Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
vor 2 Stunden schrieb Scarface0710:
Hats bei dir probleme mit den felgen gegeben? Werde das gleiche umsetzen pinascofelge mit grimeca nt
Ja, die Felge passt ohne Bearbeitung der Trommel nicht drauf. Einfach 1mm mit der Flex wegnehmen (Überstand der Stehbolzen) und gut ist.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 269Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Hier kann ich auch ein paar Cent zu beitragen:
USA P200E mit LML Gabel, 40mm kürzer, Pinasco 4 Kolben und PLC Scheibe, Pinasco PK Dämpfer.
USA Rally 200, 1974 mit Pk Gabel, Grimeca Setup und BGM 195mm Dämpfer
und dann Demnächst, 1962er VNB mit kurzer PK Gabel und 195mm YSS Dämpfer, grimeca zange, PLC Scheibe.
vor 1 Stunde schrieb DRC_174:
Soweit ich erkennen kann sind die Bilder von der PX auch in den USA aufgenommen worden, da stellt sich mir die Frage wie es sich in den USA mit einem Scheibenbremsenumbau verhält?
Einfach einbauen und fahren weil es keinen interessiert?
Ja, es gibt kein „TÜV“ hier in Ohio. Es gibt gewisse regeln Punkto Lautstärke, Blinker usw. aber es interessiert eig. Niemanden
vor 28 Minuten schrieb DRC_174:
Wie geil es das denn:-D
Was heist Regeln bezogen auf Latstärke?
Membran mit großem Vergaser und Resotüte auf LF würde jemanden stören?
Abhängig wo du wohnst. Downtown Chicago kriegst du gerne mal ein 250$ Ticket weil es zu laut ist (Membran, reso usw.)
hier stört es aber keinen. Denke es ist eines der Gesetze wo die Polizei gerne drauf zurückgreift wenn er dein Gesicht nicht mag.
jede Harley ballert hier, Vespa sind das mindeste Problem. All meine P Modelle sind mit 221+ unterwegs und recht laut. Es amüsiert mehr als es stört
vor 3 Stunden schrieb DRC_174:
Eigentlich ganz ok, aber warum verlegst deine Bremsleitung nicht durch die Gabel ?
So schauts :shit: aus
vor 18 Minuten schrieb DRC_174:
Also mit kurzen Worten
- auf dem Land juckt es keinen
- in der Stadt gibt es mal eher Stress
Als nix anderes als in good old Germany:-D
Mein Sandkastenkumpel und ich hatten im Sommer die supertollegigantische Idee unsere Roller mit in die USA zu nehmen und ne längere Tour zu machen. Deshalb frage ich
Kommt diesen Winter. Finde es auch nicht so toll
Am 25.11.2018 um 11:40 schrieb Housefrau:
Das ist das nächste Projekt.
erledigt :-D
Clean design.
Brachiale Bremskraft.
Mit einer originalen Grimeca Pumpe oben perfekt zu dossieren.
Das Ding verzögert so gut, dass dir im "stop and go" Betrieb die Handballen anfangen weh zu tun, weil Stoppies so viel Spaß machen.
Neues Produkt der KR Automation...
Also das könnt ja noch so gut bremsen - wenn die Optik so gesetzt ist bin ich nihct der richtige Kunde dafür :whistling:
Ui, das sieht naja sagen wir mal gewöhnungsbedürftig aus.
Ich könnte mich daran nicht gewöhnen...
Die Tage geht es los, bin gespannt was alles zueinander passt :sigh:
Ich hab auch gestern meine Gabel vom mottin86 zurück bekommen, sieht schonmal schön aus. Morgen mal trocken zusammen stecken (Lusso Gabel, my Bremse, Polini wave Scheibe, Malossi Beläge, bgm PK Dämpfer, T5 Kotflügel, sip TL Felge)
Bin gespannt, stelle dann Bilder ein.
Wenn der Drop von mottin kommt, muss der Kram noch lackiert werden... Die Saison '19 wartet nicht...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Digge Finga
Am 16.11.2018 um 19:36 schrieb light:
Der Typ hat das auf Insta gepostet. Keine Ahnung wie das funktioniert. Teilhydraulisch auf original Gabel. Auf seinem Profil ist auch ein Video davon.
Vom Style her 1000x geiler als die europäische PK Gabel Lösung (hab ich auch). Ob sich das fahren lässt - keine Ahnung. Die Asiaten bremsen ja eh nicht. Da reicht der Look..
Gibt es das nicht auch bei uns??
würde mir gern sowas in meine T4 bauen, möchte nicht auf PK umrüsten. war doch erst vor kurzem eine bei ebay drin , die hatte auch ne scheibenbremse (denke die war von ner sfera). verkäufer hat sich dazu nicht geäussert. bilder hab ich leider keine.
@alfatreter Er hat auch den Sip Performance Dämpfer + härtere Feder verbaut mit Scheibenbremse.
Da ich dieses Fahrwerk zuhause liegen habe + 33% Stoffi Feder bin ich auch am überlegen.
Welche Scheibenbremse fährt er hier Marke/Modell?
Da dieses Fahrwerk vorne kein Gewinde hat, wird hier dann nochmals die Gabel um das verkürzt damit vorne tiefer kommt wie hinten (keilförmig)?
Ich fahre eine VNA1T und hier umgebaut auf 10 Zoll.
Verbaut habe ich die Bremsaufnahme für px etc. von Af-Parts (die find ich optisch und haptisch mit Abstand am geilsten), die Bremszange ist eine radiale von Adelin. Dazu hab ich noch die Grimeca NT Bremstrommel mit ner schwimmenden Polini Wave Scheibe kombiniert
Wie schaut das bei den teilweise brachialen Radialbremssätteln mit dem gebogenen Stahlröhrchen (Gabel genannt) aus. Wenn ich sehe, was für massive Gabeln die Motorräder haben, frage ich mich, was so ein einseitiges Stahlrohr bei nem Stoppie macht...??
Nix!!!!
Bevor sich das verbiegt blockiert das Rad.
Und mal am Rande, jeder der mich kennt Weiss das ich auf der Bremse kein Kind von Traurigkeit bin, aber ein Stopie mit einer Vespa ist und bleibt ein Mythos
vor 5 Minuten schrieb Da Woidi:
Nix!!!!
Px Alt  Bj.1981
Stossdämpfer BGM Pro SC/F1 Sport
240mm , 15mm Kürzer als das Serienfederbein .
Dämpfer mit ABE / KBA
Hier sind ja einige echt hübsche, echt tiefe Umbauten gepostet. Da ich bei meinen Umbauten immer einen Drybuild ohne Feder mache um zu sehen wo das Rad sitzt wenn ich auf Block bremsen würde, täte mich interessieren ob das hier auch ein Thema bei den Umbauten ist/war.
Bei einigen Umbauten hier kann ich mir ums verrecken nicht vorstellen das der Reifen nicht Kontakt mit dem Koti oder der Gabel bekommt, gerade bei den Oldies mit ehemals 8". Ausser der Weg der Kolbenstange wurde mit nem zusätzlichen Gummi oder so begrenzt.
vor 11 Stunden schrieb Rabbit 1:
Px Alt  Bj.1981
Aber mit Umbau auf Lusso-Gabel, oder?
Was ja an der Länge nichts ändert...
Und ungekürzt, mit dem normalen PX-Dämpfer, nicht gekürzt + PK-Dämpfer?
vor 37 Minuten schrieb tarzan:
Bei einigen Umbauten hier kann ich mir ums verrecken nicht vorstellen das der Reifen nicht Kontakt mit dem Koti oder der Gabel bekommt[...]
Das bremst dann erst richtig kräftig...
