Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Hier mal ein eigenes Topic für den 2019er - 250 ccm Zylinder von Pinasco:
  • Auslieferung in Verbindung mit speziellem Pinasco Motorgehäuse (Membran und DS Variante), spezieller (verzahnter) Pinasco Kurbelwelle und Pinasco Kulu (ähnliches geschlossenes Konzept wie BFA)
  • Das 250 ccm Pinasco Gehäuse wird es als DS (Slave)  und Membran (Master - Membraneinlass über beide Hälften) geben (rund 100-150 € Differenz).
  • Stehbolzenabstand beim Zylinder: 64x68 mm
  • Stehbolzenabstand Auslass ist 68mm.
    innen das oval 43,5 x 32,9mm
  • T5 Zündung notwendig
  • Verzahnter Sitz der Kupplung auf der Kurbelwelle (Bull Clutch / S&S Prinzip)
  • Hat im Rahmen erster Tests beim 24h Rennen + 8 h Training beim VTR 24 / in Zuera 2019 ohne Ausfall den ersten Platz gemacht (Details zum Setup aktuell unbekannt)
  • Technische Daten: Bohrung 73mm, Hub 60mm
  • Zylinderfussaußendurchmesser: 78,72
  • Steuerzeiten:
    Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
    Auslassbreite Hauptauslass: 68%
  • Kolbenhemd Länge: 65mm, Kompressionhöhe Kolben: 25,5mm
  • 16mm Kolbenbolzen
  • Daten der Kurbelwelle: Pleullänge: 130mm. Breite des Hubzapfens: 47mm, Wangenbreite der DS Welle: 21mm
  • Einlassgröße Drehschiebereinlass im Block 40 x17 mm
  • Leistungsdaten: (24-35 PS je nach Auspuff und Einlassvariante/Vergasergröße - Angabe d. Importeurs)
  • Auslieferung an den Handel: Anfang Oktober 2019 - Erste Lieferungen sind erfolgt (Stand - 9.10.)
  • Bezugsquellen: Nagy, CTP, LTH  etc.
-------------> ERSTE AUSSAGEKRÄFTIGE LEISTUNGSKURVEN - ab Seite 29
Alle Daten, die ich für das Zylinderkit im Verlaufe der Beiträge hier relevant halte, ergänze ich stetig hier im Startbeitrag.
Bearbeitet von Marc Werner
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,1Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Bei den Kolbenringen auf dem Foto wird mir fast schlecht.. da sind jetzt nicht wirklich Gußringe dabei - oder ? Der komplett schwarzen Farbe nach zu urteilen eher doch :blink:
vor 6 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Ich bin (bis) jetzt kein wirklicher Pinasco Fan, aber der Zylinder hat beim 24h Rennen in Zuera + 8 h Training mit diesen Ringen mit hohem Vollgasanteil den ersten Platz gemacht (kein PX 200er M233/244 Quattrini kam ins Ziel) . Es sind KEINE Gussringe... (alles Infos durch CTP)....
vor 8 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Ich bin jetzt kein wirklicher Pinasco Fan, aber angeblich hat der Zylinder ja beim 24h Rennen in Zuera den ersten Platz gemacht. Mir nicht bekannt, ob mit genau diesen Ringen und Ringpinanordnung. Falls ja, dann scheinen sie halbwegs zu halten. Aber vielleicht kann CTP ja mehr dazu sagen...
In die Motoren kannst du ja auch nicht rein schauen... Bin mir da immer nicht soooo sicher ob die wirklich komplett ihr Zeug fahren!
ich bau mir ja eigentlich einen Quattrini M244 auf aber der macht mich schon bischen wuschig.. mal die ersten kurven abwarten, Kolbenringe sehen mir auch eher komisch aus..
Ist da ein Auslassflansch auch dabei ? :satisfied:
Der Winter ist ja noch lang ... :inlove:
Bearbeitet von vnb1t
Ab Mitte Oktober Auslieferung an die Händler.
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Die Grand-Sport Stahlringe sind auch so dunkel, zudem ist die Ringnut im Kolben recht schmal - das schaut nicht nach Gußringen aus.
vor einer Stunde hat irco folgendes von sich gegeben:
Es sind definitiv keine Gussringe.
vor einer Stunde hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Welches Jahr? :-D
vor 51 Minuten hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Mich würde interessieren, ob die Welle P&P in einen T5 Motor passt? Pleuellänge mal außen vor.
Nein, zumindest nicht P&P, da breiter.  Details (Maße) folgen.
vor 2 Stunden hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
Die fahren  immer Malossi :laugh:
vor 5 Stunden hat irco folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt mal gespannt, ob PINASCO diesem Händler bei seinem Preis überhaupt was liefern wird bzw. auch will :whistling:
vor 18 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Ich warte eigentlich nur noch auf das wütende Geflame von Herrn CTP, weil irgend jemand feststellt, dass die Ringpins über die Fenster laufen und das ja suboptimal sei. Wenig später sind dann alle Beiträge wieder verschwunden...
:muah:
Glaube nicht, dass Herr CTP seine Beiträge wieder löschen wird. Wie ich das bisher mitbekommen habe, wurde seither nichts mehr geschrieben.
@undis racing team
Mach doch mal ein paar Bilder vom Drehschiebergehäuse und der passenden Welle :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 2 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Ich bin (bis) jetzt kein wirklicher Pinasco Fan, aber der Zylinder hat beim 24h Rennen in Zuera + 8 h Training mit diesen Ringen mit hohem Vollgasanteil den ersten Platz gemacht (kein  M2xx Quattrini kam ins Ziel) . Es sind KEINE Gussringe... (alles Infos durch CTP)....
(kein  M2xx Quattrini kam ins Ziel) ..  das bezieht sich dann aber nur auf Largeframe.
Die SFs (M200) dominieren da seit Jahren.
Aber ok.. wir sind im LF Forum
vor 8 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Der passt aber nicht aufs Gehäuse, wegen dem linken unteren Stehbolzen ...... :aaalder:
Oha, erste Seite schon fast weggeflamed?
vor einer Stunde hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Und was waren da für Probleme bei den m2.. ?
Vielleicht Leistung?
73mm Durchmesser, 251ccm... mhhh 60mm
Bearbeitet von irco
Bild aus Facebook - Pinasco Veröffentlichung hinzugefügt
Passt da die Zündung der PX?
Wie breit ist die Drehschieberwange?
Welche Steuerzeiten hat der Zylinder und. Die Welle?
Fragen über Fragen :-)
Und die Welle ist tatsächlich breiter als ne t5 Welle? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann wäre ja das Gehäuse auch komplett anders.
vor 3 Stunden hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Stimmt, dies war wohl bezogen auf M233/244 Largeframe
vor 19 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Angeblich ist die Welle (Wange) breiter. Messergebnisse stehen noch aus.
Sieht Blinder das breiter
