Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Die Polini Road Bremsscheibe ( non floating mit KBA) mit Grimeca Original Bremssattel ( neu )und dessen Belägen bremst top iVm Handbremspumpe Grimeca.
Die Spiegler Bremsleitung 1320mm vom SCK mit o + U 20 Grad Banjo passt auch einwandfrei. Durch die Gabel desmal.
Oben wäre das " gerade" Banjo auch gegangen.
Sehr knackig fand ein Kawa Fahrer jetzt !
Und sicher nicht Zuwenig biss.
Mit TRW Silikon Bremsflüssigkeit DOT 5
Von unten befüllt mit Spritze und Schlauch über die Grimecaschraube. Entlüften war dann im Prinzip kaum notwendig.
Habe aber trotzdem mit Kabelbinder am Hebel über Nacht nachgearbeitet. Jetzt ist es noch perfekter.
Oben aufm Sattel die 25mm Stahlbus. 20mm M10x1 hätte auch gepasst mMn.
Danke an alle , die hier Tips geben. War top !
Bisschen ne Denksportaufgabe war die Schraubenlängen an den Geräten.
Grad oben.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 269,7Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Ich wollte mir ne Spiegler Leitung bestellen.
montiert werden soll die an der „Crimaz“ untermlenker Selfmade Pumpe mit 40mm gekürzter Gabel an die BGM Bremszange. Wie lang müsste die Leitung dann werden?
hat das zufällig jemand in der identischen Kombi?
vor 18 Minuten schrieb fuffbuff:
Das ist Geschmacksache ob die Leitung eher straff oder in nem schönen Bogen liegen soll. Ich würde das mit nem Draht oder mit nem Bremszug raus messen. Dann gibt es keine Enttäuschung.
vor 2 Minuten schrieb Jensale:
Auf die Idee hätte ich auch kommen können:rotwerd:
Oder am besten direkt mit nem Stromkabel. Habe mich leider mal bitter vertan mit nem Draht. :whistling:
vor 6 Stunden schrieb TikiAlex der zweite:
wieso kürzer - die gabeln müssen wieder länger werden!
Bist Du Engländer? :-)
Jedem das seine. Ich find es nicht schlecht. Aber fahren will ich das nicht.
Bin jetzt mal auf das Thema gestoßen, hat jemand von euch den BGM PRO SC/F16 COMPETITION, 240mm verbaut ohne die Gabel zu Kürzen?
Vielleicht hat jemand Fotos damit ich mir mal einen optischen Eindruck machen kann!?
Außerdem würde mich interessieren  ob Jemand den oben genannten Dämpfer mit der -15mm Dämpferaufnahme verbaut hat, ebenfalls mit ungekürzter Gabel?
Bei Facebook gehen die Meinungen auseinander, der eine meint Gabel mit der Dämpferaufnahme Kürzen der andere Fährt so schon Ewigkeiten ohne gekürzte Gabel..
@nord-rider Hier meine PX alt mit originaler Gabel (ungekürzt), BGM Federbein mit original ober Aufnahme und originalem Kotflügel:
Hier der gleiche Roller, gleiche Gabel, gleiches Federbein, gleiche obere Aufnahme, nur mit T5 Kotflügel:
Bearbeitet von OFFI
vor 3 Minuten schrieb OFFI:
Aber du hast doch gestern den Nachlauf verstellt, oder!?:censored:
Gerade eben schrieb lokalpatriot:
Ja, leider... :crybaby:
Am 11.8.2023 um 09:39 schrieb nord-rider:
ganz einfach:
wenn Du nicht ein unnoetig nervöses Fahrverhalten haben willst, sollte beim Fahren die Schwinge in etwa rechtwinklig zum Lenkwinkel stehen.
dann hast einigermaßen Nachlauf
Ich würde wetten, dass die ganze Gabel- muss-immer-unter-allen-Umständen gekuerzt-werden und da muss mehr Sprit in den Zylinder Fraktion nie die Winkel aufskizziert hat.
klar gibt es Spezialisten und Anwendungen, wo das passt.
die Fragestellung verraet mir, dass das hier nicht ist.
Hier auch noch einmal ohne verkürzte Gabel, finde ich nicht unangenehm beim Fahren.
Am 12.8.2023 um 13:45 schrieb 500 Miles:
Aha. Woher kommt diese Behauptung? Das ist doch Blödsinn.
die Behauptung kommt exakt daher dass
a) Bilder mit sehr steil stehender Schwinge zu sehen sind
b) dauernd von kuerzen die Rede ist
aber
c) sehr selten die Maßnahmen mit dem Fahrverhalten in Verbindung gebracht werden
d) kaum die relevanten Zahlen zu Winkel u Nachlauf beziffert werden
Vergleiche mal mit den Steuerzeitenangaben.  67 Grad nach OT mit si funktionieren. Bei 70 wirds schwieriger mit Abstimmen usw usw
Alles beziffert  und jeder hat so Zahlen parat !  130 190 mit Box - uff ?
wo hast Du das mit dem Nachlauf, Lenkwinkel usw ?
wie gross ist der Nachlauf überhaupt?
50, 100 150 mm ?
wie gross ist der Winkel der Lenksäule? 60 65 , 70 Grad ?
wieviel aendert er sich, wenn ich 15mm tiefer mache ?
Das zeigst mir mal hier.
will ich , dass der Nachlauf beim Anbremsen zunimmt , oder will ich, dass er beim geradeausfahren maximal ist ... ?
Ja, es mag Leute geben, die die Gabel um dieselbe Länge kürzen wie der neue Dämpfer kürzer ist. Dass dadurch der Nachlauf verkürzt wird, weil die Gabel steiler steht, ist klar. Das ist aber auch eine alte Weisheit, die hier schon besprochen wurde. Es gibt auch im GSF Zeichnungen zu Winkeln.
Ich habe keine Skizzen mehr. Meine Gabelumbauten sind 10 Jahre oder länger her. Ich habe das damals mit S&S besprochen, berechnet und dann dort kürzen lassen.
Bearbeitet von Elbratte
hoert sich gut an.
ich bin ja selber nur rudimentär im Thema.
Es gibt halt leider noch nicht 1 Fahrwerksdiskussion pro 5 Zylinder / Steuerzeiten Diskussion.
Das kommt ja vielleicht noch, wie auch die Ansprüche ans Fahrwerk langsam besser werden mMn.
Aber der Zuwachs an Potential ist bei den Zylindern halt deutlich schneller.
Schwinge parallel zur Straße (+max. 10°), wenn man drauf sitzt, ist bei der PX ein guter Richtwert für einen sehr gutes Fahrverhalten.
Zu steile Schwinge ist, wenn man gerne schnell fährt oder auch mal den Lenker los lassen will, m.M. nach grauenhaft bis gefährlich!
Ich habe zum Beispiel an meiner PX Gabel 5 cm gekürzt und komme mit RS24 Feserbein und S&S Verkürzung auf 7cm tiefer. Das heißt, die Schwinge steht wesentlich flacher als original. Dabei wurde der Nachlauf sogar noch etwas verlängert. Merkt man sowohl beim Geradeausfahren als auch beim Kurvenfahren. Man muss mehr drücken, dafür kippt das Moped nicht beim Abbiegen um die Ecke. Würde ich immer wieder machen.
Bei meiner T5 sind es 3cm weniger in der Gabel mit Federbein für PK.
vor 23 Stunden schrieb Woodstock:
Das ist der 240mm Dämpfer oder?
Ich habe ihn mir jetzt auch bestellt, dachte eigentlich schon das die Vespa vorne etwas weiter runterkommt..
Habe jetzt noch einen verstellbaren YSS Dämpfer Bei mir verbaut, da steht die Schwinge so weit oben, das der Digitale Sensor Vom SIP Tacho anschlägt..
Am 11.8.2023 um 11:18 schrieb OFFI:
Das ist der BGM 240mm?
vor 2 Stunden schrieb 500 Miles:
aber
50, 100 150 mm ?
Prinzipiell müsste man den Wert für die Gabelkürzung individuell nach Fahrergewicht, verbautem Dämpfer und individuellem Gusto ermitteln. Han.F hat da aber, meiner Meinung nach, einen ganz guten Richtwert gegeben.
Fahre zwar ne Smallframe mit Px Lenkrohr und gekürztem Dämpfer.
Sehe das aber wie Klabauter ist und bleibt Geschmacksache und es spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
Das wurde schon tausendmal durchgekaut ob Smallframe, Largeframe usw.
Ich hab mich da ran getastet, bis es für mich gepasst hat und genau das würde ich jedem empfehlen. Man kann sich ja an Erfahrungswerte orientieren( hab ich auch gemacht), aber ob es einem persönlich beim fahren gefällt ist dann die Frage( s. meine Vorredner).
Klar wenn mal gekürzt ist dann ist es vorbei.
Deshalb ausprobieren und dann den nächsten Schritt falls es nicht gefällt.
Ich persönlich würde immer kürzen und verbaue auch immer ne längere Schwinge für mehr Nachlauf.
Beim nächsten Projekt werd ich evtl. zusätzlich noch den Lenkwinkel verändern.
Lange Rede kurzer Sinn.
Jedem das seine :-D
vor einer Stunde schrieb nord-rider:
Ja, das ist der 240mm. Ich hatte auch erst optisch tiefer getippt, aber bin so zufrieden und ist deutlich besser zu fahren als mein YSS (nicht verstellbar) davor.
Edit: Habe aber auch keinen direkten Vergleich zu gekürzter Gabel.
Bearbeitet von Woodstock
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Das kann ich nur bestätigen. Allerdings würde ich hier auf jeden Fall 10-15° einplanen. Wenn die Schwinge zu parallel ist, landet man bei entsprechendem Fahrergewicht gerne mal im Federwegsbegrenzer. Man sollte sich vor der Kürzung tatsächlich einige Gedanken dazu machen, denn wenn die Gabel erstmal gekürzt ist, ist der Weg zurück schwieriger. Da stimme ich Jens voll und ganz zu!
Wenn die Länge erstmal grob stimmt, lässt sich ja immer noch einiges mit Feder, verschiedenen Adaptern und Länge der Schwinge bewerkstelligen.
Aus meiner Sicht gibt es noch einen zentralen Punkt, der für eine Anpassung der Gabel und somit für eine Kürzung spricht. Das Fahrwerk sollte so ausgerichtet sein, dass es belastet eine Neigung von 2-3° nach vorne abfallend aufweist. Bei zunehmender Geschwindigkeit macht sich der Auftrieb durch das Beinschild bemerkbar und sorgt zusätzlich für eine unruhige Front.
Daher ist diese These aus meiner Sicht von Han.F mehr als richtig:
vor 14 Stunden schrieb 500 Miles:
hoert sich gut an.
Und wenn die ganzen Käufer der mehrere Hundert Euro teuren Fahrwerksteile auch nur annähernd wüssten, wie Sie ihren neuen Profi-Dämpfer überhaupt einstellen,
wäre Ihnen sicherlich auch geholfen und die Kohle hätte sich eventuell gelohnt. Ich behaupte kackfrech, das über 90% der Käufer keinen blassen Schimmer davon haben.
Da geht es nur um Show & Shine.... gleiches gilt übrigens auch für fette Scheibenbremsen und noch fettere Bremszangen :whistling:
wie gesagt:
ich freu mich da auf fundierte Angaben, weil ich selber nur grad so klarkomme.
mir ist aber halt wenigstens klar, dass das Anfaengerlevel ist.
