Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor 12 Minuten schrieb Köcky:
Ist die eigentlich zur V-One identisch? Denke schon, oder?
Der Einlass hat doch nichts mit der Dichtfläche vom Gehäuse zu tun.
V und vr sind bei mir unterschiedlich. Ich war nur zu faul das Bild zu ändern😂😂😂 soll ich fix ändern?
Bearbeitet von Gaeskits
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 288,9Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 23 Minuten schrieb Gaeskits:
Ok, hast du auch ne Dichtung für V-One? Das war ja oben mein Beitrag.
Edit:
https://gaeskits.shop/ws-/products/malossi-v-one---gehäusedichtung-0-0x2c-25mm
Sorry, übersehen.
Bearbeitet von Köcky
vor 15 Minuten schrieb Köcky:
Edit:
Sorry, übersehen.
Sodele...hab jetzt bei VR das korrekte Bild eingepflegt.....ich hab Photoshop gecancellet und musste kurz Gimp installieren :muah:, drum hats kurz gedauert das Bild passend zu bearbeiten....ich werd halt langsam alt
https://gaeskits.shop/ws-/malossi/products/malossi-vr-one---gehaeuusedichtung-025mm
da siehst schön dass eine Bohrung Unterschied ist
Am 9.10.2025 um 22:21 schrieb zimbo:
Bildschirmfoto2025-10-09um22_20_10.thumb.png.359e83a7036275604826aa0088d0169f.pngv-one
Bildschirmfoto2025-10-09um22_20_56.thumb.png.42c148967206bbfd67311ea68261d49f.pngvr-one
ich glaub das stimmt net ganz.... am Ansauger ist eine Bohrung anders, kann das sein? Schau mal bitte nochmal
Han ich von de Sip so übernehmen
gibt es unterschiedliche Kickstarter Federn?
Insbesondere PX vs. Sprint/GL/T5? Verbaut ist ein Sprint-Segment.
Wenn ich die Kickerwelle mit Feder montiere geht mein Gehäuse nicht zu (also die kleine Hälfte kippelt dann auf der Großen).
Ohne Kicker-Feder (aber mit Kicker-Welle) fällt es plan zusammen...
blink
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 13 Minuten schrieb wasserbuschi:
blink
Ja, gibt es!
Kenne das Problem,
manchmal ist zu wenig Platz im Gehäuse,
manchmal die Bohrung (die, die Feder hält) zu wenig tief ->Feder kürzen, damit sie ganz rein geht!
Auch in der Federstärke gibt es deutliche unterschiede (hatte mal eine, die war so weich, dass der Kickstarter nicht mal zurück wollte)!
Die Kickstarterwelle läßt sich auch gerne, für besseres Trennen des Ritzels, um 0,5-1mm distanzieren ...
Tiefe ist - soweit ich das messen konnte - ausreichend. Erste Baustelle war der Radius am Knick der Feder. Ist jetzt schon besser, Gehäuse kippelt aber immernoch leicht....
Dann muss ich mal meinen Fundus durchforsten, ob ich eine besser passende finde.
Wat ein kack-Gehäusedevil
Hatte das Thema auch - die Federn von Piaggio waren vom Draht her schon dicker - bei mir hat dann so ein OEM Teil gepasst.
An der Ecke schien es gelegen zu haben:
Da meine alte Feder hier etwas > 90° gewinkelt war ist der Biegeradius innen angestanden, weswegen die Feder nicht tief genug saß.
Habe eine LUSSO Feder gefunden, die leicht
So - Motor ist zu - nächster Scheiß:
DRT Nebenwelle sitzt zu weit im Gehäuse drin, sodass ich max. 1,5mm Druckscheibe unter der Kupplung fahren kann.
Die dünnste Scheibe, die ich gefunden habe ist aber 3,3mm.
Gibt es überhaupt dünnere? Die werden sich dann sicher durch biegen, oder?
Also Nebenwellenaufnahme runter fräsen - macht sich gut mit neuen Lagern im Gehäuse.....
devil
Al.
Die ist ja nur als Absatz gedacht, wenn der Ritzelunterstand zu gering ist....
Aber stimmt, wenn das so weiter geht, läuft der nie....gsf_chips
Da hat mir der Messschieber gestern wohl einen Streich gespielt:
Hier mit 3,3mm Scheibe mongktiert...
-D
Al
Hat im Malossi Gehäuse schon mal jemand andere Silengummis getestet verbaut die weniger Vibrationen übertragen
Habe mich damit noch nie beschäftigt!
sind die originalen die dabei sind eigentlich hat oder recht weich?
Habe gerade gesehen des es da von Bgm 3 Härten gibt
BGM erste Serie drin von Anfang an. Version mit zwei Härten. Sind aber härter als Malossi
Am 11.11.2025 um 20:43 schrieb wasserbuschi:
devil
Al.
Scheiben hinter der kupplung muss ich auch immer abändern, habe da nun schon alles von 2,2-2,5mm gefertigt, um auch Freigang zur gelagerten Andruckplatte zu bekommen
DRT Nebenwelle sitzt zu weit im Gehäuse drin ...
Irgendwie hab ich hier ein Verständnisproblem, wie kann die zu weit drin sitzen? Der Abstand zum Lager und die Länge der Achse ist doch immer identisch. Ich hab die Überdeckung der Zähne vom Kupplungsritzel zum Primär allerdings noch nie geprüft. Dachte bisher immer, dass wird schon passen ???
Hoffentlich nicht das nächste Lehrgeld ...
vor 2 Stunden schrieb Patricks:
Fahre die SIP "Premium Note 1" (17472410), welche mal mit ca. 67 Shore ausgeliefert wurden und bin damit sehr zufrieden.
Bearbeitet von frankietec01
vor 3 Stunden schrieb Köcky:
Na wenn der Butzen am Gehäuse, wo die Achse durch gesteckt wird, gegen den das Kugellager der NW ansteht zu weit in Richtung Motorinneren ragt, dann rutscht doch die ganze NW incl Tannenbaum Richtung Lima. In der Limahälfte hat man ja ein paar mm Luft, dass das möglich ist.
Ich meine auch, dass ich mein Zahnrad-Paket komplett unter dem 4. Gang distanzieren musste, damit die auf dem Tannenbaum ordentlich fluchten. Hatte das aber auf die DRT NW geschoben....
Zum Glück habe ich die einstellbare Schaltraste vom @Han.F thumbsup und Freigang Primär zum Lager scheint auch zu passen.
Unglaublich die extrem schwankenden Ungenauigkeiten. Ich habe die NW nicht um die Ecke bekommen... also ein ähnliches Problem.
Moin, soweit ich mich erinnere gab es doch na Probleme mit zu engen Lagersitzen auf der Lima Seite.
Ich hab hier ein frisches Gehäuse von einem Kumpel auf der Werkbank liegen.
Hier messe ich 0,03mm Überdeckung in der Passung. Das scheint mir eigentlich ziemlich ok.
Haben die Malossis das Bearbeitungsmaß angepasst?
Am 21.12.2025 um 13:42 schrieb Hjey:
So hab noch mal ein bisschen hier gelesen. Mein Gehäuse hier hat -0,04 und ist damit ok für das NU205
Am 12.5.2024 um 20:58 schrieb Chan200:
Guten Abend hatte der ein oder andere das Problem das die Auspuff nicht an den Traverse passt da diese zu dick ist?
Ich hab dat Thema mit der Polini Box jetzt auch... die Traverse ist zu dick bzw. der Abstand zwischen den Befestigungslaschen am Auspuff zu gering. Biegen hat auch nichts geholfen.... Hab dann gestern nach 2-stündigem Kampf aufgegeben!
Spricht irgendwas dagegen, die hintere Befestigungslasche am Auspuff abzuschneiden und den Auspuff nur mit der Schraube und der vorderen Lasche mit der Käfigmutter zu befestigen?
@ptuser besser so als andersrum! Sollte passen soweit.
Aber auf Dauer würde ich die Lasche trotzdem wieder an schweißen .
