Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Die habe ich eben gefunden, ginge auch oder?
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=1040
Batteriehaltebügel ist der hier oder? Ist der normal in Rahmenfarbe lackiert?
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=1130
Gibt´s den auch woanders?
Batterie hab ich selber und kann ich nur empfehlen ! Preis passt auch !
Hab gestern eine Rally Backe freigelegt. Die Orange Farbe könnte Original sein. Allerdings bin ich über die Grundierung verwundert. Diese ist beige. Die Rally ist eine frühe, BJ 68.
Gab es bei der 180 Rally einen helle (beige) Grundierung?
post-23872-0-18488500-1412679099_thumb.j
post-23872-0-80944700-1412679124_thumb.j
Bearbeitet von mmg
Wie sieht das bei den Rally mit Blinkern und Deutscher Zulassung aus?
Möchte natürlich möglichst keine, hab ein Schweizer Modell ohne Blinker ab Werk...
Immer die gleiche Antwort zu den in vielen topics schon besprochenen Fragen zu Blinkern an Zweirädern.
Was in ANDEREN Ländern ab Werk verbaut war oder nicht, interessiert KEINEN deutschen TÜV und in der Folge KEINE deutsche Zulassungsbehörde.
Die Rally war seinerzeit in Deutschland mit Hella-Lenkerendenblinker zu kaufen. Und Fahrzeuge ab Erstzulassung 1.1.62 und größer 125ccm benötigen in Deutschland Blinker.
Hab auch ein Rally-Modell aus Italien, welches nie Blinker hatte. Als ich die in Deutschland in den Straßenverkehr bringen und zulassen wollte, führte kein Weg an der Nachrüstung von Blinkern vorbei.
Dinge wie Erstzulassung auf vor 1.1.62 zu faken, habe ich gelassen.
Lass einfach weg, interessiert heute niemand mehr...
Das einzige was du zu ner Rally beim TÜV hören wirst ist "schöner Oldie"
Bei nem guten Freund hat der Prüfer sogar auf die obligatorische Probefahrt verzichtet. "Sie sind ja auch irgendwie hergefahren..."
Meine Rally hat der Ingenieur in 2 Minuten getüvt. Früher war das anders - aber mittlerweile nehmen sie das bei den alten Karren net mehr so ernst. Will mich aber auch nicht beschweren.
Habe eine deutsche Rally hier in der Schweiz zugelassen. Der Prüfer hat sich über die Blinker amüsiert und gefragt ob ich selbst gebaut habe, hehe.
ja das geht, ein Ford Ka hat mir die Vorfahrt genommen, ich hab dann den Dämpfer fliegend über den Lenker überholt :wacko: würd das sein lassen.
ok, ernst - um was für einen Dämpfer handelt es sich ?
*geil* :-)
Ich find da keinen Ansatzpunkt, den vorderen Dämpfer aufzumachen. Beim hinteren geht das.
nat der ori - bei nem Anderen würde es sich ja nicht lohnen... - das da ´so´ nichts zum öffnen auf den 1. Blick ist, habe ich ja gesehen, deswegen meine Frage obs schon wer gemacht hat... mir gehts nicht um 20 E für nen neuen Dämpfer, würde halt gerne den ori mit dem Pia Logo behalten...
@ 185´ziger; hoff. biste da nicht allzu stark auf den Kopf gefallen, soll weh tun... ( wenn was drin ist)...
post-33638-0-29613700-1415254628_thumb.j
Bearbeitet von hacki
...da bestand nie Gefahr :-D
im Endeffekt hat es sich ja ausgezahlt - war ´92 und ich bekam von der VS umgerechnet EUR 1400,- welche in einen neuen Kotflügel investiert wurden und der Roller-Sizilienurlaub war auch gesichert :wheeeha:
p.s. der Ka war nicht mehr fahrbereit....
Wer kann mir sagen was für eine Farbe ich habe. Es handelt sich um eine Vespa Rally mit Getrenntschmierung Bj.74 Femsa Es gibt ja 3 oder 4 versch. Rottöne.
Habe exakt die identische Rally, auch mit Baujahr '74 und Getrenntschmierung und ehemals Femsa. Meine der Farbton ist 806 rosso corsa oder 895 rosso iacca.
Danke das beste wird sein eine Farbanalyse muss mein Trittbrett beilackieren
Wenn Beilackierung, dann muss sowieso der Farbton z.B. durch eine Spektralanalyse nachgemischt werden. Nimm ein Blechteil, z.B. die Klappe des Handschuhfachs (möglichst ein nicht gewölbtes Blech) und lass den Farbton bestimmen.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
