  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hallo, bei meiner ET3 gehen die Blinker nur wenn das Hauptlicht an ist, ist das so richtig?
Hab grad kein Bilder da. Würde mich aber schwer wundern wenn ich das übersehen habe. Ist ein pk125 xl Motor. 3loch 2zug
Ja schau den Mal genauer an. Der hat das Loch an einer anderen Stelle. Musst kein Loch bohren.
Hier ein Bild. Inklusive Durchbruch... Der Simmering wird bei meinem Motor anscheinend durch einen Kanal vom Kurbelgehäuse aus geschmiert. d0b12177313c4726a5c42fc8d161dfeb.jpg
vor 14 Minuten schrieb SFMatze:
Entweder ETS Gehäuse oder indisch SE oder PL.
Bearbeitet von wheelspin
In dem Fall wohl ets Gehäuse. Der Lagersitz hat auch ets Maße.
vor 2 Minuten schrieb SFMatze:
Das hätte der Lagersitz bei einem PL Gehäuse auch.
Aber gut. Hier ging es ja um die Schmierschnecke. Ja, die ist original so bei diesen Gehäusen.
Woran erkenne ich ob ich ein PL Gehäuse hab?
vor 17 Minuten schrieb la3g:
Ich möchte an meiner PK50S die Primär auf 3,72 umbauen. Reicht mir dafür folgendes Paket, oder brauche ich noch etwas?
http://www.scooter-center.com/de/product/3010110/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+18+67+372?meta=
Mehr brauchst du nicht. Außer halt Motordichtsatz etc.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Danke. Noch was außer Motordichtsatz?
Möchte das im Frühjahr mit einem Bekannten ein einem Samstag durchziehen und dafür gerne alles auf einmal bestellen, sodass an dem Tag nix fehlt :-)
vor 18 Minuten schrieb la3g:
Dichtmaße kann nicht schaden.
Ansonsten kommt es halt drauf an was ihr noch vorhabt!? Wenn der Motor schon mal offen ist könnte man auch das Getriebe prüfen und gleich neue Lager einbauen.
Wenn ihr nur den Primär tauscht, dann reicht Dichtsatz und Dichtmaße.
vor 24 Minuten schrieb la3g:
Nimm' das hier dazu und und klick im Warenkorb die Lager und die Schrauben weg. Dann hast Du alles auf Nummer sicher.
http://www.scooter-center.com/de/product/7672408
Achso einen Rep-Satz Züge würde ich noch nehmen. Falls da was ausspleißt
Hallo!
die späten 50 special haben hinten einen waagrechten Schriftzug drauf. Den Schrifzug gibt es in gerade und gebogen. Warum? Das Heck ist doch immer gleich oder?
LG
irgendwer hatte glaub ich hier im smallframebereich ne vorrichtung gebastelt, mit der man selbst ein kurbelgehäuse für mehrhubwellen spindeln kann.
weiß jemand wo ich das finden kann? bitte um link :-)
Volltreffer nach 10sek...
Goggggle suche mit "germanscooterforum drehstahl quattrini"
du geiler hund! danke ich hab nach "spindeln" gesucht, der hats ausspindeln genannt :-D
vor 6 Minuten schrieb Motorhead:
du geiler hund!
Meine rute senkt sich so allmählich wieder.
:laugh:
Moin, ich hab zuviel Spiel vom Leerlauf auf Gang 1, welcher Seilzug (in Fahrtrichtung) muss denn dann fester?
DANKE
Bearbeitet von CWH
Hello,
Could someone give me the dimensions of the speedo gear in a LML hub ? Internal / external diameter & lenght.
Thank you very much.
Wer ist Online 2
