Ich finde irgendwie keine wirkliche Aussage zum Farbcode meiner Vespa. Ein Schild (Aufkleber) ist nirgendwo mehr zu finden. Auf den üblichen Seiten finde ich diverse Möglichkeiten. Unter anderem „Rosso federale P1/2 = Rosso 5000M“.
Das scheint mir aber auf Bildern anders auszusehen!
In diversen Tabellen komme ich allerdings auf ein anders Rot. Durch suchen im Forum z.B. auf „625“ oder „624“
Es handelt sich um eine PK 50 ohne Blinker.
12797F86-343B-4B0E-A50F-441C7FD584F8.thumb.jpeg.3dc24a7487a3ad04d88a2ed6fcf3392d.jpegF6F0BC1C-C9AC-4DC8-A3D9-85CAF0BDBFFE.thumb.jpeg.32e194c380b5af95692dedef32f64338.jpeg301DE2B2-A0FB-4EF8-9C59-D9F43A791CF1.thumb.jpeg.c28ef31b13e1a53e0b61d2d1016a3891.jpeg
Moin zusammen,
hab ein kleines Problem, zu dem ich gern eure Einschätzung hätte. Nach Neuaufbau Motor meiner 50 Spezial (85er Pinasco, 19er Vergaser) ist diese erst eine kurze Zeit gut gelaufen, jetzt stottert Sie aber ziemlich bei der Gasannahme, sowohl Teillast als auch Volllast. Nichts geändert am Setup oder dergleichen. War praktisch von jetzt auf gleich.
Was ich bereits festgestellt habe:
 - Im Benzinschlauch ist nach einiger Fahrt eine größere Luftblase, die nicht in den Tag entweicht. Schlauch evtl. zu lang? Habe mich aber mal bei hochgeklappter Sitzbank draufgehockt, dachte nicht das dieser gequetscht / geknickt wird. Frage mich trotzdem wo die Luftblase herkommt. Tankentlüftung funktioniert jedenfalls. Habe auch schon gelesen das ggf. Schwimmerkammer nicht 100%ig dicht ist, aber Vergaser ist neu.
- Falschluft ist kein Thema. Ich habe alles penibel abgedichtet, reagiert auch perfekt auf Wegnehmen des Gases.
- Vergaser war nagelneu, gehe nicht davon aus das hier irgendwas im Argen liegt.
- Hab noch nicht abgedüst (weiß spontan ehrlich gesagt gar nicht welche HD drin ist). Lief zuvor aber wie gesagt ganz gut.
Irgendwelche Ideen wo ich am ehesten anfangen könnte? Grüße aus dem sonnigen Allgäu.
19 minutes ago, Felix86 said:
Moin zusammen,
Schau mal das du den Schlauch so Kurz wie nur mööglich machst.
Schau das der Gaser korrekt sitzt und die Schelle auch sauber sitzt, Weis jetzt nicht welchen Gaser du hast aber es schau falls vorhanden ob der Filzring noch I.O. ist..
Schau was für ne HD drin ist und düs sauber ab von Fett zu mager...
Schau ob deine Zündung sich verrutshct hat / der ZZP noch passt
Was auch noch sein kann Ist dein Auspuff vllt dicht oder zugesabbert?
Ziehst du falschluft? Schau mal was passiert wenn du mit nem Lappen bei laufenden Motor den Puff zuhälst (Wenn er flott ausgeht ist zumindest in die Richtung alles Dicht) Ansonsten alle Falschluft Tests machen.
vor 49 Minuten hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Moin, dann wird das jetzt Zeit zu machen!
Welche Bedüsung/Einstellung ist denn jetzt drin und zum Vergleich zum alten Vergaser?
Auch wenn da ein neuer Vergaser verbaut ist, reinigen/ultraschallen könnten Verunreinigungen drin sein!? Grüße
Danke für die Tipps, hier die Antworten dazu:
- Gaser sitzt top, Schelle auch, Filzring ist gefettet und neu
- Ok, Schlauch werde ich mal kürzen, da gehen sicher noch 2 cm
- Zündung abgeblitzt, dass passt
- Auspuff ist fast neu (ca. 10 Betriebsstunden), schließe ich daher aus
- Falschlufttest kann ich mal machen, aber wie geschrieben, Drehzahl geht sauber runter bei Gaswegnahme, dreht nicht noch
- Zündkerze ebenfalls neu (10 Betriebsstunden)
- Bedüsung verglichen mit altem Gaser nicht vergleichbar, da zuvor ein 16.16 drauf war, jetzt eben 19.19
- Abdüsen mach ich noch, dachte da aber zunächst nicht an die Ursache, da die Kiste mit diesem Setup ja eigentlich gut gelaufen ist
Gerade eben hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
mach trotzdem mal neu. die kann bei falsch bedüstem Vergaser schnell mal aufgeben
Wenn du das alles gechekct hast tipp ich echt auf die Kerze oder er verdichtet nicht mehr richtig.. schau mal ob die schrauben am Kopf fest genug sind (glaub 11-15nm) Hatte mal nen Lockeren kopf da war was ähnliches.. Aber Zündkerze würd ich zuerst mal tauschen wie es die vorredner schon sagten...
vor einer Stunde hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Wenn der nicht richtig sitzt am Anschluss vom Benzinhahn (Schlauch Innendurchmesser richtig?) dann zieht er hier Luft rein.
quasi auf meiner AbrollerSonntagstour in Mainz einen schnell schleichenden Platten bekommen, von 3bar auf 2bar in 30s usw.
Habe Sonax Reifenfix reingesprüht und mit 4x nachsprühen und 2x Luft ausm Kompressor meines Supportfahrzeugs fast die 20km bis nach Hause geschafft.
Jetzt steht das Ding in meinem Winterlager und ich werde wohl neuen Reifen holen.
Jetzt kommt auch schon langsam die Frage:-)
Fahre seit ich den Roller (PK125s) habe den Heidenau k38 (wg Classic Optik) und eigentlich bin ich auch zufrieden damit
Gibt es eine bessere Empfehlung für mich/den Roller? Fahre meistens zu zweit.
=> HEIDENAU K80 SR 3.00 -10" 50M TL/TT reinforced, den vielleicht?
Frage 2: habe noch ne Ersatzfelge, die müsste ich mal lackieren(Dose), welches silber kommt dem Original am nächsten?
vor 4 Minuten hat Fahrdynamiker folgendes von sich gegeben:
Reifen
Sind laut GSF-Stundenplan erst morgen dran. Heute sind Öl-Fragen...
Hier werden Sie fündig:
Silber: alluminio met. 983, gibt's auch aus der Dose.
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Morgen hab ich Berufschule :-)
Reifen habe ich nach kurzer Recherche Pirelli Angel genommen weil die auch lieferbar waren
Danke sehr!
vor 2 Stunden hat Fahrdynamiker folgendes von sich gegeben:
Danke sehr!
Welche vmax geht denn so eine pk 125?
Siehe Geschwindigkeitsindex J (100km/h). Sonst löst sich der Reifen wahrscheinlich wirklich in Angeldust auf.
Bearbeitet von scooterboy86
Moin, mir wurde ein neuer 133 polini racing günstig angeboten. Er hat aber Transportschäden an der Dichtfläche des Zylinderkopfs.
Bekommt man das dicht oder sollte ich das lieber sein lassen?
Am 11.10.2021 um 16:34 hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Moin, es ist wichtig zu wissen was da jetzt im Vergaser verbaut ist!
Vielleicht hat der ja keine HD?
vor 2 Stunden hat Fred91 folgendes von sich gegeben:
Da hätte ich Bauchweh, ob der dort herrschende Druck da nicht recht bald durchbläst.
vor 18 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Konnte mich mit den ganzen Tipps leider noch nicht beschäftigen, muss schauen wann ich dazu komm. Der jetzige Vergaser ist ein SHB 19.19, also hat schon ne HD.
Am 11.10.2021 um 16:42 hat Despa folgendes von sich gegeben:
Also, hab den Schlauch gekürzt, bestimmt 6cm, daran lag es aber nicht. Bin 1km Vollgas gefahren um das Kerzenbild zu checken, war rehbraun, also Bedüsung kann so falsch auch nicht sein. Habe aber festgestellt das bei der der Vollgas Fahrt für der Motor ne knappe Sekunde nicht gezündet hat. Denke daher das die Ruckler also eher Zündaussetzer sind?! Hatte das gleiche Phänomen auch mit dem vorherigen 16er Vergaser. Das einzig alte Teil ist eigentlich die Zündspule. Kabelbaum ist neu, Verkabelung an der ZGP habe ich auch erneuert.
vor einer Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich bräuchte mal bitte die Lochabstände (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) der 4 Bohrungen, des Rd350 Membrankasten von MRP für Smallframe.
Thanx
Ich hole das mal hier her, hoffe hier ist etwas mehr Traffic. Kann ja nicht sein, dass noch keiner vor mir ne originale V50 mit Vape Sport geblitzt hat, oder?
vor 6 Stunden hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Macht ja auch eigentlich keiner. Was erhoffst du dir davon?
Ich würde auf 17-18° bei Vollgas blitzen.
Danke dir:thumbsup:
Naja, die Vape war ja eigentlich für meinen Zweitmotor (100ccm) gedacht, der ist aber als Winterprojekt noch nicht in der Mache. Nur mittlerweilen hat mich das Unterbrechergedöns mangels Start(un-)willikeit dermassen genervt, dass ich den Vape-Einbau jetzt schon vollziehe.
    • Stevie Wonder hat eine neue Freundin,  habt ihr schon gesehen?           Er auch nicht!
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
