Ist der Alukrümmer für den original Box-Auspuff für ne v50 und ne PV125  der selbe?
Dankeee
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Suche kurzen 4. Gang für Originalgetriebe. Was ist da momentan "state of the art"? Eh noch BGM?
Hey TEAM,
gerade meine PV von 6V Kontakt auf 6V Elektronik Zündung ( Original Zündung ) umgebaut. Vespa geht gut Killswitch Hupe und Licht gehen nicht. Hat jemand einen Schaltplan für die 6V Elektronik Zündung parat?
Wenn ichs nach Farben richtig verdrate gehts leider nicht.
Ok schwarz auf schwarz und grün auf rot ist licht und hupe
grün und gelb motor seiig wenn ich sie kurz schliesse geht sie aber nich aus verdammt
vor 7 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Hey TEAM,
Hast Du eventuell Rot mit deiner Riesenschraube (zum Gehäuse) auf Masse kurz geschlossen?
Steuerzeitenberechnung , allgemeine Fragen:
wenn ich über den Race base Rechner Steuerzeiten per Stichmaß von oben in den Zylinder messe:
-wie wirkt sich eine in den Brennraum hineinragende Kopfzentrierung aus? wenn die Zentrierung  z.B. 1,3mm hineinragt, muss ich das dann von gemessenen Stichmass abziehen?
z.b. 30,00mm gemessen, sind das dann effektiv nur 28,7mm? vermutlich ja, oder?
-wie wirkt sich bei der o.g. Methode ein abgeplantes Gehäuse ( Zylinderfussfläche geplant) aus? Wenn ich z.b. 1mm abplane, fährt ja das Pleuel dann 1mm höher im Zylinder raus.  oder muss ich da über den Hub rechnen? oder einfach wie o.g. abziehen? z.b. 40mm ab zylinderoberkante genmessen (z. B. bei ÜS), dann effektiv nur 39mm?
-Würde die Kombination aus 1,3mm Brennraumzentrierung und 1mm geplantes Gehäuse rechnerisch "nur" 0,3mm beim Rechnen ausmachen?
oder bin ich gerade ganz falsch unterwegs?
Danke im voraus
Ja, wenn der Kopf in den Zylinder ragt, musst du diesen Wert vom, am Zylinder gemessenen, Stichmaß abziehen.
Quetschspalt musst du auch berücksichtigen.
Das Geplante Gehäuse ändert nichts an deinem Stichmaß. Du musst dann nur eine entsprechende Fußdichtig verbauen, um auf gewünschte Quetschspalt und Steuerzeiten zu kommen
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
 Hahhaha nein!
Hat keiner eine Schaltplan für die Piaggio 6V Magnet Zündung? Bekomm die gute nicht gekillt?
Was mir gerade ein fällt an der ZündSpule bzw. Zündzentrale gehen zusätzlich zu den 3 Kabeln die Gesteck werden noch ein gelbes raus mit Öse was ich auf Masse gelegt hab?
Gibt es eigentlich einen längeren Motorbolzen zu kaufen, so das ich schön mit U-Scheiben und Sicherung montieren kann ohne das die Schraube so kurz wird? Also für z.B. ne v50 Special
Bearbeitet von Olly
vor 46 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Orischinal gehören die Dinger dort nicht hin. Das muss einfach am Lack kratzen. Tut mir auch jedesmal weh, aber muss halt so.
Ist wie Innensechskant- statt Schlitzschrauben. Würde an manchen Stellen technisch Sinn machen, aber darf halt nicht ;-)
vor 10 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Für gewöhnlich sollte sie das tun.
Falschluft wenn sie es nicht tut?
vor 8 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Das mit dem dahin gehören oder nicht verstehe ich ja und hat auch Sinn. Handhabe ich Eigentlich auch so.
Aber hier sagt mein Machinenbauerherz das es da gerne ne saubere Lösung haben will.
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wäre eine Möglichkeit. Oder undichter Choke würde mir noch einfallen.
Glaube du hast wirklich die GSF Glaskugel! Choke wars
Mein Motor dreht im Stand viel zu hoch-> Falschluft. Hab das Problem auch lokalisiert: Vergaserstutzen. Filzring ist drin und gefettet:
Allerdings bleiben die Spalten des Vergasers offen:
Müsste der Vergaser weiter hinein (geht irgendwie nicht) oder wie bekomme ich die Spalten dicht?
vor 29 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Also das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass Ansaugstutzen und Gusshülse nicht richtig montiert sind.
Die Hülse muss soweit auf den Ansaugstutzen geschoben werden, dass die Nasen mit dem Federring gesichert werden können.
So ist das alles viel zu kurz. Der Vergaser muss richtig auf den Ansaugstutzen geschoben werden können und weiter in die Gusshülse reinragen als die „Spalten” lang sind! So kriegst du das nie dicht.
vor 49 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Kann es sein, dass da zufällig 2 Filzringe drin sind? Dann reicht der Platz zum abdichten oftmals nicht mehr aus.
...die Nasen des Anssaugstutzens müssen in den Nuten der Hülse stecken (Pfeil)
Rot im Bild ist der Sicherungsring. Der kommt dann hinter die Nasen (Pfeil)
Position Filzring ist hier falsch eingezeichnet (der kommt von innen drauf)
Der Vergaser wird dann bis fast zum Ende der abgedrehten Fläche auf den Ansaugstutzen gesteckt und drückt auf den Filzring und dichtet so ab.
Bearbeitet von V50 statt V8
Fehler
ja bei zusammengewürfelten Teilen am besten Ansaugstutzen ab und das ganze im Schraubstock zusammen bauen...oft muss die Nase am Ansaugstutzen justiert werden!
vor einer Stunde hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Hab mal meine Fotos des Motors vor dem Einbau studiert - so wie es aussieht hab ich den Sicherungsring nicht verdreht :wallbash:, sprich der Stutzen rutscht ab.
Muss morgen schauen ob ich da bei eingebautem Motor noch drankomme :???:
Suche von nem namhaften Hersteller, ein Silber Kolbenbolzen Lager mit 16x22x ca22?
Wer kann mir bitte helfen?
vor 19 Stunden hat thk folgendes von sich gegeben:
...das geht schon:
Vespa auf Bierkasten, Hinterrad ab, hinteres Federbein unten am Motor abschrauben,
Motor nach unten kippen und Ansaugstutzen abschrauben
J
Wer ist Online 2
