bin auf der Suche nach dem unteren Dämpfergummi für die V50.
Der Gummi welcher in das untere Auge des Dämpfers kommt und dort dann die Hülse .
Gummimasse: aussen 27-28mm, innen ca 20mm, länge bis ca 30mm
gibts das den überhaupt noch zum kaufen oder muss ich nach einem anderen Dämpfer schauen...
Moin,Petsi!
Die gibt es immer noch fast überall in der eBucht zu kaufen.
Solltest auf jeden Fall gleich beide neu machen!
Wenn die Gummis zu alt und ausgelutscht sind,könnte es sein,
daß der Dämpfer im Auge der oberen Halterung anschlägt,
und bei,z.B. Kopfsteinpflaster,unschöne,laute Geräusche macht.
Die Gummis gibt es bei manchen Verkäufern auch im günstigeren Doppelpack.
Vergleichen lohnt sich immer.
Wichtig ist auch die große Unterlegscheibe! Diese muß etwas dicker,als die billigen,dünnen
Baumarkt "Karosseriescheiben" sein,da die dünnen sich trichterförmig nach oben verbiegen können,was ebenfalls zu
Schlaggeräuschen führen kann,weil der Dämpfer dadurch nicht mehr richtig fest sitzt.
3mm Materialstärke sind hier Pflicht!
Munter bleiben! :o)
Polini Double Spring . Reichen bei 18-20 PS 3 Beläge aus? Oder doch lieber 4??
3 Reichen
Wie löst man das Choke-Problem bei einer XL2 mit 24er PHBL Vergaser?
Klappchoke oder gibt's da auch was, was mit dem originalen Chokehebel funktioniert?
Man muss halt den Zug auf der Hebelseite mit einem entsprechend kleinen Klemnippel klemmen. Das ist sicher fummelig, weil man den Zug exakt passend ablängen muss, aber möglich.
Welchen Zug man am besten als Basis nimmt, weiß ich nicht. Im Zweifel den Nippel eines Schaltzugs passend zurechtdremeln, -schleifen, -feilen.
vor 51 Minuten schrieb Spiderdust:
So wie Brosi schrieb. Sehr fummelig ist das nicht. Zug am Klemmnippel ab zwicken, Klemmschraube leicht lösen und den Zug soweit wieder zurück ziehen, dass kein überstand mehr vorhanden ist. Zugspiel mit der Einstellschraube am Seilchoke einstellen. Fertig. Schon häufiger gemacht.
@wheelspin @Spiderdust
Hab für meine Rundlicht, zwecks TÜV einen 120 kmh orig. Zubehör Veglia Tacho bekommen.
Habt ihr evtl. nen Tip was ich für eine Tachowelle mit kleineren Vierkant, am Tachoanschluss nehmen kann?
Anschluss (Mutter) ist wie orig, nur innen kleinerer Vierkant.
Hab schon im Shop geguggt, da gibts nur die für Sprint etc.(Indien) die ist aber zu lang.
Ablängen geht wohl schlecht.
Gibts sowas überhaupt oder Vierkant zufeilen?
Danke Euch
Ich leg da immer ein 5 cent Stück drauf (oder ists ein 2 cent, weiss ich jetzt auswendig nicht was passt, einfach probieren) und presse das dann bündig ein. So sitzt das Lager um die Stärke der Münze tiefer. Passt dann gut.
Den Tip hab ich glaube ich vom wheelspin
vor 20 Minuten schrieb grua:
vor 33 Minuten schrieb weissbierjojo:
Wie weit müssen die Schwingenlager rein?
ich habe sie mit großen UScheiben plus Gewindestangen eingezogen.
sind jetzt eben mit der Gabel Aussenkante... bzw 1mm weiter drin.
wenn ich die Schwinge fest Schraube zerquetscht mir es aber die V Dichteinge.
50Cent passen perfekt. Sowohl im Durchmesser als auch in der Tiefe.
So, geht weiter mit meinem Lieblingsthema "hintere Bremstrommel". Hab jetzt hier eine liegen, bei der ein Gewindebolzen komisch aus dem Guss heraus guckt und festsitzt. Kann man das reparieren?
Gibt es denn keine guten PK-Bremstrommeln mehr auf dieser Welt?:-D
Edit: Hätte auch mal suchen können, bevor ich hier groß eine neue Frage stelle.:rotwerd: Das oben gezeigte Problem passiert wohl ab und zu mal. Da ergibt sich aber direkt meine nächste Frage. Die Gewinde der Stehbolzen sind hinüber. Kann man, nachdem man die alten ordentlich entfernt hat, ruhig die Stehbolzen vom SCK oder LTH verwenden? Es bleibt einem wahrscheinllich nichts anders übrig, oder?
Bearbeitet von robertundsophie
vor 7 Stunden schrieb robertundsophie:
Nimm anstatt der Stehbolzen einfach feste Schrauben. Eine Zugfestigkeit von 10.9 sollte das schon sein.
So behandle ich die Bremstrommeln von den Rennhobeln. Das geht natürlich nur bei der hinteren Bremstrommel. Hier stören die Köpfe der Schrauben nicht.
Bei einer Scheibenbremse geht das natürlich nicht.
Die Schrauben einkleben mit Loctite 270 zum Beispiel.
Wenn das Gewinde in der Trommel im Eimer Ist, dann von der Felgenseite her eine Gewindebuchse setzen (Timesert z.b.) kein Helicoil.
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
vor einer Stunde schrieb subway:
Warum 10.9? Da sind normalerweise auch nur 8er Muttern drauf, dann müsste meiner Meinung nach 8.8 reichen.
Damit die den häufigen Wechseln in diesem Fall standhalten können und nicht das Gewinde schlapp macht.
Vermute ich.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
