vor 18 Stunden schrieb Pimpertski:
Braucht man zum Ausbau den Schließzylinders an der Sitzbank der PK XL2 den Schlüssel?
...oder geht das ohne?
wenn die Sitzbank offen ist geht's mit wenigen Handgriffen auch ohne Schlüssel
Rita
Hallo, bräuchte mal Hilfe von den Experten:
Wann tauscht man einen Kolben?
Konkret geht es um einen Polini Evo direkt, hat ca. 1500km gelaufen.
Kolbenringspiel war neu ca. 0.3, ist jetzt zwischen 0.35 und 0.4.
Ein neuer Kolben liegt hier, aber ich bin jetzt unsicher, ob der überhaupt notwendig ist...
vor einer Stunde schrieb Tom Turbo:
Das Stoßspiel sagt ja etwas über den Verschleiß des Kolbenringes aus und nichts über den Zustand des Kolbens.
Um den Zustand des Kolbens zu ermitteln, müsstest Du das Laufspiel messen und mit dem Maß vom Neuzustand vergleichen.
Das macht bei Normalo-Motoren ja in der Regel niemand.
Viele Hersteller von Kolben geben die Verschleißgrenze in Betriebsstunden an.
Bei einem im Rennbetrieb genutzten Polini Evo Membran, würde ich ca. 30 Stunde  als Grenze nehmen.
Für einen Motor der auf der Straße genutzt wird, kann man diese Wert bis auf das zehnfache erhöhen. Sprich 300 Stunden, was im Umkehrschluß mit ca. 3000km zu vergleichen sein sollte.
Steht und fällt aber auch eben mit der Btriebsweise des Aggregates....;-)
Also im Endeffekt kannst Du das nur messen und vergleichen, ein neuer Kolben liegt zum Vergleich bereit. Stoßspiel, Ringnutspiel und Laufspiel. Dann bist du sicher was du da vor dir hast und kannst entscheiden was zu tun ist.
Kurze Frage weil noch nicht gemacht so. Hab immer die Trommel mit Nabe abgebaut:
Bremsbeläge vorne V50S mit geschlossener 4-Loch Felge wechseln. Muss da auch die Nabe ab? Oder kann man einfach die Trommel abbauen und die Nabe dranlassen?
Hab hier neue Piaggio Bremsbeläge und ne BGM / @wheelspin Trommel für vorne. Die Nabe dürfte jetzt eigentlich dranbleiben.
Anyone?
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Ok, danke für die Antworten.
Motor wurde auf der Straße und QM bewegt, deshalb hab ich mir auch vorgenommen, mal den Kolben anzuschauen.
Ringnutspiel ist wieviel Spiel auf und ab der Ring in der Nut hat, oder? Das kann ich auch mit der Fühlerlehre messen. Wieviel darf's da haben?
Laufspiel messen ist mit meiner Ausstattung (Meßschieber, Fühlerlehre) leider nicht drinnen, oder gibt's da noch einen Heimwerker-Tipp?
Und 3000km in 300h klingt selbst bei meiner Fahrweise sehr gemütlich ☺️
Servus,
ich habe eine Piaggio Luftpumpe erworben und dieser lag eine "Befestigungsschraube" (siehe Foto) bei.
Hat einer einen Plan was es damit auf sich hat und wie das gehört?
Bearbeitet von stephan_rlp
Foto hinzugefügt
Das wußte glaub jemand anderes.
Aber das sollte die Schraube zur
Fixierung der Pumpe bei den Japanmodellen
sein.
Die steht wohl senkrecht im Vergaserraum.
Genau weiß ich das aber auch nicht
genau....
Danke für die Rückmeldung! Mit dem Stichwort Japan habe ich folgendes Topic zu dem Thema gefunden:
Und über eben dieses Topic bin ich auf einen japanischen Blog gestoßen, wo man zumindest mal einen Eindruck von der Positionierung erhält.
http://rb26dett.blogspot.com/2013/04/?m=1
Ergänzung
vor 16 Minuten schrieb stephan_rlp:
In meiner Japan Fuffi  sieht das so aus;
vor 3 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Anyone?
Die Nabe muss zumindest ca. 15mm aus den Lagern gedrückt werden damit man die Bremsbacken am Nabenflansch vorbei tetrisen kann.
vor 2 Stunden schrieb Tom Turbo:
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Hallo, ich habe seit gestern ein problem mit meiner GpOne Kupplung, kann wenn der Motor warm ist nicht mehr bergauf den ersten gang einlegen weil da stirbt sie mir dann ab! Auf der Ebene geht es aber da reisst es mir den den ersten gang richtig rein! Beläge sind erst 500km alt!
vor 20 Stunden schrieb wheelspin:
Danke!
Hab sie dann komplett rausgeklopft und danach einfach mit der Tachomutter wieder eingezogen. War so einfacher.
Die Trommel ist ziemlich der Hit! Danke, dass es so Leute gibt, die sich um solche Sonderteile bemühen. Das Plus an Sicherheit, durch die wesentlich massivere Trommel, ist mir die 90€ 100fach wert.
@wheelspin Magst Du da nicht auch welche für die Hinterradbremstrommel anfertigen, oder macht das keinen Sinn, weil der Reifen eh blockiert?
Und noch ne Frage ;-) Anti Dive hab ich hier liegen. Das mit dem guten Original Dämpfer verbauen, oder lieber einen guten Stoßdämpfer anstelle des Anti Dive Kits?
Danke!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 1 Stunde schrieb Dr.Tyrell:
O-Dämpfer reicht, sofern der fit ist. Sonst könnte das etwas zu hart werden. Habe das Kit an der orangen ET3 Gurke, die du von den Garagensessions kennst. Gerne mehr über Kanal iM.
Bearbeitet von sähkö
vor 32 Minuten schrieb sähkö:
Ah, sehr gut. Der Dämpfer ist top. Dann verbau ich das mal.
Weiß nicht ob ich in diesem Fred mit meiner Frage richtig bin:
Hab hier eine Gaman Sitzbank und finde einfach keinen passenden Sitzbankzapfen dafür.
Habe schon den Sitzbankzapfen meiner Fuffi und meiner VNB probiert, aber das passt alles nicht so richtig.
Wenn ich die Sitzbank damit runterdrücke, bekomme ich sie nicht mehr auf.
Die Gaman Sitzbank hat ja nur so 2 Federdrähte und von außen kann man da nicht drücken um zu "entriegeln"....ich hoffe ihr wisst was ich meine.
kann mir jemand sagen welches der richtige Sitzbankzapfen dafür ist?
1985622275_GarmanSitzbankzapfen_thumb_jpg_a4dc4a92d16d0f9325c3a4e0c431a329.jpg.f01a77faad0c8871b9b6dc800348fe68.jpg
Gruß Jürgen
vor 9 Stunden schrieb keffaspezial:
Gruß Jürgen
Kann man die federn denn nicht zentrieren?
Ich habe gerade das Problem mit einer V50 Kupplung, dass die beim Anziehen der Mutter schon durchrutscht. Angeblich ist due Kupplung neu - und da vermute ich das Problem.
Wie dick sollten die Reibscheiben, die Stahlscheiben und die Andruckplatte sein? Es geht um die normale V50 Kupplung, drei Scheiben, Zentralfeder.
vor 4 Stunden schrieb upsyde:
Kurze Frage, habe eine italienische PK50XL Baujahr 1986. die Frontbirne die verbaut ist ist eine 12V15W. Ist das die richtige? Hat die Vespa standardmäßig schon Fernlicht?
die Deutsche PK mit Blinkern hat meines Wissens serienmäßig Fernlicht. Kommt also darauf an, welchen Lampensockel du hast. Wenn der Lampensockel zwei Fußkontakte hat, hat sie Fernlicht. Der Schalter sollte Serienmäßig einen Fernlichtschalter integriert haben.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
