  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 8 Minuten schrieb Flowson:
Gibt es Unterschiede zwischen PK und V50 Kickstarter?
Nur die Riffelung. PK hat Längsriffel, V50 hat Waffelmuster.
Sind ansonsten austauschbar, Ästheten wie ich stören sich aber daran, wenn bspw. ein PK Kicker an einer V50 montiert ist. Lass dich dadurch aber nicht abhalten.:-D
Mich hat man ständig am Kicker, weil ich meinen V50/PV‘s nur die PK‘s spendiere.
jener soll sich schämen - ich bin nicht alleine 🥳
Wie kann ich an einem neuen ET3 Muscheltacho den alten Kilometerstand vom alten/defekten Tacho einstellen?
Und außer Bohrmaschine? Öffnen?
jo... oder Sucram fragen.
Besagte ET3: vorderen Stoßdämpfer tauschen ohne Gabel zu ziehen? Geht das?
Was ist von diesem Deckel zu halten?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsdeckel-165944-079083-fuer-vespa-pk50xl2-fl-hp-pk125fl-xl2_28616100?usrc=kupplungsdeckel xl2
Der NOS bei SIP scheint wohl alle zu sein. Brauche was für eine Mädchenkupplung.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Hatte ich da, funktioniert nicht richtig. Mit dem langen Hebel is das auch eher Suboptimal.
Nimm lieber den FRT
https://www.scooter-center.com/kupplungsdeckel-verstaerkt-frt-vespa-xl2-auch-passend-fuer-vespa-v50-et3-ets-silbern/p-46136.html
Kurzes Update zum Stoßdämpfer ausbauen ohne Gabel raus. Geht! Kotflügel lose machen und 180grad drehen dann hat man Platz. Geht aber nur bei Kisten wo der ein oder andere Mini Kratzer egal ist.
Original Look Dämpfer:
CIF oder Carbone? Gerne etwas härter, aber in Original-Optik, weil in der Schweiz das wohl kritisch ist.
vor 12 Minuten schrieb Sebi1111:
Du meinst jetzt in der V50 oder?
Ein Kumpel ist den Carbone mal eine Zeit lang gefahren und war zufrieden damit.
Fahrwerk ist ja das gleiche. Also v50-ET3-PV125.
Ich hab mal gehört dass es bei den Dämpfern die original aussehen wohl welche gibt nur mit Feder und ohne Öldruck. Und es soll schon was gute sein.
Am 14.6.2025 um 14:17 schrieb DreamEvil:
Kurze Frage da ich gerade wieder "liegen geblieben" bin...
PKs mir frisch revidiertem Motor,
Wenn sie kalt ist alles wunderbar, wenn sie warm ist trennt die Kupplung nicht mehr.
Gestern mit einer 3 Scheiben xl2 und passender Andruckplatte versucht, und heute mit der original Kupplung die vor der Revision noch einwandfrei lief...
Einzig geändert hab ich die primär , die ist aber freigängig und neu,
Sowie das Öl auf vielfach empfohlen auf 75w140 umgestellt...
Kann es das Öl einfach sein ?
Läuft paar Kilometer wunderbar bis sie warm genug ist dann gehts schnell, 1ter gang, würgt sie dann schon ab...
Am Öl liegt das nicht. Das ist tausendfach erprobt. Neue kulu Beläge?
Wenns erst mit dem primär Wechsel auftrat, würde ich da anfangen zu suchen.
Kupplungszug auch neu reingekommen? Evtl irgendwo gestaucht? Was passiert wenn du dann an der stellschraube der kupplung strammer stellst?
Ich kann's euch tatsächlich nicht sagen,
Primär ist ausgedreht und frei,
Die erste Kupplung war ne 3-scheiben XL2 in komplett neu mit xl2 Andruckplatte.
Die 2te war die die vorher drin war, 4-scheiben Zentralfeder original, mit original Andruckplatte.
Beide das gleiche..
Hab aktuell ne total ranzige alte xl2 Kupplung drin, die scheint halbwegs zu funktionieren. Rutscht diesmal ab und an, aber trennt.
Hab das alles mal gemessen, maßlich völlig identisch.
Der gute Brutus meinte das evtl Mutter und Scheibe an den Andruckplatte anstehen wenn es zu warm wird...
Konnte ich noch nicht prüfen, da die Vespa nichtmehr zur Hand aktuell.
Zum verzweifeln, ist jetzt nicht die erste Kupplung in meinen Fingern...
Da ich per SIP Tacho jetzt die Motortemperatur sehen kann, gibt es eine Art Richtwert ab dem man sich Sorgen machen muss?
Ich hab meine alte 50n für meine Tochter hergerichtet, mit moderatem 75er Tuning dass man im Verkehr mitfahren kann. Soll möglichst Alltagstauglich sein, daher Check ich grad nochmal alles durch. Bei den bisherigen Probefahrten ging das auf Vollgasstrecken bis ca. 155 grad hoch. Ist das noch OK?
Mit der Overrev Zündung würde ich gerne meine Rundlenker von Schnarre auf Hupe umbauen..Hat einer nen link zu einer kleinen 12v Hupe die in das Gehäuse der Schnarre passen könnte?P&p hab ich dazu in den Shops zumindest nix gefunden.
vor 35 Minuten schrieb Lightning_Strike:
Nein
vor 56 Minuten schrieb käthe 1963:
Moin, die hier nehme ich immer an den Lammis. Ob die passend umgebaut werden kann, keine Ahnung. Vom Durchmesser her könnte es zumindest passen.
Klickdiklack
vor 54 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Der sensor ist (für das, wofür er eigentlich gedacht ist) fürn arsch. schraub ihn lieber untern lenker - dann hast ne außentemperaturanzeige.
das hatte ich auch schon überlegt, wenn ich damit schon nicht soviel anfangen kann…
Wollte fragen ob es einen Adapter für diesen Stoßdämpfer hinten gibt , um diesen Stoßdämpfer zu montieren auf meine PK 50 Bj 89
vielen Dank
vor 14 Stunden schrieb Fischmulle:
vielen Dank
Sieht für mich nach einem Automaten Dämpfer aus!?! ( ohne es zu Wissen!)
würde mich wundern wenn sich jmd die Arbeit gemacht hat.
Die G Serie gibts ja auch für u.a. PX, spielt dann aber schon in einer Preisliga wo die meisten WAHRSCHEINLICH eher zu einem BGM greifen würden.
Für PX in Dämpfer hinten in PK gabs mal einen Adapter, da die Auswahl für PK hinten ja bissi übersichtlicher ist.
Hat jmd hier Forum machen lassen. Einen könnte ich davon sogar noch haben
Moin, ich hätte nur mal schnell 'ne Smallframe Frage. ;-)
Passt ein Lüfterrad von einer V50 Spezial mit 19 Konus und dieser 12V Kontaktzündung auf einen PK Motor mit 19er Konus?
Beste Grüße
Jörn
Wer ist Online 2
