Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Bei mir ist die grüne Dichtung zum Gehäuse ebenfalls nicht dicht, weshalb ich nun an dieser Stelle Dirko HT verwende.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 288,9Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Ist das nur auf Überdruck undicht?
0,4Bar finde ich auch grenzwertig für die Simmerringe...
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Kann ich nicht sagen.Hab bis dato noch keine Möglichkeit auf Vakuum zu prüfen….Werd ich mir aber demnächst mal zulegen…
Warum?0,4 bar sind 300mm Hg der Großteil hier im Forum nimmt den Wert als Referenz. Meiner Meinung nach wird es erst ab 0,5 bar kritisch für die Wellendichtringe…Hatte auch noch nie Probleme damit.
Ich kenne bei einem 4-Zylinder Otto nur, dass da ab 250hPa Überdruck die Dichtlippen umklappen. Allerdings im Betrieb....
vor 20 Minuten schrieb wasserbuschi:
Ich drücke mittlerweile seit über 10 Jahren alle Motoren mit 2Bar ab und hatte noch keinen einzigen kaputten Wellendichtring!
Am 23.2.2023 um 15:14 schrieb Rudi09:
mir ist jetzt schon zum 2.mal aufgefallen, dass der mitgelieferte Malossi-Membranansaugstutzen undicht ist.
Genau hier:
Hab es mit dem Drucktest erst ab einem Druck größer 0,3 bar gemerkt...0,3 bar hat der Stutzen auch 30 Minuten gehalten erst wenn ich den Druck auf 0,4 erhöht habe ist er innerhalb weniger Sekunden wieder auf 0,3 bar abgefallen.
Es war bei beiden Motoren dasselbe.
Hab den Stutzen dann mit Dichtmasse dicht bekommen, Malossi empfiehlt hier jedoch kein Dichtmittel.
Hat jemand dieselbe Erfahrung machen können?
LG Rudi
Sind da Dichtungen zwischen?  Wichtig ist wenn Dichtungen sind, diese Fetten. Auch Kerzengewinde sollten mit Kupferpaste beschmiert werden, sonst kann man dort auch Druck verlieren
Am 25.1.2023 um 21:57 schrieb AIC-PX:
Im Grunde ist das wohl völlig Wurst mit dem Käfig... das ist ein Offenes Lager.... PUNKT.. wie rum das jetzt drin ist, ist wohl Jacke wie Hose.
Am 25.1.2023 um 21:09 schrieb Rudi09:
Dann wäre das Lager hier im Grunde verkehrt montiert?!
Ja und Nein ;-) Bei den Vespa Motoren ist es mehr oder weniger egal, ist ja die Ölbohrung dran.
Allerdings wen du Gefahr der Mangelschmierung hast, dann die offene Seite in Richtung wo das Öl herkommt. Der Käfigrücken beschränkt einfach den Ölfluss, da ja nur durch den Spalt zum Innen- und Außenring Öl hin kommt.
Ein wenig konkreter, dem Hersteller von Industriemaschinen, dessen Anlage 24/7 läuft (8800h im Jahr), der will keinen Ausfall und so viel Öl wie möglich dran haben. Dem Automobilhersteller, dem jedes Watt Verlustleistung am WLTP weh tut, der will die Planschverluste durch das Öl begrenzen. Die Lager im Getriebe müssen ohnehin nur 8000h = 300000km = 15 Jahre halten.
Da wird es bei der Vespa mit vielleicht 1000km im Jahr bei vll 50km/h im Schnitt = 20 Betriebsstunden grad egal sein.
Dennoch baue ich wenn möglich die Käfigoffene Seite in Richtung Ölfluss.
Bearbeitet von ElBarto666
vor 15 Stunden schrieb wasserbuschi:
vor 12 Stunden schrieb Rudi09:
Zumindest für die SKF federbelasteten Wellendichtringe im Automobilbereich gilt (laut Katalog): Statische Dichtheit kann bis 500 mbar getestet werden.
vor 2 Stunden schrieb ElBarto666:
Dann passt es ja mit 400hPa.:thumbsup:
Kannte nur den Wert für dynamisch.
vor 17 Stunden schrieb egig:
Nein,die Membran ist oben und unten an der Dichtfläche gummiert und soll wohl auch abdichten….Dichtung wird nur gegen das Gehäuse mitgeliefert bzw. montiert…Da gabs in meinem Fall aber auch keine Probleme…
vor 16 Stunden schrieb Rudi09:
In dem Fall würde ich eine Dichtung zuschneiden und diese eingefettet verbauen.
Genau hier:
LG Rudi
Hab die Stelle allerdings auch gerade beim auseinandernehmen gefunden….
scheint also ein neuralgischer Punkt zu sein!
Möchte mir einen neuen 252 Quattrini mit V-One (DS) zusammenbauen; wie groß habt Ihr die Lima-Seite für die SIP 62 mm DS-Welle ausgespindelt?
Das (leider) kleine Lima-Lager würde ich gerne mit einem NU205 aufpimpen; kann man die Lima-Seite dafür auch aufspindeln (Maß wegen Lagerpassung?) und macht es Sinn, die Bohrung auch gleich etwas tiefer zu setzen, damit das Lager nicht mehr in Richtung KW "übersteht"?
vor 5 Stunden schrieb xsivelife:
Oder direkt Pinasco nehmen
Am 11.4.2023 um 16:05 schrieb Sieger Bitburg:
Teile liegen schon seit geraumer Zeit hier ...
Gibt es eigentlich eine Lösung für den Schaltzughalter bei ner PX? kann ja mit der Lösung so nicht montiert werden
Danke für Anregungen
ich fahre ohne - das ist OK.
Die Hüllen in einer Kurve geführt und dann passt das
Bearbeitet von collyn
vor 30 Minuten schrieb collyn:
was für eine Kurve? Ein gebogenes Blech?
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Nein, ich habe die Hülle in einem kleinen Bogen verlegt, also einfach etwas weiter aus dem Rahmen gezogen.
ich mach morgen mal ein Bild
Am 11.4.2023 um 10:28 schrieb xsivelife:
Ich frag jetzt einfach nochmal ... wieviel "Luft" braucht die Kurbelwelle rundherum?
Und bei offenbar gängigem Presssitz von 5/100 mm - hat einer das V-One schon auf NU205 aufgespindelt und vor allem: Wie tief?
vor 13 Stunden schrieb zimbo:
Ich löse das mit einem Kabelbider
vor 18 Stunden schrieb collyn:
image.thumb.png.b93f7c1e4bb476e596022965b5535e95.pngimage.thumb.png.8db62c3231128cb0447a935bd7af367b.png
und ich komme mit den Zügen aus der Öffnung für den Kupplungs- und Bremszug
Ich habe das Befestigungsloch des originalen Halters etwas aufgebohrt, "dahinter" eine etwa 10mm lange Hülse platziert und das Ganze mit einer etwas längeren Gehäuseschraube befestigt. Hält tadellos ...
Ich wickel um die Schaltzüge Hitzetape drum, funktioniert auch so seit Jahren, wobei die Lösung mit der Hülse auch gut ist!
vor 21 Stunden schrieb xsivelife:
so mach ich es auch... danke
Hallo leute, Ich habe mein Gehäuse zusammengebaut. Nur der Kickstarter scheint nicht einzurasten/an zu greifen. Soweit ich sehen konnte, habe ich alles gut hinbekommen.
Ist das ein bekanntes Problem für andere? Lauft er gegen Gehäuse? Ich höre nichts.
Bearbeitet von Boeie
vor 20 Stunden schrieb Boeie:
Hast du das beim zusammenbauen „trocken“ getestet? Wenn ich den das kickersegment und ich verbaue, stecke ich alles zusammen und teste alles auf Funktion. Wie ist den Symptomatik, wenn du den kicker herunterdrückst?
Ganz banal: Ritzel vergessen, Feder vergessen
Ich hab auch zwei Anläufe gebraucht bis es passte.... da beim zusammenschieben es sich verdrehen kann und die Zentrierbuchsen erst ganz "unten" greifen.
