pepper_hh Geschrieben 20. Juli 2008 Teilen Geschrieben 20. Juli 2008 Den Kollegen musste nach rechts aufdrehn damit er kooperiert ! Genauso die Buchse der das innere Lager sichert !Bremstrommel draufschrauben , diese dann irgendwo verkeilen . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 20. Juli 2008 Teilen Geschrieben 20. Juli 2008 Den Kollegen musste nach rechts aufdrehn damit er kooperiert ! Genauso die Buchse der das innere Lager sichert !hab' ich's mir doch gedacht, danke!Bremstrommel draufschrauben , diese dann irgendwo verkeilen .ach, manche dinge können so einfach sein... dat hält natürlich dann schon besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 20. Juli 2008 Teilen Geschrieben 20. Juli 2008 sichern mit bremstrommel und reifen !ist linksgewinde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 20. Juli 2008 Teilen Geschrieben 20. Juli 2008 (bearbeitet) Kommt am Rundlenker ins Schaltrohr wirklich kein Bowdenzug-Anschlag dran wie bei den Kupplung und dem Gaszug ?? Bei mir is da einfahr ein 2 mm Schlitz aber keine Vertiefung wie auf der Bremshebel Seite für diesen Anschlag ! Bearbeitet 20. Juli 2008 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 20. Juli 2008 Teilen Geschrieben 20. Juli 2008 wenn den Anschlag für Seilzughülle meinst, dann hast recht - meins hat auch keines weils sich garnet ausgeht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derdude Geschrieben 21. Juli 2008 Teilen Geschrieben 21. Juli 2008 Servus,gibt es eigentlich diese Plastikscheinwerfergitter auch für die eckigen Special-Scheinwerfer irgendwo?Dank und Gruß,dude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 21. Juli 2008 Teilen Geschrieben 21. Juli 2008 Hallo,Passen 2.95er Polini Alu-Übersetzung mit Alu-Kupplung, 105er Polini, 19er Vergaser auf Drehschieber mit einen Poloni Right zusammen? Sollte doch gut sein, oder?Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobandrews23 Geschrieben 22. Juli 2008 Teilen Geschrieben 22. Juli 2008 Servus,gibt es eigentlich diese Plastikscheinwerfergitter auch für die eckigen Special-Scheinwerfer irgendwo?Dank und Gruß,dudeYupp, gibt es. Ich hab sowas jedenfalls, hab das mal vor langer Zeit hier erstanden. Aber verkaufen will ich es nicht. Scusa? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Gehören bei einer 4-Gang Special die Zahnräder des Getriebes mit der Nummer nach oben oder nach unten?Bitte helft mir!Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Die "Kröpfung", der erhaben gewölbte Teil des Getriebe Zahnrades gehört nach Außen. ( Lima ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Okay, und ist es normal dass die Zahnräder ein wenig Spiel (ungefähr 1mm) haben, im eingebauten Zustand?Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Normal ist das irgendwie schon. 1mm ist aber zu viel. Aber einstellen solltest du das Getriebespiel sowieso. In den Hot-Topics findest du genug Infos zum Thema Getriebe ausdistanzieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Spiel haben die, Du solltest das aber etwas genauer definieren. Je nach Maß kann man das noch mit Übermaßringen ausgleichen oder eben nicht, wenn Du die Verschleissgrenze erreicht bzw. überschritten haben solltest.Messen kann Du das mit Blatt- bzw. Fühlerlehren. Nimm aber dafür zwei Stück (auf jeder Seite eine) sonst kippelt das Ritzel gerne und verfälscht jedes Messergebnis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Normalerweise hat man ja zwei Distanzscheiben im Getriebe.Eine habe ich oberhalb der 4. verbaut, die andere unterhalb der 1., also noch unter dem Seegerring der Schaltraste.Ist das normal?Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joNase Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Gab es die V50 ab Werk mit nem Zylinder mit 3 Überströmern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 die Special und die PK hatten den drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Ich wahrscheinlich den 1. Gang (also die Scheibe, das Zahnrad) verkehrt montiert.Was kann da jetzt passieren?Und, ist es normal das das Getriebe anfangs ziemlich schwer zu schalten ist?Muss sich das irgendwie legen oder so?Also habs nur am Werktisch probiert, und da lies es sich nur schalten,wenn man an der Kuwe drehte..Normal so?Bitte helft mir..:DMfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 das der gang nur bei drehung leicht reingeht ist normal kann mir jemand die original nebendüsen größe einer pk50xl1 sagen ?! 38 odeR? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 28. Juli 2008 Teilen Geschrieben 28. Juli 2008 Morgen woran erkenne ich ob meine pk50xl1 die lange oder kurze Nebendüse braucht hab momentan garkeine drin..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 Was für ein Getriebeöl und wieviel davon kommt in einen PK 125 XL2 Motor??Danke!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 Wie immer knapp 250ml SAE30. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derdude Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 (bearbeitet) Yupp, gibt es. Ich hab sowas jedenfalls, hab das mal vor langer Zeit hier erstanden. Aber verkaufen will ich es nicht. Scusa… Schade.. Regulär in nem Shop gibts die aber nicht noch irgendwo zu kaufen? Muss ja nicht NOS sein..Oder weiss vielleicht wer ob es andere Gitter gibt die man zweckentfremden kann?edit schreibt recht. Bearbeitet 29. Juli 2008 von derdude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roby Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 tachkann mir bitte jemand sagen wie ich die bremstrommel bei ner pk-gaben runtebekomm?ich mein bei den fuffi-gabeln is ja die bremstrommel an sich nicht gelagert...brauch ich da n abzieher oder gibts da n trick???vieln dankroby Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 Bisschen klopfen, dann sollte die auch so runter kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mister_M Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 V50 mit 12V Unterbrecherzündung, ZZP auf 17°, Unterbrecherabstand ~0,35mm.Wenn ich die jetzt abblitze, schwankt lt. Blitzpistole der Zündfunke dtl. vor und hinter meiner 17° Markierung, so ca 2 cm. Ist das bei Unterbrecherzündung normal? Standgas ist entsprechend unruhig und holprig. :( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 (bearbeitet) sorry, largeframefrage....falscher topic Bearbeitet 29. Juli 2008 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 sae 30 und davon 250ml Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blueaxel Geschrieben 29. Juli 2008 Teilen Geschrieben 29. Juli 2008 sae 30 und davon 250mlreschpekt, ganze 8,5 Stunden, nachdem die Frage schon beantwortet wurde! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
reelay Geschrieben 1. August 2008 Teilen Geschrieben 1. August 2008 Suche den Durchmesser der Lenkkopflagermutter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
