O.O.C goes S.O.O.C?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 538,8Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Kannst ruhig sagen das ich dich dazu gezwungen habe ein Bgm Produkt zu testen!
:-D:cheers:
Mal im Ernst...
Vielen Dank an Rainer für die handfesten Fakten auch bei vielen anderen Sachen wie zb Gabelfedern und und und.
Eigentlich müsste man dieses unglaubliche Menge an Wissen für alle zugänglich machen.
So was wie ein Sticky für Fortgeschrittene!
Auch wenn er mich immer ärgert....
Ich liebe Rainer
Kann man die "500fett"-Methode für Standgas auch auf die "Simone" übertragen ?
Aufgrund von Warmstartproblemen würde ich da nämlich gerne beigehen.
M.E. ist die 500-fett-Methode allgemeingültig.
Das läuft auf Standgas-AFR ca. 13,6 = Lambda 0,925 raus.
Falls Du ein CO-Meßgerät (z.B. BOSCH-ETT-Tester) hast, entspricht das in etwa 2,5% CO.
On 8/14/2020 at 4:52 PM, T5Rainer said:
in etwa 2,5% CO.
sorry aber lambda 0,92 ist eher 4% CO
nur sehr alten 95 oktan mit hohen aromatenhalt hat wirklich 14,7 stökimetrische luftverhältnis.
super plus heut zu tage, 98 shell oder aral 102 liegen zwischen 14,1 - 14,3.
kommt sicherlich als klugscheißerei an für jenige, aber so ist es.
Gibts eigentlich was neues aus der Entwicklungsabteilung ?
300er Simone, Kurbelwellen, Auspuffanlagen, Zubehör ?
Was sind Erfahrungen / bewährte Setups der Leute die schon länger fahren ?
Bin inzwischen recht zufrieden mit meinem Motor nach nötigem Umbau Ansaugung auf Airbox und 1000km Kettenservice.
Lockere Kette hatte sehr unschöne Vibrationen. Jetzt passts wieder. Im gleichen Zug kam noch Rainer's Feder rein.
Setup: BigBore unbearbeitet 177/124, OOC-Kolben, Devtour, Keihin PKW28 HD145, ND48, Nadel PW30 Clip 2, Gummiknie+PX-Balg auf TS-Filter in der Toolbox, Intakes 2x30mm,
AF5 kurz, 19/46, BGM-Zündung u. Polrad
vor einer Stunde hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Zwei Simone-Zylinder (für WISECO-Polaris-300ATV-Kolben) gehen demnächst zum Beschichter. KLICK
Für die KuWe 65 Hub muß beim Fertiger noch etwas Druck aufgebaut werden. Die Rohlinge oxidieren seit Monaten vor sich hin. KLACK :whistling:
Die 120mm Pleuelstange liegt parat.
Der Sound aus doppelwandigem Pipedesign-Voyager mit Kammerdämpfer MMW RS2000 ist m.E. schon ganz OK. KLOCK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 20 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Fährt man das generell ohne untere Kettenführung?
ja
Hat jemand den Block eigentlich schon eingetragen? Falls Ja, hätte jemand ne Briefkopie?
Ultra-schick wäre noch mit MMW Bremspumpe, 30er Mikuni und Auspuff mit BSAU. :cheers:
Bearbeitet von Stampede
vor 13 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Werd ich in den nächsten Wochen machen lassen! Kann dir dann gerne eine Kopie zusenden, falls es klappt.
Am 22.8.2020 um 11:04 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ist evtl. geplant, diesen Auspuff im Luxury-Shop anzubieten?
War nichtmal die Rede davon, dass FalkR etwas entwickelt? :lookaround:
Wann wird der MMW RS2000 wohl wieder bestellbar sein??
Gerade eben hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
wieder? war der jemals bestellbar?
Dennoch: Mich interessiert die Antwort auch.
Ich denke bestellen kannst Du den schon. Der liegt halt nicht auf Lager. Lieferzeit 10 Tage.
vor einer Stunde hat Yps folgendes von sich gegeben:
daher ist der Warenkorb leider ausgegraut
Fairerweise liefen beide Aggregate nicht perfekt ;-)
man(n) hört's. :-D
vor 17 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Simone jagt R-Twin
Kann ich kaum glauben.....Nicht perfekt...
Das ist ja so als würdet ihr jetzt gerne Kölsch trinken...:muah:
Was ist denn da los bei euch?
Nicht perfekt.......:aaalder:
Simone kam nicht in Wallung und der Twin hat sich etwas verkettet
In die Box-Geschichte kommt Bewegung.
Ich denke mal das klappt rechtzeitig zu Weihnachten.....:-D
Der finale Prototyp ist wohl auf dem Weg zum SCK. Dort muss er nochmal begutachtet werden und auf den Prüfstand.
Wenn alles ok ist kann die Produktion starten.
Termine für die Auslieferung gibt es aber noch nicht.
Meine zweite Simone in der Special war deutlich lauter vom Membrangeräusch als der Motor in der Serie 2.
Unterschiede waren in der Special ein Stuffer und ein Sacchi Gummi um den Filter stehend montieren zu können.
Heute habe ich mal eine Lautstärkenmessung gemacht und das Ergebnis war schon überraschend für mich.
Der Übeltäter ist ganz klar das Gummiknie 5-8 db Unterschied.
Jetzt kommt der Filter wieder direkt auf den Vergaser.
Eigentlich wollte ich das vermeiden weil nach einiger Zeit Öl vom Blowback aus dem Filter läuft.
Das nehme ich aber jetzt gerne in Kauf.
ich bin nicht sicher ob GFK der richtige werkstoff ist.
es reissen ja schon  die blechhauben und lüraabdeckungen aus  blech.
das loch gehört zur vergaserheizung?
Bearbeitet von gravedigger
Da gibt es ja noch mehr Bilder mit dem Simonini Evo Zylinder auf GT Block. Das kann aber nur ein Arbeitsstand sein.
