In einer V50 war ursprünglich eine 6V Unterbrecher Zündgrundplatte mit 3 Kabel verbaut (vergleichbar http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundgrundplatte+sip+fur+vespa+_15077400).
Hätte jetzt eine mit 5 Kabel als Ersatz (vergleichbar http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundgrundplatte+sip+fur+vespa+_15077300)
Kann ich statt der ursprünglichen 3 Kabel Platte einfach die 5 Kabel Platte verbauen und falls ja, wie optimal verdrahten?
Bei der 5 Kabel Platte gilt ja üblicherweise:
schwarz Masse
rot Zündspule und Kill
gelb Lichtschalter (Frontscheinwerfer und Rücklicht)
blau Bremslicht
grün Hupe
Bei der 3 Kabel Platte nehme ich an:
schwarz Masse
grün Lichtschalter und Hupe
kein Bremslicht
Fragen:
  1. Sind obige Annahmen korrekt?
  2. Welche Farbe der 5 Kabel Platte nehme ich für Licht und Hupe und was mach ich mit den restlichen beiden Farben, einfach abisolieren, wenn ich statt der 3 Kabel Platte nun die 5 Kabel Platte verbauen möchte?
Bearbeitet von grua
vor einer Stunde schrieb grua:
Kann ich statt der ursprünglichen 3 Kabel Platte einfach die 5 Kabel Platte verbauen und falls ja, wie optimal verdrahten? prinzipiell ja. Als eine solche mit 2 Spulen geht das sogar mit dem gleichen Polrad. Als ZGP mit 3 Spulen (viel häufiger!) ist ein Polrad mir 6 Polschuhen ("6-polig") erforderlich
schwarz Masse  richtig
rot Zündspule und Kill richtig
gelb Lichtschalter (Frontscheinwerfer und Rücklicht) falsch! entweder für Blinker oder - bei italienischer Herkunft - für Stadt- plus Schlusslicht
blau Bremslicht richtig
grün Hupe  jein! Hupe plus Fahrlicht in Reihenschaltung
Bei der 3 Kabel Platte nehme ich an: richtig
grün Lichtschalter und Hupe richtig
kein Bremslicht richtig
Fragen:
Die "Lichtspule" ist bei der 5kabeligen mit 25 bzw. 30W stärker als die 3kabelige (nur 20W) . Daher Leuchtmittel anpassen oder paralleler Widerstand erforderlich.
Die nicht benötigten Kabel(farben) solllten dann geerdet werden - Dauerkurzschluss
Die genannte stärkere Lichtspule ist dann also grün bei der 5 kabeligen und verwende ich dann als Ersatz für die grüne der ehemaligen 3 kabeligen.
Gelb und blau der 5 kabeligen lege ich beide auf Masse.
Hab ich dann so korrekt verstanden, oder?
wichtig für dich, bei nem wellentausch is nicht v50 oder pk sonder spitzer oder dicker konus (19er oder 20er)
dick oder dünn.
sonst passt bei dir dein lüfterrad nimmer druff. u der simmering passt dann auch net.
ich hab nen spitzen konus bei ner v50 6v kontaktzündung (is bei kontaktzündung wohl immer 19er...)
Gewinde auf Limaseite M10 --> Spitzer Konus, bzw. 19mm Konus
Gewinde auf Limaseite M12 --> Stumpfer Konus, bzw. 20mm Konus
edit klappt hoffentlich jetzt:  evtl. hilft dir das weiter, ich depp habs missverstanden sorry
Bearbeitet von leckmaul
gugg
Thema kupplungsfeder.
Wie erkenne ich,welche Feder vor mir liegt?
Orginal ist Gold bei mir bei einer drei Scheibenkupplung.
Wie er kenne ich eine polini- oder malossifeder?
Hab mehre kupplungsfeder und weiß nicht mehr welche was ist.
feder1.JPG.fc0ba3b70a72d1997fd434358d89a974.JPGfeder2.JPG.419028e09f48ef816b63a51f5fe77ee1.JPG
 die zwei ersten Federn sind länger als die anderen.
Und die einzelne Feder ist vom drahtdurschmesser dicker. Die andern haben 4,5mm und die eine 4,9mm.
Gruss
Schönen Abend euch,
hol das mal hoch.
Kennt das Problem jemand?
Am 27.5.2017 um 21:51 schrieb DeNiro:
Heute mal nach längerer Standzeit wieder mit der Kleinen unterwegs gewesen.
Beim bremsen eiert nun die Vorderbremse, war zuvor nicht.
Hab vor kurzem den Zug gewechselt, Zusammenhang?
Irgendwer ne Ahnung was da sein kann?
Danke Euch.
Tach zusammen,
was ist von nem Ansaugtrichter mit Netz zu halten? Nimmt das Gitter Leistung od nicht?
Hab jetzt den Marchald drauf kommt mir vor als ob der ein wenig zuschnürt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugtrichter+malossi+fur_m051517
Je kürzer der Ansaugweg über nen Trichter ist desto besser sollte es ja oben raus sein.
135er Zuera, Rennwelle, 24er Gaser, Sip Road (Flöte aufgebohrt)
vor 50 Minuten schrieb stachelbär:
Tach zusammen,
Der Marchald Filter klaut auf unserer 24h Rennkarre 0.3PS.
Mach mal nen RamAir Filter da drauf, dann weißt Du was zuschnüren ist.
Wenn die Abstimmung vom Vergaser daneben liegt, macht es ein Filter natürlich nicht besser. Dann würde ich aber das Problem eher bei der Abstimmung suchen.
habe mir vor einiger Zeit einen Auspuff zugelegt und weiß bis heute nicht, worum es sich dabei handelt:
An der Enddämpferhalterung ist S+S eingraviert (Scooter & Service ?). Optisch ähnelt der Auspuff einem Zirri Silent, glaube aber irgendwie nicht, dass es ein Zirri ist.
Vielleicht könnt Ihr mir bei der Identifikation helfen. Steht zudem zum Verkauf. Wer Interesse hat, gerne bei mir melden :cheers:
vor 3 Stunden schrieb mofaracer:
Kann man in eine PK XL 2 vorne den Stoßdämpfer der Vespa LX verbauen? Beide 210 mm und der LX Dämpfer sieht etwas wertiger aus...
Danke schon mal!
Könnte hier und da etwas eng werden. Der Durchmesser des LX Dämpfers ist größer und der Lochstich der unteren Aufnahme dürfte sich von der PK unterscheiden.
Ist jetzt aber eher mehr vermutet.
Schönen Abend Gemeinde,
bin gerade beim zusammen suchen was ich noch brauche.
Möchte die Kontaktzündung verwerfen und auf 12 V umbauen.
Betrieben wird ein Polini 133er.
Soll ich mir da eine gebrauchte PK suchen, oder könnt ihr mir was empfehlen, was gut läuft?
Danke Euch
Bearbeitet von DeNiro
Gebrauchte PK-XL Zündung ist immer einen Versuch wert. Halt  mal die Kabel genauer anschauen und darauf achten das es sich um eine 6Kabel Variante handelt und nicht die Ausführung für Batterie.
Auf die CDI gehen dann weiß, Rot, grün und zum Rahmen grün, blau und schwarz.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
