Quattrini 200 cc smallframe
vor 18 Minuten schrieb pfupfu:
Einspruch! PK ist der einzig schöne Roller. Ich würde sogar soweit gehen meine einzige V50 gegen eine weitere PK zu tauschen :-D
Geil, ich hätte hier noch PK Teile. Wertausgleich in beide Richtungen möglich. Ein leicht geriebener 125er Zyli wär auch am Start, falls Du einen 200er tauschen möchtest:-D
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Nein, nein und nochmals nein. Nicht schön, aber wer auch die 80er Jahre steht....
Aber er ich glaube ich wiederhole mich - Geschmäcker sind verschieden - zum Glück und guten Rutsch
vor einer Stunde schrieb Azur:
Das ist nur ne halbe PK, dafür bekommst du nur ne halbe V50 :-D
Ich bin nunmal ein Kind der 80er und mag auch das 80er Jahre Design :inlove:
Ich wünsche der M200 Gemeinde ein gutes neues Jahr. Erfolg, Ponnys, Haltbarkeit und natürlich Gesundheit.
Alles Gute:cheers:
Ist zu empfehlen, die Silentgummis mit Distanzscheiben in die Schwinge einzubauen - der Absatz im Alu ist ja ziemlich schwach ausgebildet.......? Oder wird das ganze dann zu breit?
Sollte das schon mal erwähnt worden sein bitte ich um Nachsicht......
Vom SC geborgt...:
ja mit distanzscheiben! für v50 und den originale silents hab ich das folgend gemacht, damit der motor problemlos reinpasst, weil er bissl weiter links sitzt.
obs bei PK passt weiss ich nicht.
Bearbeitet von Motorhead
Danke!
Ich habe Bedenken, dass es mit den Unterlagscheiben zu breit wird. Ausgemessen wurde aber noch nichts......
die gesamtlänge des inneren stahlrohres muss 192mm sein - der rest steht oben.
wenn dein gehäuse solche abmessungen hat, dann passt das:
edit hat im vorigen beitrag noch fotos eingefügt.
Auf jeden Fall eine gute Umsetzung...!
Bleibt die Frage, ob es bei PK nötig ist, den Motor nach links zu versetzen?! Eigentlich müßte da noch Luft sein...
Am Saturday, December 31, 2016 um 09:27 schrieb BKFlash:
Den Ansauger ist ja schnell umgeschweisst und wenn ein Lakers oder Zirri, Marri nimmst, der vor dem Dämpfer rum geht, den Motor total nach links drückst, ev, Welle einbaust, die nicht länger am Lima Stumpf ist, dann geht das in Standardrahmen mit Seitendeckelmodifikation. Halt ein wenig Geschick notwendig und kein Plug and Play. Aber wenn man PK fährt hat man doch keine Designansprüche. Prosit Neujahr :-)
Ich schon.
War gerade auf dem Prüfstand mit Quattrini Auspuff modifiziert. Mehr Leistung aber spitzer.
Guck link in meiner Signatur. Ohne Box, mit Stinger. Mal so im groben. Zylinder wurde auch Einlassseitig und Nebenauslässe verändert. Ich mag halt die Vorreso vom Quattrini Puff.
ich bin auf der Suche nach einer dwg Datei des Zylinderfußes bzw. ein 3D Modell des Zylinders.  Vielleicht hat ja jemand Daten, und möchte diese Teilen.
Danke im vorraus
Am Wednesday, January 04, 2017 um 14:08 schrieb BKFlash:
@King of Pk
Es gibt immer Ausnahmen. Gut gemacht. :-) Wie rennt der M200?
Motor ist untenrum noch recht fett. Aber bei dem Wetter bin ich auch noch nicht wirklich viel gefahren um genauer Angaben zu machen.  Leistung ist wie mann so schön sagt AUSREICHEND :wheeeha:
Am Wednesday, January 04, 2017 um 19:42 schrieb ludy1980:
Gibt's da mal paar mehr Photos irgendwo ?
schöner Roller ...
Mal ein paar Fotos.
vor 27 Minuten schrieb King of Pk:
Mein reden m200 rockt:cheers:
Trotz des Schreibfehlers am Helm sind tolle Griffe verbaut. Leider fehlt mir Riffelblech an der Karre.
vor 5 Minuten schrieb kobaltblau:
Mir gayfallen die vielen Grüntöne besonders die dunkelgrüne Karosse:whistling:
tunnelrücklichters wären auch echt knorke gaywesen....
Bearbeitet von konrektor
Wer ist Online 1
