VMC GS56/58 was kann der?
Nachdem hier ja viel gemault wurde hab ich wohl Glück gehabt.
Keine Risse oder größere Macken.
War das ganze bei dem großen Stelvio auch so problematisch?
Und was wäre denn ein passender Ersatzkolben / Ringe?
Gibts da was von GSratiopharm?
  • Antworten 808
  • views 169,1Tsd
  • Leider nein, ich hatte andere Prioritäten...   Jetzt mit Vespatronic, ist das schon ganz annehmbar.
  • Ich glaub ich mach mal ne max out version aus restteile was rumliegt.   Luk
  • Also ich werd meine die Tage mal genauer befingern. Aber mal im ernst was habt ihr denn erwartet bei dem preis? Hätte ich 189€ wie vom Händler angepriesen gezahlt  wäre ich auch etwas angefressen. Abe
Ich fräs meinen auf 68-70% Auslassbreite und schau wie lang er hält :-D
Falls es den Kolben zerlegt hab ich noch einen :cheers:
Hat schon jemand ein Portmap gemacht von dem Ding?
Würde mich interessieren.
Bearbeitet von re904
vor 1 Stunde hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Das noch nicht, aber der Auslaß ist im Sehnenmaß 33mm breit, hat also 59%.
Schön trapezförmig, wie es sich gehört.
Die Überströmerzuläufe sind etwa so breit wie beim gefrästen 133er. Der Hauptkanal ist etwa so breit wie der Nebenkanal mit nem angedeuteten Kicker.
/ V
Hab meinen jetzt auch in den Händen, der hat keine offensichtlichen Defekte :cheers:
Hab zwar noch nichts vermessen, aber augenscheinlich ist alles gut. Kolben läuft läuft sauber durch, Gewinde okay, Dichtflächen ohne Macken. Die Kanalaustritte sehen eher aus wie rausgeknabbert, aber da kommt ja eh noch die Diamantfeile ran. Also für den Preis eine geile Basis :inlove:
PS: 177er GG ist auch mitbestellt worden und sieht auch gut aus bis auf kleinen Gusslunker im Zündkerzengewinde.
Es kamen also die ersten Zylinder beim jeweiligen Empfänger an. Schön.
Bearbeitet von vespaschieber1
vor 8 Stunden hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
...soll heißen? ...bei Dir nicht?!?
Ich warte gersde auf den Ersatz, der dann sicher Mo. - Di. Ankommen wird.
/ V
Soll heißen ich dachte wir reden hier über den Zylinder, nicht über den Versandweg und wer gerade Was in den Händen hält. ;-)
Bitte weiter mit geliebter Technik :thumbsup:
hier wird sich gerade mit der thematik aus der schachtel defekter zylinder beschäftigt. damit sich kein defekt-märchen daraus entwickelt und man bedenkenlos bestellen kann...
verlässlicher wird das je mehr menschen ihr OK geben.
technik:
die ringe von rik machen nen guten eindruck, weit entfernt von den brüchigen polini ringen von früher.
der kolbenbolzen geht bei mir saugend in den kolben.
frage:
hatte irgendwer die schrauben für den kopf im paket und kann da mal die länge messen?
merci.
Nein die Schrauben muss man doch extra bestellen, glaube es war m6 mit 40mm Länge
gibts denn jetzt schon kurven? oder alle noch am theoretisieren? man könnte? sollte? wollte? vielleicht?
@volker
Imho lass das lieber mit den nickelelektroden und mache es stattdessen mit cusi3 (entweder WIG oder sollte auch Mig gehen)
gutes gelingen und
rlg
Christian
vor einer Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@volker
gutes gelingen und
rlg
Christian
Keine Sorge! Den Nickelelektroden popel ich erst die Ummantelung ab und verbrate sie dann mit dem WIG. ...alles andere wäre Nasepopeln mit Boxhandschuhen...
/ V
Hochfeste bronzezusatzmaterial das beim wig loeten net verbrennt und deutlich weniger waermeeinbringung erlaubt und durch seine elastizitaet sehr gut fuer GG geeignet ist;)
ich verwende das ausschliesslich fuer GG und manganreiche rohre (zB T45)
man koennte auch CuAl10 nehmen aber das in den kleinen durchmessern und zu vernuenftigen preis zu bekommen "mission impossible"
gutes gelingen und rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Am 7.12.2019 um 13:45 hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Diamantfeile bei GG?:-D:whistling:
Wenn es dem Hrn. Heizer höchstens auch wieder nur einen müden Smily wert sein wird, - hier ein paar Bilder, die einem beim Vergleich mit dem  gefrästen Polini 133 helfen...
20191208_190351.thumb.jpg.affb8dbf700f3e846866c0ebc6cce5fc.jpgPolini Spacer auf dem VMC
Überströmer
Der Polini lenkt die Gase im Hauptüberströmer viel stärker weg vom Auslaß.
20191208_193013.thumb.jpg.11b1d29a04a7e00a936309765dab5b5f.jpgVielleicht 2mm breiter der VMC im Zulauf... und halt rund in der Rückwand.
Der Hauptüberströmer im Polini wird in der stärksten Krümmung auslaßseitig 1..2mm breiter als der VMC. Bild ist leicht schräg aufgenommen, deshalb wirkt der VMC hier größer...
Boostports
Auslaß
...Hr. Massi liest anscheinend nicht im GSF...
...keine Polinischanze.
...soweit erstmal...
/ V
Bearbeitet von volker
vor 19 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
@volker
was hast du vor? Einen Direktgesaugten zu bauen? :-D
Ne, erst mal den Riß reparieren... aber wer weiß... wenn's gut läuft mit der Löterrei...
/ V
sieht so aus als muesst ich den im falle von überflüssigen taschengeld früher oder später auch einsäckeln.
rlg
Christian
Die Überströmer sehen nochmal vom spülbild aus wie die ersten m1 Zylinder von vor 13 Jahren.
eher sehr drehzahllastig, vielleicht kann man da ja mal einen Feuerzauber oder sogar den Unditaker testen?
vor 18 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
frage:
merci.
ich hab den Schraubensatz mitbestellt - kann ich bei Gelegenheit mal nachmessen
Habe mal drauf los gemessen.
Kolben oben unter 2tem Kolbenring: 55,75mm, unten am Kolbenhemd: 55,96mm, jeweils 90 Grad zum Kolbenbolzen.
Zylinderbohrung erscheint rund und mißt 56,04mm.
Hier der Inhalt des Schraubenkits
4x Langmutter M7, 35mm
4x Imbusschraube M6, 35mm
4x Imbusschraube M6, 25mm
