Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Verständnisfrage:
Wenn man die Nebenauslässe soweit aufmacht, dass der Kolbenbolzen den Weg zum Kurbelgehäuse öffnet, gibt es da Probleme, dass der Druck kurzeitig weg geht bzw, weniger wird bevor die Überströmer aufmachen? Oder ist das vernachlässigbar, da der Auspuff eh schon saugt und das wenige Frischgas was da weggeht minimal ist.
Ich hoffe, die Leute, die sich da auskennen, wissen was ich meine.
Halte den kolben mal in OT rein, und denk nach was die offenen Nebenauslässe mit den überströmern, die auch offen sind so treiben
Verständnisfrage:
kannst sein aber das passiert eigentlich nur wenn die auslassbreite geht um 90-100% und die luft dann geht von die üs durch die löcher im kolbenbolzen
du meinst sowas?
wie viel das beeinflusst kannst ich nicht sagen. ich würde mir dafür die nebenauslasse nicht rechteckig machen
post-2550-0-31558500-1416310042_thumb.pn
Mir ist klar was sie machen Undi. Nur ob es was ausmacht. Man sieht das des öfteren und frag mich ob es Absicht war oder Unwissenheit. Ich geh nie drüber.
Je nach Kolben geht das direkt nach unten wenn er abgeflacht ist wie der Polini Kolben beim 60 Falc.
Aber eigenich gehts um den Druckabfall und das in low rev. Ab reso egal?.
Bearbeitet von BKFlash
ist nicht egal, aber wie viel querschnitt wird als kurzschluss freigegeben?
3-4 mm durchmesser merkt man oft nicht
Vereinzelt werden seitlich geschlossene Kolbenbolzen verwendet. Kann man ja mal mit spielen, wenn man Bock hat. Vielleicht sogar ohne Auslasskurzschlussgefahr einen Versuch wert.
Genau. Aber mal im Ernst: Muss man beim M200 wirklich so weit gehen bei den Nebenauslässen? Braucht man den Zeitquerschnitt wirklich? Ich bin da sehr skeptisch, ob da was zu gewinnen ist, oder eher nur zu verlieren.
Das seriöse abdichten des Kolbenbolzens ist aber glaube ich eher Raketentechnik...
Dann lass ich mal die Hände weg da. Muss ja nicht alles ausprobieren.
Rein Interesse halber wie wird das gemacht? Harz einfüllen?
Wenn sich der Stopfen löst is halt meist gleich ziemlich viel kaputt. Wie würdest du das machen?
bei aprilia rsa kolben durchaus schon gesehen,  war aussen kugelförmig der stopfen!
wie der dann eingestezt wird weiss ich nicht...
könnte auch sein, dass der clip aussen am radius saß....
kursieren aber auch bilders in dr google!
luk
massiver Bolzen?  :rotwerd:
balsa einkleben...
auffüllen könnte man den wohl schon, dann wird er halt schwerer. Allerdings muss noch beachtet werden dass der Kobo ja kürzer ist als der Borungsdurchmesser, und wenn das abdichten soll dann muss der länger werden, und zwar nach dem clip. unter 100 euro oder so in dem dreh (für nen kobo  :wacko: ) wüsste ich da jetzt nichts.
Musste halt mal Testen ob man das abdichten muss. Ich wär' mir da nicht so sicher. Würde natürlich die These mit dem Kurzschluss Auslass-Überströmer etwas ankratzen. Vielleicht macht sich's ja sogar bei einem gar nicht so breiten Auslass bemerkbar, also rein vom Einfluss auf die Überströmer. Kann aber ja jeder selbst testen, klar.
Eine Do-it-yourself Low-Budget Lösung, wenn man das Bündig in der Bohrung anliegen haben wollen würde fällt mir da auch nicht ein. Bei Viertaktern hat man ja schon Teflonstopfen mit Zylinderbohrungskontur als Bolzensicherung gesehen. Je nachdem wie die Laufbahn an der Stelle aussieht kann man das wohl auch im Zweitakter mal für den Kurzzeiteinsatz bringen.
luk
War einfach ein C-Ring und saß außen am Radius. Sag' ich jetzt einfach mal.
Kolbenbolzen um 2mm kürzen... links und recht eine 1mm dicke Aluscheibe einlegen... dann ist schon mal dicht..gg...
Klar. Die Geschichte mit dem bündig außen, wenn man das haben will, ist halt etwas fummeliger.
ein deckel aussen laserschweissen ist meine empfehlung. das können von edelstahl sein zb 0,5 edelstahlblech
die bolzen dreht sich. dafür sollte die alü auch sicherlich gegen die clips drehen.
ich kann mich nicht vorstellen das es würde so dauerhalten.
lg
Truls
Doch, geht. Wenn man sich da voll in's Hemd scheißt kann man das aber ja auch aus Stahl machen. Drehteil mit Bund zum zentrieren im Kolbenbolzen.
Das mit dem Laserschweißen hast du, vermute ich, getestet? Ergebnisse? Oder geheim?
Anbieten tut das ja zum Beispiel ein Fuzzi mit Productionracergedöns im Programm. Hab' vergessen wer das war. Hat aber auch Productionracerpreise verlangt.
@amazombi:
Pankl bietet das Kappe aufschweißen meine ich an, ja. Bzw. sind wohl die RSA Bolzen von Pankl.
Hast du das mal getestet mit dem eingepressten Drehteil? Ich hätte da kein gutes Gefühl bei. Da wirken ja schon sehr amtliche Kräfte auf die Einsätze. Von Wärmedehnung etc mal gar nicht gesprochen
KingofBurnout hat solch einen von euch beschrieben "Kurzschluss" über den Kolbenbolzen in seinem 62 PS Rotax Motor und in seinem M1L Quattrini mit 41 PS. Ein Bekannter hat gleichen Umstand in seinem 50ccm Grauguss Simson Zylinder mit 18 PS.
Muss glaub nicht wirklich zwingend ein Nachteil sein :-D !
Ob das bei jeder Drehzahl gleich positiv oder negativ ist weis ich nicht. Denke dass die max Leistung nicht direkt darunter leidet.
Bearbeitet von Rally 221
@amazombi: Pankl bietet das Kappe aufschweißen meine ich an, ja. Bzw. sind wohl die RSA Bolzen von Pankl. Hast du das mal getestet mit dem eingepressten Drehteil? Ich hätte da kein gutes Gefühl bei. Da wirken ja schon sehr amtliche Kräfte auf die Einsätze. Von Wärmedehnung etc mal gar nicht gesprochen
Die Dinger sind darüber nur zentriert. Gehalten wird das, wie Uncle Tom schreibt, von den Seegeringen. Rein auf 'nen Presssitz hätte ich an der Stelle auch keinen Bock. Das war aber eh' nur als Gedanke zu dem Einwand von Truls gemeint. Wobei ich persönlich nicht geglaubt habe, dass die von Tom angedachte Scheibe sich da rasend schnell abnutzt. Ich mein' der Bolzen dreht sich ja auch im Alukolben (wobei der sich natürlich nicht dreht, klar, das hat Truls falsch verstanden) und der Kolben macht das eine ganze Weile mit. Muss aber natürlich jeder selbst wissen was er wie treibt, und wenn der Truls mit dem verschweißten Kram gute Erfahrungen gemacht hat und das empfehlen kann ist das doch super.
Aprillia hat die Dinger in der RSA drin, mit anscheinend 55 + aus 125ccm. Aber wenn das bei den Kisten getestet wurde und nix bringt ist das halt so, klar.
nein ich hatte das nicht getestet, das war nur ein vorschläge. bei mir liegt die potential noch weit von was so ein modifierung bringen sollte.
aber die verscheissen von gehärtete wellen etc funktioniert ja einwandfrei. muss schon gut gehen bei die bolzen auch, denke ich.
Klar geht das, wird ja, wie oben geschrieben, genau so als Produkt angeboten.
die bolzen dreht doch.
bei einige kolben hatte der gleich bis zu 0,2 mm spiel aufgeräumt... der sah nicht schön aus...
Echt? Der dreht? Also mit Motordrehzahl oder wie? Ich hätte jetzt gedacht der kippt, je nach Pleuellänge, nur ein paar Winkelgrade hin oder her. Rutschen dann die Nadeln? Oder meinst du mit Drehen dieses Kippen?
ja genau.
Solange du nicht weißt ob es sonst nicht vielleicht 65 und 43 wären, kannst du das so nicht sagen, oder?
Wer ist Online 1
