Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor 13 Minuten hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Sowohl am Gehäuse muss was weggenommen werden als auch das Lüra abdrehen.
Horst
Nö, am Lüfter reicht!
Wie meinst du kein kraftschluss?
fahre auch die drt tob mit kingwelle. Kleines ritzel passt saugend auf die kurbelwelle. Keil etwas eingekürzt. War etwas zu lang. Und dann mit loctite glaub 80nm angezogen. Und durch diese pressung hast dann n kraftschluss?!?
gruss bernd
vor 31 Minuten hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Das DRT Tob Ritzel hat auch null Kraftschluss auf der Kurbelwelle
Hatte es mal ohne Keil probiert und da dreht es, sobald es fest wird, die Welle im Ritzel. Mit Keil habe ich das Gefühl das der Keil gleich aufgibt. Oder täusch ich mich da?
der keil wird da nix halten, sodern eher das ritzel in position halten.
das ritzel sollte natürlich kein spiel auf der kurbelwelle haben. Kraftschluss wird s aber nur durch anziehen deiner mutter geben. Wenn das ritzel durchdrehen will hält der keil sowieso gar nix m.M.
vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ich musste auch beides bearbeiten.
@Markus84
prüf mal, ob die mutter des kl. ritzels auch 100% ihrer anpresskraft auf das ritzel ausübt. es könnte sein, dass die mutter auf den absatz der kurbelwelle drückt, bevor ihr anzugs-drehmoment erreicht wurde. dann gehört die mutter nämlich innen angefast oder freigedreht...
Gibt es eine Möglichkeit (Ansauger ...) das der M200 in einen et3 Rahmen passt ohne das loch zum Vergaserraum zu erweitern ?
Bzw. Um wieviel grösser müsste es denn werden ?
Gibt es Bilder ?
Guten Abend. Wer fährt hier dem Rs 125 Schalldämpfer auf dem M200? Ich fahre den runden. An dem hab ich das Lochrohr auf 25 mm umgebaut. Leider ist der Schalldämpfer dadurch deutlich lauter geworden.
Gibt es jemand, der der Schalldämpfer unbearbeitet betreibt? Wie verhält sich das temperaturtechnisch?
Jop, hab einen ovalen in voller Länge und unbearbeitet - klick
Keine Troubles, aber ich habe ein p&p-Setup.
Mit EGT-Werte kann ich leider nicht dienen.
Bearbeitet von Mediakreck
Ok das beruhigt mich schonmal. Hab den auch auf 2 M1L60 laufen. Ohne Probleme, hatte aber beim M200 leichte Bauchschmerzen. Werde das dann mal testen. Will den Roller unbedingt leiser kriegen. Das dämmen des Vergaserraums, hat auch nicht viel gebracht. Mal sehen, was ich da auf der Ansaugerseite noch hinbekomm.
Mein Kerzenstecker geht beim einfedern am Rahmen an. Momentan ist der schwarze Standard NGK Plastikeumel drauf.
Meinte mal irgendwo gelesen zu haben, das es extrem flache Zündkerzenstecker gibt, alternativ kürzere Zündkerzen.
Wobei mir zwecks einfacherem Austauschen ein anderer Zündkerzenstecker besser gefallen würde.
Die Oldschool-Klemme wäre schön flach, aber der vertrau ich an der Stelle jetzt nicht so, ausserdem hat die keinen Entstör-Widerstand ;)
Hat mir da jemand einen Tipp?
Den fahre ich in beiden Rollern mit NGK Kerze mit kurzem Stator, pascht.
Bearbeitet von konrektor
vor 3 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Nimm die Klammer mit der Gummikappe, die is extraflach und geht nie kaputtt. :-D
vor 12 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
fahr ich genauso seit jahren im alltag aber mit pk zündung / hp4.
kerze für m200 in kurz ist die NGK BR8ECM
macht keinerlei probleme bei mir und ist durch die sehr niedrige höhe grad beim m200 (und beim m253 mit zentralkerze in PX) sehr praktisch.
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ich bin manchmal telefonisch nicht erreichbar, wenn ich nicht die ecm kerze drin hab. auch ganz praktisch :D
geil so eine Kerze lege ich mir auf den Schreibtisch in meinem Büro
vor 5 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Wenn keine ECM drin ist, was dann für eine Kerze?
da war aus der not heraus mal ne 9er ngk drin.
handy in der rechten hosentasche, ne weile umhergefahren keine nachricht kam an.
hat dann immer ewig gebraucht um sich wieder ins netz einzuwählen.
mit ecm in verbindung mit der klemme hatte ich das nicht beobachtet.
moin! wie bekomme ich die FAG x-life Lagerschalen von der Kingwelle am besten runter? Von dem Messerabziehwerkzeug wurde mir abgeraten
jupp die 9er war ohne R, glaub ich zumindest.
zerstörungfrei mit dem passenden lagerschalenabzieher. sowas: https://www.sip-scootershop.com/de/products/abzieher+lagerringe_14499000
voraussetzung ist ausreichend abstand zum ansetzen des werkzeugs.
alternativ kann man mit ner dremel trennscheibe auch wieder eine möglichkeit zum ansetzen schaffen, wenn kein abstand zwischen lagerschale und welle besteht.
vor 1 Stunde hat alexpx200 folgendes von sich gegeben:
Ich mache das mit einem guten Messer....
Bei KTM Einzylindermotoren wird gerne die Gasflamme kurz auf die Lagerringe gehalten. Sie fallen danach relativ flott ab.....
Wer ist Online 1
