr als 5 km/h drin sein müssten.
Selbst wenn die Leistung "nur" gleich ist wie bei der ETS.
Mit der BGM Box kann man auch ein Ersatzrad fahren.
Am 13.7.2020 um 12:33 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Und, konntest du schon testen?
Ja, allerdings ist die ETS Banane unbearbeitet um einen Vergleich zu haben.
Die Bedüsung musste für die ETS vier Nummern Magerer.
Der BGM hat gefühlt mehr Drehmoment und dreht deutlich weiter aus, nicht so viel schlechter wie der PM 40/ RS 125 Dämpfer, der davor montiert war.
Zum Vergleich mein Setup:
Polini 130 mit Race Kopf QK 0,85 der Zylinder ist unbearbeitet.
Zündkerze NGK 10
Gehäuse geplant mit 9mm ausgeglichen, Einlass weit nach oben gezogen.
BGM 54/105 24 Vollwange
Polini Membran mit MRP 30mm PK Rüssel 4 Klappen Polini
Polini Pwk 30 JJM 3 122/ 42 ohne Filter
Parmatronic Race 24vOt VMC Alu Lüfterkranz
Die neue Polini Nebenwelle 3&4 kurz
Fabbri Endurance Primär 2,56
Parmakit Challenger Kupplung Federn weich
KR Automation Schaltarm Verstärkt
Falc Schaltklaue mit der Roten feder
Schlagt mich nicht die Steuerzeiten müsste ich suchen.
Meine Feder war fürs Protokoll auch die Lange.
Gruß Samuel
Bearbeitet von SamuelRaoul
Editiert
Hat schon wer weiter getestet ?
Gibt es eine Empfehlung welche Steuerzeiten die Box gern hat ?
Was ich noch anmerken möchte, die Box erzeugt recht wenig Hitzefading.
Habe dem Gerät bei der Hitze 30 Grad, mal 7 Minuten mit offenem Schieber gegönnt :laugh:
vor 27 Minuten hat SamuelRaoul folgendes von sich gegeben:
Gestern noch kurz eben über Bahn gescheucht... ECV130, 21km Vollgas am Stück.. also so lang ist das Stück Autobahn gewesen...
vor 11 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Das ist auf jeden Fall ambitionierter und länger :-D
Ich war in Sorge, ob der Polini es mit der Sportlichen Verdichtung auf Dauer für richtig hält QK 0,85 nach setzen der Dichtung.
@wheelspin der ECV Direkt wie ist er einzuschätzen ?
Auch kein Fading bei dir festzustellen ?
vor 23 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Auf die Strecke was erreichst du dabei für eine Geschwindigkeit im Mittel? Aufrecht sitzend nehem ich an
vor 12 Stunden hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Würde der Bgm Pk125 Auspuff auch einen Polini Evo passen?
Evo1 Mono, und Evo direkt, da passt das.
