Mein Kumpel hat eine auf Mofa gedrosselte PK50S gekauft. Nun will er natürlich 50er fahren. Muß man da auch das ganze Programm fahren mit Unbedenklichkeitsbescheinigung usw. ? Er hat ja Papiere, schreibt die der TÜV einfach wieder um?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Baujahr ist 1983, stimmt die Farbe dann auch?
Die 1983er Modelle der PK-Reihe waren auch in >rot 624
:-D bobcat
ab zum tüv der fährt ne runde und schreibt dir neue papiere raus
normal brauchst du da nichts zusätzlich zu den original papieren
Wenn ich in einer V50 Schwinge gekapselte Lager habe, kann ich mir den Simmerring eigentlich sparen, oder?
4.60er Übersetzung ---> was kann man da in Verbindung mitm 16.16er und O-Pott noch für Zylinder drauf bauen, ohne dass das Ding sich zu Tode dreht ?? Ich persönlich würd sagen, die is zu kurz für nen 75er daher maximal 50DR aber lasst mal hören ! Soll nur gesteckt ein neuer Zylinder drauf, ich hab keine Zeit dem Kollegen auch ne andere Übersetzung rein zu basteln.
75er dr geht schon, nur der erste gang wird halt überflüssig :-D
Wenn ich meinen Vergaser (alles original, Pk50s nur Auspuff geändert) neu abstimmen bzw. bedüsen will, welches Düsenset von SIP brauch ich dann? Und brauch ich neben den Düsen auch noch irgendetwas anderes?
mfg und Danke schonmal
brauchst kein düsenset, nur die hauptdüse ein, zwei nummern größer (benötigt werden die 5mm düsen von dellorto). also gucken, welche drin ist und dann eben die zwei nächstgrößeren bestellen. dann gucken, mit welcher düse er am besten läuft.
Bearbeitet von Spiderdust
nein, weil die kapselung nach wie vor öl durchlässt (und fett raus). damit der siri etwas geschmiert wird musst du die lippe etwas einfetten.
Der Gasgriff meiner Special dreht nicht von selbst wieder zurück, Züge inkl. Teflonhülle sind neu, Feder im Gaser auch, alles leichtgängig. Kann wohl nur noch am Gasgriff liegen, gibts da nen Lager, das geschmiert werden kann oder ähnliche Möglichkeiten?
Hatte das selbe Problem, entweder Gasrolle genau umgekehrt befestigen mit dem Splint und/oder mit viel Lagerfett (wichtig das es Fett ist und nicht Wd oder sonst was) schmieren.
Gruß, Daniel
Zündgrundplatten Unterscheidungs - Frage:
Welche kann was?
Kontaktlos kann ich sehen, aber kann man anhand der Speisespulen erkennen, ob es eine 6V oder eine 12V Platte ist?
Noch wichtiger, verrät mir jemand woran genau man das ersieht, damit ich es mir merken kann?
Wenn bessere Fotos gewünscht sind, kein Problem.
War nur gerade ein Schnellschuß.
Die Unterscheidung ist so wohl am einfachsten:
Bei der 6Volt-Variante besteht das Kabelbündel für die Bordnetzversorgung aus 4 Leitungen (gelb/weiß/rot/blau),
bei der 12Volt-Variante nur aus 3 Leitungen (blau/schwarz/grün).
:-D bobcat
was für ein Gewinde ist den im HP4 Polrad um den Polradabzieher einzudrehen? das müsste doch ein M28x1 sein, oder?
:-D bobcat
Danke.
Geht also auch anders...?!
Klar - kompliziert geht auch!
Da musst du nur genau feststellen, welche bzw. wieviele Spulen in Reihe geschaltet sind.
Auflösung: bei der 6V-ZGP einer ET3 sind ´s 2 mal zwei und bei der 12V-Schwester sind ´s 1 mal vier...
:-D bobcat
Wieder was gelernt!
Wenn ich mir es jetzt noch hinter die Ohren schreibe, brauche ich in 6 Monaten nicht wieder fragen...
Wenn das Teil ursprünglich mal keine Blinker hatte, ist das so gewollt...
Hi,
gibt es eigentlich einen Sito (normal oder einen plus, ist egal) mit ABE der für die Pk50s zugelassen ist? Bis jetzt hab ich nämlich nur welche gesehen die für die Fahrgestellnummern mit V5X3T passen, ich bräuchte aber V5X2T.
Vielen Dank schonmal,
lg c7
Vermutlich (aus gutem Grunde) nicht!
Denn zu PK-S-Zeiten galt noch eine vmax für die Mopedklasse mit Versicherungskennzeichen mit 40km/h, während die PK-XL-Modelle bereits in die Zeit mit den erlaubten 50km/h fielen.
Mit anderen Worten: der Sito plus mit Genehmigung/ABE erfüllt die 40km/h-Vorgabe nicht.
:-D bobcat
Also muss ich meine mit 50 eintragen lassen und dann einen größeren Auspuff abnehmen lassen. Weiß zufällig jemand wer irgendwo in Südbayern einen Leistungsprüfstand für 50ger Roller hat und einen "Leistungsnachweis" :-D für'n TÜV austellen kann?
mfg und thx
c7
Bearbeitet von PKR
Wie lang ist das Pleuel einer V50 bzw. PK50?
welle war auf pk 2-loch motor montiert. pleullänge weiss ich nich. bin grad am fräsen, mess ich später mal.
edit hat wohl zu viele späne eingeatmet. pleullänge ist etwa 86 oder 87 mm lang, jeweils von der achsenmitte gemessen.
Bearbeitet von PKR
Pleuellänge bei Kurzhubwellen =87mm.
:-D bobcat
oh, bobcat war mit der pleullänge schneller.
kann mir denn jemand sagen, ob es sinn macht eine einlasszeit von ca. 180° zu fahren? kommt ein 102er malossi drauf. naja, bin seit gestern an der welle am fräsen und peil beim schieber etwa nen winkel von 45° an.
Bearbeitet von qwertz
ich will auchmal wieder nerven:
wasn das originale wuchtverhältnis der v50, also original welle, original kolben, ich trau meinen wuchtkünsten, bzw. meinem russischen wuchtbock noch nicht ganz.
danke schonmal im voraus,
bubu50n
