Quattrini 200 cc smallframe
hat jemand einen M200 aufgebohrt und ein Bild ähnlich dem angehängten gemacht, bei dem man die Position der Ringpins sieht bzw. hat diese gemessen? Ich möchte den Zylinder auf der Lambretta verbauen und muss diesen leicht drehen um genügend Platz zu erhalten. Mit Originalkolben würde es so aussehen wie auf dem Bild.
Danke schonmal
Motorhead ist doch bekannt als sparfuchs. Oder wi man bei uns sagt „kluppig“ ;)
ich kauf 20 Federn beim Falc. Dann hab ich ne Weile ruhe. (Kunden mugl usw)Alle halten bisher 1a. Repkit immer auf primär angepasst. Kein Spiel kein Bruch.... edit....
kann nur sagen. Seid ich die verwende gabs noch mit keinem kunden mugl probleme.
Am 1.12.2017 um 01:03 schrieb pv211:
ja, aber mir war eben klar dass ich hier wohl bessere brauche - obwohl ich den originalen der RMS primäre vertraue.
dass die starken brechen war mir nicht bewusst. nun sind falc hier und schon eingebaut.
Moinsen,
bin am überlegen ob ich mein Motor mal spalte. Ich habe die Quattrini-Welle drin und nutze die empfohlenen Lager und WeDis:
  • Wellendichtringe Kurbelwelle: 35-24-7 Viton Doppellippe
  • Lager Kurbelwelle: 2x 6205 C4
Spricht was dagegen, die gleiche Art Lager und Wedis wieder zu verwenden? Generell wird der Motor nicht ständig aufgemacht.
Bearbeitet von Fredirain
vor 9 Stunden schrieb Motorhead:
wie ist das gemeint "gleiche art und wedi wiederverwenden"?
spalte auch grad, tausche davon nix - is ja auch nix kaputt!
Du oida Spoamasta! :-)
Wenn ich so ein Ding schon aufmach, dann tausch ich zumindest Kuwelager und Siris, wenn die schon ein paar tausend km am Buckel haben. Ich möchte ja nicht, dass die das Ende ihrer Lebensdauer ausgerechnet 500 km nach der letzten Spaltung erreichen.
nö, wenn ich vorher keine probleme hatte und alles sanft zerlegen kann tausch ich garnix -  nichtmal die WEDIs - einfach aus erfahrung unnotwendig wenn nix kaputt (gemacht) ist.
versteh irgendwie auch nicht, warum ihr funktionierende lager gegen neue tauscht.
natürlich gehören die lager wenigstens auf einfach erkennbare mechanische schäden kontrolliert, klar.
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 4
Am 20.5.2017 um 18:15 schrieb KingOfBurnout:
Prüfstandsparty beim Zerstörer Ü30 im Wald. Das ist mein Strassenmotor m200 aufgebohrt auf 70mm, 129/193, Gadaffi rot&blau, Honecker grün. Polini Zündung ca. 23*, 60er Kingwelle (gehärtet) mit 118er Pleuel.
Vorreso knapp 16, der Ansauger mit 42mm Durchlass, 5mm Membranspacer hat sich nicht bewährt, wird wieder Konisch auf 39<35mm gefertigt um den Vorreso wieder zu erhöhen, bis jetzt
hab ich Zündung nicht korrigiert und Nebendüsen nicht getauscht. Wollte erstmal nur sehen ob die Spitzenleistung passt.
Aufbohren hat sich gelohnt.:inlove:
Heut gehts mal wieder an meinen m200. Es wird am Honecker-Resochicken gespielt. Kürzerer Gegenkonus und großer Radius am Stingerendrohr Hand made  (Sand gefüllt) da keine Rohrbögen vorhanden.
Sobald der neue Prüfstand fertig gebaut ist gibts Kurven dazu.
Steuerueiten Weden gesenkt auf 125/189.
Ach ja, Frohe Weihnachten :cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
