Das PX LUSSO Bremsbacken Topic
Uriel
vor 8 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Bisher Newfren Aqua vo und SIP performance hi gefahren.
Seit heute liegen die Newfren ProRace sowie ein paar BGM hier.
Bei der PK sind hinten die SIP drinnen (haben mich vorne nicht überzeugt, weicher Druckpunkt, kamen in den ETS Motor rein) - Druckpunkt und Bremsleistung sind auch hier so lala.
Die Newfren wandern also nach hinten und die ProRace kommen vorne drauf.
ProRace haben eine schöne Oberfläche, die BGM sind rau.
Erstmal die ProRace verbaut - ohne einschleifen. Mir kommt vor die Bremse ist besser zu dosieren und sie packt auch schön zu.
Mehr nach den ersten km.
1 BGM u 1 Pro Race mal testen...
Welcher oben o unten bleibt deine Entscheidung
...der Eindruck nach ein paar KM ist nicht ausschlaggebend, die Frage ist ob sie nach 500km oder mehr noch taugen...ich fahr hier gerade mit dem PXChopper im Zweimannbetrieb und gut 800 gleichbleibend gut bremsenden km auf den BGMs rum....immernoch gut!
DIe Newfren Race am Wochenende 300km über drei Berge geschaucht - soweit keine Schwäche. Heute ist es regnerisch, werde mal im Nassen probieren und mal waschen.
Zuvor waren Newfren Aqua verbaut (bisher mein Favorit) - kaum Unterschied festzustellen. Die Aqua waren mit Schleifpapier eingeschlifen worden - sehen beim Ausbau 1A aus.
Im Bild auch die BGM . Die Partikel (Metall, Kevlar?) im Bremsbelag stehen etwas über - greift sich "stachelig" an - gemacht um den Einschleifvorgang zu beschleunigen?
vor 22 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Könnte mir jemand sagen, wie lange die Beläge hinten halten, nur so über den Daumen. Habe jetzt bei meiner PX 125 mit DR 177, aber meist nur Strecke, um die 15.000 km runter und die Bremswirkung hinten ist schlechter geworden. Muss ich hinten aufmachen ?
Besser aufmachen,  evtl. verdreckt oder verölt .
Kommt ja auch auf den Fahrer an, Vielbremser ?
Beläge kosten ja nicht so viel
vor 1 Stunde hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Soll das heißen, Du hast seit 15.000 km nicht mehr nach der Bremse geschaut und wunderst Dich, dass die nicht mehr so gut geht?! :wallbash:
Oder war das ein Tippfehler? :cheers:
Bei mir fast das gleiche wie bei CDI, 79er P150X mit DR177. Laufleistung über 100.000km. Ich habe den Roller 1994 von meinem Vater übernommen. Beläge habe ich selbst seitdem nicht wechseln müssen.
Da der Motor morgen wegen einer Generalüberholung rauskommt mache ich mal ein paar Bilder von der Bremse, bin selber gespannt...
Am 24.8.2020 um 08:17 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Nein, sind nur andere Beläge.
@Jogi67
 sind schön runter gebremst.
Wenn die Bremstrommel viele Kilometer drauf hat, vor dem Abbau den Bemszug  entlasten, da sonst die Bremstrommel an den Belägen harken können. Gruß
vor 10 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@Jogi67
Sei dir gewiss, in 38 Jahren Vespaschrauben habe ich schon die eine oder andere Bremstrommel demontiert. Auch als gelernter KFZ-Mechaniker seit meiner Lehre 1984 ist mir die Vorgehensweise hinlänglich bekannt...:-D
Bei mir hat das Ausdrehen der Bremstrommel den mit Abstand besten Effekt zur Verbesserung der Bremsleistung gebracht. Mein TÜV-Prüfer ist alle 2 Jahre den Begeisterungstränen nahe, wenn er von meinem Roller steigt und von der Vorderradbremse schwärmt.
Bearbeitet von Brodi
Ich bin letztens mit meinem neuen Motor mit Lusso Trommel einen pass runter .
Sehr starkes nachlassen der Bremse !!
Ich bremse immer  vorne und hinten zusammen .
mit meiner alten Trommel > Sprint hatte ich nulle Probleme seit Jahren und zig tausenden Höhenmeter .
welche Bremsbacken sind den Temperatur resistenter ?
Sonst hat die Lusso Trommel wirklich hat eine bessere bremswirkung .
Bearbeitet von Pott
vor 18 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
BGM
  • 8 Monate später...
Hab die SIP Performance bei meiner PX Lusso hinten Plug & Play verbaut.
Natürlich alles gereinigt und Achsen mit Kupferpaste gefettet
Bremsleistung eher mau.
Da muss ich nochmal beigehen.
Bekannter war mit den sip
auch nicht zufrieden
eher mau
Ich fahre die BGM hinten ..
Die Bremsleistung hat die letzten 2000km (30 Pässe inkl.) nie nachgelassen .
Bremsleistung mit den BGM sehr gut .
Bearbeitet von Pott
vor 4 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Könnt ihr nochmal was zu den schrägen Querrillen sagen, die manche in die Beläge fräsen?
Bringt das was?  Und was?
Das haben die NEWFREN antiaqua serienmäßig, dies soll wohl das Wasser vom Belag ableiten.
vor 8 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Ich habe bei einer Vorderbremse das Problem, dass wenn es nass ist, die Bremse sofort komplett blockiert,
sofern man nur den Hebel berührt. Nach den ersten 3-4 Mal bremsen ist diese trocken und es bremst normal.
Behebt das dieses Problem?
Oder bremst es generell besser/stärker?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
