Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor einer Stunde hat shamane folgendes von sich gegeben:
Wer ist Steve?
Podcast gemischtes Hack, da wirst Du aufgeklärt :-)
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 437,3Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
da werden bernstein und babas um 0600 an der rolle stehen und sich gegenseitig den px-pimmel reiben.
puhhhh...jetzt hab ich bilder im kopf.
Bearbeitet von gravedigger
Am ‎08‎.‎11‎.‎2019 um 07:40 hat polinist folgendes von sich gegeben:
@gigi83 - könntest Du das bitte noch kurz erörtern ob der Auslaß an deinem DS-Motor bearbeitet wurde? DANKE :cheers:
ist nicht Gigi`s Motor... und ja, Auslass wurde bearbeitet. SZ 126/182 (glaub ich mich richtig erinnern zu können) sprich 28° VA.
vor 14 Stunden hat audis4 folgendes von sich gegeben:
125/183
Am 8.11.2019 um 05:41 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Bis Samstag in einer Woche
wieder 0600 ?
Für mich 3+2 bitte :cheers:
Am 8.11.2019 um 07:40 hat polinist folgendes von sich gegeben:
der DS Motor is vom olds und hat ihn nach dem ersten Prüfstandstag so enttäuschend war mal höher gesetzt und in Auslass (125/183) auch raufgezogen um mal zu vergleichen ob was geht.
Es handelt sich bei dem Membraner und dem Drehschieber Motoren um ein gemeinsames Projekt von undi, olds und mir.
Wobei mein Drehschiebermotor noch nicht fertig ist, ich will mit 28SI fahren, da sehr viel anzupassen ist.(Vergaserwanne, Lüfterradabdeckung, Lüfterrad, Zylinderkopf, Venturi, Ansaugschlauch, Auspuff [einige];-), Kickstartersegment, Silentblöcke, Überströmer, Drehschieber, Kolben etc....)
Bearbeitet von gigi83
Grammatikalisch
200er LTH BOX würden wir zum testen noch brauchen
hätte ich in Ö liegen.
Ja dann. Her mit der Adresse. :)
Hi,
Welche Getriebeübersetzung Z 24/63 soll ich kaufen, mit meinem Pinasco Slave 251 Kit ?
PX ? COSA2?
vor 48 Minuten hat callook64 folgendes von sich gegeben:
Hi,
PX ? COSA2?
Getriebe wurde hier schon paar angerissen.
Tipp wäre von meiner Seite aus:
Bestückung der Hauptwelle PX200, originale Abstufung.
Nebenwelle mit kurzem vierten Gang.
Primär 23/62.
vor 15 Stunden hat callook64 folgendes von sich gegeben:
Hi,
PX ? COSA2?
Ich werd die Benelli Nebenwelle mit kurzer 3. /superkurzer 4. verbauen mit 25/62 das zieht er locker und man hat ein Tourenmotor der bei 100-110km/h Reisegeschwindigkeit etwa auf Standgas läuft :cheers:
25/62 ? Ist das nicht zu viel, wenn du einen Pass (z.b. Stelvio oder Furka) erklimmet ?
vor 14 Minuten hat callook64 folgendes von sich gegeben:
fährst du den im 4. hoch?
Nein, wenn 3. Gang  leicht 100km/h kann.
Bei mir sind nur Aufstieg und Abstieg mit lange Kurven, Ich fahre zwischen 80/110 km/h und derzeit (mit meinem 177cc ) muss ich immer zwischen 3. und 4. schalten.
Bearbeitet von callook64
Am 13.11.2019 um 19:17 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Primär 23/62.
ja dass passt ganz gut so auf 10" - die kurze vierte brauchts auf der drehschiebervarinte nicht für membran evtl. gut wobei wenn der über 30NM macht glaube ich nicht dass das notwendig ist.
die weisswürst vom Chiemsee,  die brezen aus augschburg und das bier aus minga waren lecker.
nur.....wo war der bernstein? zu kalt? roller kaputt?
hab mich keinen Millimeter von der couch gerührt und mächtig Tempos verballert.
Hab ich ausser netten Leuten was verpasst ?
21ps bei 5000 und dann weiter bis 35 bei 7250 ?
vor 7 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hoffentlich waren das nicht die einzigen highlights von heute :lookaround:
20  bei 5000
26.5 bei 6000
peak hab ich vergessen.
t5r war der prüfstandführer
ich denke da geht noch was am einlass, kopf und auslass.
vor 35 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
20  bei 5000
26.5 bei 6000
Gesteckt mit Box lag das bei 29-31ps je nach Box, ich glaube Jürgens Box war da gut dabei...
ich war war echt erstaunt für quasi nur gesteckt :thumbsup:
was kam kam bei der spacer Aktion noch raus?
vor 12 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Danke nochmal für den "Rundumservice" ! Sterndichtung ? NEIN DANKE :-D
IMG_20191116_102434.thumb.jpg.42e009fa430fa195c1dfe3527c1167b2.jpgIMG_20191116_102532.thumb.jpg.6659d9faafb0628a0f04eeb8d3f1717d.jpg
vor 11 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Nein, ich bin gestern einen BFA und 251er auf der Straße gefahren ;-)
Ansonsten noch ein paar Impressionen.
IMG_20191116_085651.thumb.jpg.64a5b5cd587ed189d53905f7ece74f41.jpgIMG_20191116_133708.thumb.jpg.df3f62b326f5d17ef120e3739a24698e.jpg
Sauberes Spülbild ! Und dann noch die 3mm FuDi rein ......
Die Idee war nicht so gut, dann doch eher mit "Zupfgas"
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
