P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
vor 9 Stunden schrieb Lenki:
Mega! Passt das quasi pnp? Was ist mit der Kennzeichenbeleuchtung? Ne Bauartgaynehmigung hat die Platine vermutlich nicht, oder?
Etwas bearbeiten aber nix löten... Nur einpassen.
Kennzeichen leuchte ist vorhanden.... Unten die LED mittig die nach unten abstrahlen.
Rücklicht Glas mit E verwenden
  • Antworten 774
  • views 137,5Tsd
  • Produktives we beendet    Gehobelt was das Zeug hält... 700g Zinn drauf      330g runter = 370g verblieben      und gleich mal geschaut ob’s grob pas
  • so, nachdem mir der ganze coronaschrott so dermaßen auf den Zeiger geht, musste ich die erste Gelegenheit natürlich nutzen... im Gepäck Desinfektionsmittel, Mundschutz und viel Achtsamkeit ging es an
  • die Zulassung hat das eben für gut befunden - inbetriebnahme 01.10.2019 erfolgt
vor 11 Minuten schrieb Schlumi:
technisch ne geile lösung, aber tüvtechnisch und rennleitungsseitig bei uns riskant, da eine bauartgenehmigung immer in verbindung mit dem leuchtlittel erstellt wurde... das glas von siem mit e nummer, ist eigentlich nur ein rücklicht, nichtmal ein brems rücklicht nach der e nummer selbst.....
Ich hab das bei mir so eingetragen bekommen, LED Beleuchtung mit BAG integriert in original Rückleuchte (in Etwa-Wirkung gegeben). Einmal bei dem Siem Rücklicht wie oben gezeigt bei meiner VBB und einmal bei nem PKs Rücklicht...
Aber klar, ohne BAG von der Platine wird das nix, sieht ja aber auch später keiner mehr...:whistling:
Bearbeitet von Lenki
vor 1 Minute schrieb Lenki:
 wir werden sprechen müssen :whistling:
Hab ich auch eingetragen.
Hatte vorher beim TÜV angerufen: "Geht LED RüLi mit E-Zeichen in einem Vespa RüLi mit E-Zeichen?"
Klar, warum nicht!
Ganz so einfach ist das rechtlich eigentlich nicht, aber wenn mit Bilder dokumentiert was drin ist und ordentlich gemacht sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Elektrik mein Feind... nochmal baue ich sie nicht ins Handschuhfach, weil es ein geficke ist, wenn man dran muss... also Alternative und den Raum hinterm curly genutzt und bissl Alu gebruzzelt :-D
raus kam der Schleudersitz
B03164B1-55B5-4AD7-A468-37C6F7ED2824.thumb.jpeg.e8356efe2279093a537d7e9225e71b0c.jpegBFB0AECC-6083-435D-B643-1CA492790CD2.thumb.jpeg.2ec2b10291ccc0f6d76f5923c7119269.jpeg
A3D3EB08-B5FE-471C-81EF-A7CB83017A4C.thumb.jpeg.9b0bb42e8fd7785f8da1cef88f8e5fb2.jpeg5834F9EE-2B5F-480E-9150-909F5A792510.thumb.jpeg.2b501b5b50b52cd9171c132a50220d73.jpeg
Kommt jetzt noch noch ein batteriehalter rein und paar brfestigungsoptionen und die Kabel Boxen und Relais haben ein Zuhause
Bearbeitet von px211
Eigentlich solltest du die tauschen. Das rundliche an den Wolpertinger und das breite flache an die PX.
Meine Meinung, aber machen würde ich es selbst wahrscheinlich auch nicht.:rotwerd:
Weiter so, Geschmäcker sind verschieden.:-D
Coole Kisten hast du. Viel Spaß weiterhin:cheers:
Hab mich immer geweigert Oldie Rücklichter an die PX zu klatschen.., die eckige Form passt aber sehr gut, ich glaube ich werde das kopieren
vor 13 Stunden schrieb px211:
Jo, besser jetzt :-D
C027FCB6-8FA2-4D14-8A1B-057C3D20FBC0.thumb.jpeg.44c9953f15d16e09d12cf6518223f52f.jpeg8E5F0D5E-2F60-4E5C-9D69-31C26F326146.thumb.jpeg.7da8bc64e4e84682b62bc1b4b291b2db.jpeg2AAE7679-FB0C-40FE-BA54-B47295F26285.thumb.jpeg.9c368305039899d517868072e70db362.jpeg
:wheeeha:
Gefällt mir alles sehr gut. :thumbsup:
Als anregende Frage gedacht, um es einfach erwähnt zu haben: Warum nicht komplett ohne Rücklicht und die Blinker auch als Rück- und Bremslicht ausbilden?
vor einer Stunde schrieb Beo:
Da da bin ich garnicht der Fan von... als ein Moped hat bei mir immer ein Rücklicht mittig... lieber wäre mir ohne Blinker hinten, aber das gibt immer im 2mann betrieb Probleme, daher die minidinger hinten, welche ich lacktechnisch etwas integrieren werde, damit sie nicht so auffallen :-D
Am ‎06‎.‎04‎.‎2019 um 20:56 schrieb px211:
:wheeeha:
Sehr gefällig jetzt! Da kann das Auge äßen!:inlove:
Und weiter gehts am Wochenende, die schniedel versenken am Unterboden ....
EA1D8550-A2C2-47F1-BA00-EC301F5333EE.thumb.jpeg.743fdeae8647fddac1b55ae18948168f.jpegFFEC56B4-A8FF-4DD9-87FA-E329958694BD.thumb.jpeg.768d040397e00f6b6908f61df1469243.jpeg4DD1F08E-BD37-4DD4-BE07-EA80C76816E7.thumb.jpeg.f56057760b9bd9c89e600eb81e8c6834.jpeg
den kasten drüber hab ich such schon durchdacht :-D, da wird Fan seitlich angesaugt, nich im Spritz und dreckbereich... einziges Manko, ich muss die schniedel kürzen unten. Sonst wird mir das zu auffällig unten... aber wichtig ist ja eher die luftverfügbarkeit
Warum legst du in die Sicke nicht nochmal so ein Rohr? Ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut oder hat sich das nicht bewehrt?
vor 28 Minuten schrieb MJ:
hatte ich eigentlich vor, war aber eine ordentliche sch(w)eissorgie und nimmt mir halt die option gebördelter oder ähnlicher kantenschutz... da ich die optik doch einwenig dem original anlehnen möchte hatte ich mich dagegen entschieden :whistling:
vor 15 Stunden schrieb px211:
Da werden dir in der Garage schön die Mäuse reinkriechen.:laugh:
Der dyson bodenstaubsauger ist einen Schritt weiter...
damit das das nicht zu hoch aufbaut werde ich die schnüffelstücke noch unten kürzen und dann noch den doppelten Boden als Kasten drüber... langsam wird das und bzgl dreck mache ich mir keine Sorgen mehr :-D
B5DD6F74-C398-4860-8CA2-1B161AEA38C6.thumb.jpeg.9dfd6e8af7136f1d85f97a37d286e0c9.jpegFEB81C9F-924A-4F50-95CA-DCF8AD0D9169.thumb.jpeg.bfd597ab18207ed618bb6e6135974fe1.jpegBE09031F-8962-4E72-96BA-E80E36AF556D.thumb.jpeg.b5c8e23d6329098abdb7c670369d8110.jpeg
Vielleicht solle ich doch mal zum psychiater....:blink:ü
A1B4822F-C2E7-47F1-9472-3D539CEC3EE0.thumb.jpeg.02189219064f946ae4b23ce70880fa96.jpeg0EFA8780-E024-46B0-A44A-0320154AD36D.thumb.jpeg.4f262521d6e1478b14d87c410447362c.jpeg220E0E70-B727-4412-B8D0-A87F40ADB46C.thumb.jpeg.9927797665855ea4832fc2bac3e12e49.jpeg
der ansaugdoppelboden..ob’s funktioniert wird sich zeigen  und wenn die Luft nicht reicht is es mir dann auch egal :whistling:
vor 4 Minuten schrieb Crank-Hank:
Klar reicht das: ist doch deutlich mehr wie die O Rahmenöffnung
Kommen ja noch die rotax schniedel rein, die haben nicht wirklich viel Fläche... und das Loch unter der Sitzbank steht halt noch zur Debatte...bzw. Das wollte ich eigentlich zumachen ...
Ein größeres Rücklicht hätte auch mehr Platz zum Spielen gehabt :wallbash:
F6B4F999-DF2D-41C4-BB90-1964655BA174.thumb.jpeg.6736e5468d05b2aca7ae3bc72466a75b.jpegB3985795-7196-4ABC-AB0A-9A04DB69262F.thumb.jpeg.2328033702a0539250e8891a82dcd578.jpeg05A09E72-7B9F-417D-8131-251C70626090.thumb.jpeg.17bdd0a2affbf87bae14eb9091d0556b.jpegFF243FF6-CA51-4DAA-8380-F40D10BBA87D.thumb.jpeg.0c2043f663d86961ad8a8516de89f9ba.jpeg
gefällt mir noch nicht wirklich, weil das Rücklicht selbst trotz e Kennung kein Highlight ist wenn man bremst... da hab ich entweder eines das halt kacke ist, oder ich hab einen Denkfehler ... morgen neuer Tag, neues Glück :shit:
vor 9 Stunden schrieb px211:
ich hab mein rotes led rücklicht bündig ins rücklichtglas gesetzt. damit ist es schön hell und evtl. TÜV konform.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten schrieb gravedigger:
hab ich auch schon überlegt gehabt, allerdings scheint mein led rücklicht einen weg zu haben, da des ding quasi beim bremsen nicht heller wird, auch ohne rotes glas davor kaum wahrnehmbar:censored:...china zeugs halt...
Meinst die Schniedel sind noch von nöten? Ich würde die jetzt weg lassen...was soll schon passieren? Wenns vorne auch noch zu ist!
vor 25 Minuten schrieb MJ:
ich glaube, denke, vermute, das die schniedel halt auch den ton etwas entschärfen....
