Quattrini 200 cc smallframe
Rechtzeitig zu Weihnachten angekommen
Hier mal etwas Bildmaterial:
post-1925-0-93410900-1387871464_thumb.jp
post-1925-0-52131400-1387871493_thumb.jp
post-1925-0-07307300-1387871468_thumb.jp
post-1925-0-99512900-1387871468_thumb.jp
post-1925-0-03752100-1387871470_thumb.jp
post-1925-0-46261500-1387871471_thumb.jp
post-1925-0-29818400-1387871472_thumb.jp
post-1925-0-94951800-1387871473_thumb.jp
post-1925-0-65689500-1387871474_thumb.jp
post-1925-0-41341000-1387872811_thumb.jp
post-1925-0-23222600-1387871492_thumb.jp
post-1925-0-89000500-1387871466_thumb.jp
post-1925-0-61681700-1387871465_thumb.jp
Bearbeitet von undis racing team
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Kann leider vom IPhone keine Bilder reinstellen (zumindest weiß ich nicht wie) weiß bisher nur dass Steuerzeiten (127/178 das sind 4,2mm auf 190) Quetschkante (mit fudi 1,45) mehr als Human ausgelegt sind! Bis zu den ersten Prüfstand Läufen wird es noch ein bischen dauern !
wird man den 200er bei der prüfstandgaudi bei gernot im jänner sehen und bewundern können?!?
wer baut so einen motor eigentlich auf? gernot?!?
Sehen hoffentlich schon bewundern weiß ich noch nicht:)!
Ich baue so einen Motor für die Prüfstandgaudi, ich lasse für den ersten Test alle Teile unbearbeitet nur der Grad bei den Boysenports wird bereinigt.
Gruß Werner
wer baut so einen motor eigentlich auf? gernot?!?[/quote
Nein von uns kommt sowas nicht !
auszug aus der beschreibung:
ricetta    .....facoltativa
rapporti cambio originale + crociera che si possa chiamar tale
Campana 27 -69
google sagt:
Optional Rezept .....
Getriebeübersetzung + original Kreuzfahrt, die wir solche beschwören
Bell-27 -69
Campana 27 -69
google sagt:
Bell-27 -69
Nur dass sich das genannte Ritzel gar nicht ohne Nacharbeit verbauen lässt.
Beim C1 der ersten Serie hat es gepasst, als ich dann die Innereien davon in das C2 der zweite Serie verbaut hatte, ist das Ritzel fest gesessen und die Kurbelwelle lies sich nicht mehr von Hand drehen.
Ich hab das Probkem auf Bauernart mit der Bohrmaschine und 19er Nuss/Aufsatz frei gedreht ;-/
Muss man halt wissen.....
sicher?
bei den aktuellen blöcken siehts so aus
post-1925-0-86088700-1387993046_thumb.jp
Ok undi
die rundung ist beim neuen gehäuse weg
bei meinem c1 ist ne rundung drann
bild kommt
die neue blöcke sehen nochmal sandgestrahlt aus, und optik ist etwas nährer bei den originalen
post-1925-0-26379300-1387993711_thumb.jp
ja. C1 der 2. Serie. War aber nur eine von mehreren Stellen an denen nachgearbeitet werden musste.
sicher?
hab mal eine online-quelle für das monster gefunden: http://www.acme-specialparts.com/en//vespa/small-frame-50-pk-et3-ecc.-/gruppi-termici/gruppo-termico-quattrini-m200-vespa.html
wenn ihr runterscrollt, findet ihr ein 5-gang getriebe :-o
bin auf eure erfahrungsberichte gespannt ;-)
@lord_sinclair, hi,
(sorry, OT)
das 5-Ganggetriebe liest sich gut, schaut auch gut aus.
Auch sind die Einstiche für die Fertigung an der Zwischenwelle sehr schmal gehalten. (scheinbar genaueres Stoßen der Zähne am Auslauf möglich)
Ich frag mich nur, wenn Platz ist für ein 5. Gang, warum bietet da niemand ein wirklich verstärktes, breiteres 4. Gang Getriebe an,
mit deutlich breiteren Zahnrädern.
Der Preis wär ja unschlagbar.
Oder sind beim 5. Gang die Zahnräder so filigran in der Breite, das die keine Ü 50 abkönnen?
(falls ich mit meinem 2. Zylinder die Ü 50 knack, brauch ich ja ein haltbares Getriebe. Der Tim hat mir vom 3. Gang abgeraten,
hier könnte ich breitere Zahnräder anfertigen, aber da haperts mit der Abstufung, und da höre ich gern auf einen alten Fuchs)
Der Verschiebeweg des Ziehkeils, beim 5. Gang, der da benötigt wird, würde ja dann beim breiteren 4. Gang auch ausreichen.
Vielleicht wird aber hier mit anderer Hebelübersetzung der Schaltgabel, der Ziehkeil bewegt?
Weiß jemand mehr?
Bearbeitet von powerracer
breites 4-Gang gibt es von Faio, auch breites 3-Gang und breites 4 und 5 Gang für Quattrini Gehäuse...
also da gibt es schon was...
@wheelspin, hi,
danke Dir vielmals,
kann mal einer ne Portmap vom Zylinderfuß des Gehäuse für den 200ccm machen
Hat schon jemand am Einlass oder Boostports Fräser angesetzt? Bin nicht sicher ob die Füllung bei bearbeiteten Auslass ausreicht!
post-50806-0-62072100-1388435985_thumb.j
Hab schon etwas Gefräst aber recht viel geht da nicht wegen Materialmangel nach außen!
hast du denn die effektiven flächen mal ins verhältnis gesetzt? oder woher rührt die sorge um asphyxie?
zeitquerschnitt nicht vergessen...
