Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
AIC-PX
vor 2 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Der steigt aber schön sanft ein. Lässt sich sicher ganz entspannt fahren!
Entspannt fahren is relativ :-D
Macht aber sicher gut Laune.
Da kommt man ja schon auf dumme Gedanken.
Wenn der Kram nicht so wahnsinnig teuer wäre:???:
Dann schau dir mal das Video an
Das hat auch reichlich Power und der komplette Motor kostet max 3.5k
Das sagt er ja hinterher auch: der Kunde will den Motor in einem Oldi fahren und da wird das der Wahnsinn
Cooler Typ übrigens der Vespmotor! Gefallen mir gut seine Videos
Ach ja: er ist 1,92m groß und wiegt in Leder 130kg!!!
  • Like 3
Ach das ist Ben! Jetzt wo du es sagst!!
Hab den das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen: da war er schlank und hat max 90kg gehabt!
Das sagt er aber auch in einem seiner Beschleunigungsvideo von 60kmh weg: „Loite ich wieg 130kg mit Leder jetzt stellt euch Normalos mit 70-80kg mal vor wie das dann abgeht: Das sind 50kg Unterschied!“ (sinngemäß O Ton Ben)
Ihr habt es schon verstanden: ich wollte keine versus Diskussion auslösen
Sondern wem der BFA zu teuer ist und die rechte Seitenhaube nicht verbreitern will (oder sonst ohne fahren muss)
der sollte sich die 260er Quattrini Videos mal anschauen
Weitermachen Jürgen: B F A !!
ohh man... jetzt liegt das Zeug schon drei Wochen im Keller, und ich hab noch nix zusammengebaut. :wallbash: so kenn ich das gar nicht von mir :blink:
Aber entlich giebt es mal Kurven vom BFA Zeug:
Ich bin mal so frei und stell das von VESPMOTO hier rein.:cheers::wheeeha:
Bei der Kurve mit dem DSE Auspuff würde sicher ein wenig mehr Steurzeiten helfen so wie das ausschaut.
Irgendwie ist der Verauf ab 7000 U/min ein wenig, naja, "ungeschmeidig" würd ich mal sagen.
Da würde sicher noch einiges gehen... :devil:
Da bin ich mal gesapnnt was der BFA Auspuff da noch reißt... der sollte ja bis 8500 Drehen :aaalder:
Da sollte Leistungstechnisch ordentlioch noch was oben drauf kommen. :wow:
Bin schon gespannt :gsf_chips:
Die Box-Kurve gefällt mir leider nicht so sehr.... :lookaround: das ist jetzt keine "typische" Box Kurve wie ich finde. :dontgetit:
Da stört micht die Drehmomentdelle, bzw. ein gerader Drehmomentverlauf wäre für mich eher Boxtypischer.
Spitzenleistung ist aber schon ordenlich für eine Box. :sly:
An einen Box Auspuff werd ich mich selber auch noch machen....
wenn ich den Motor den entlich mal zusammen habe.... :whistling:
Auf jedenfall schon mal nicht schlecht von VESPMOTO... da muss man erst mal hin kommen... :thumbsup:
noch was zum Zylinderkopf bzw. Verdichtung
Ich hab den Kopf jetzt mal ausgelitert bezüglich Verdichtung berechnen.
Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher.
Bohrung 78 mm
Hub 64 mm
Hubraum 306 ccm
Das Volumen im OT bei einer Quteschkannte von 1,25mm liegt bei 24,25 ccm
Dann ergibt sich eine Verdichtung von 13,6 : 1 ….richtig?!
Ist doch relativ hoch, oder?!
Die Quetschfläche beträgt übrigens 50,3%
20180702_114518.thumb.jpg.ddf5799b157cc7c7b32e7322b0a26512.jpg20180702_114529.thumb.jpg.2dcb38b849ef78e2368bbf30c02525ba.jpg
vor 37 Minuten schrieb AIC-PX:
Bohrung 78 mm
Hub 64 mm
Hubraum 306 ccm
Sind die 1,25 QK von BFA angegeben worden oder hast du die mal als Beispiel genommen ?
Wenn BFA den Kopf aber für 1,5mm QK ausgelegt hat dann kommt z.b. 13:1 heraus
vor 44 Minuten schrieb egig:
ich hab die 1,25 QK mal so angenommen.
so kenn ich das halt von den andern Zylinder wie MHR...
welche QK empfehlts du?
Was fährst du beim Eggig 250er Zylinder?
doch so hoch Richtung 1,5 mm?
hab damals auch mal einen MHR mit QK von 1,75 mm statt 1,25 auf dem Prüfstand
(war ein versehen -> hatte eine 0,5 Kopfdichtung übersehen)
Spitzenleistung war gleich.
nur im Vorreso war da ein bischen weniger... aber auch nicht wirklich viel schlechter... das war unter 1 PS.
Da waren wir doch sehr verwundert das es so wenig ausgemacht hat.
dank schon mal für Infos... :cheers::thumbsup:
vor 40 Minuten schrieb AIC-PX:
Ich hab meine Touring Köpfe auf 1,3 QK ausgelegt , bei größerer Bohrung kann man ruhig höher gehen, man kann nicht sagen das 1,5 oder 1,6 falsch ist !
Wobei mir Köpfe mit weniger QK lieber sind , die bringen schön druck von unten aber die Verdichtung sollte man schon berücksichtigen!
Unsere Roller haben ja dem Hubraum und Leistung entsprechend mikrige Pleul und eine niedrige QK belastet zusätzlich und das wurde schon einigen zum Verhängnis!
Wenn es drum geht einen haltbaren Motor zu bauen dann lieber Variante 1
Am 1.7.2018 um 19:06 schrieb re904:
Bei deiner Zielvorstellung brauchst du halt einen Motor, der dir den Rahmen reißt. Vorreso hättest du am liebsten, was anderen in Reso feuchte Träume beschert, und dann trotzdem einen Resokick wie bei einer Mühle, die untenrum tot ist.
Und das am besten mit Originalfahrwerk ;-)
Und kosten solls auch nix :whistling:
Am 3.7.2018 um 16:55 schrieb Lucille:
Am 3.7.2018 um 19:31 schrieb re904:
Jein. Aber klar, sinnlos würde er die Kohle nie rauswerfen.
wie sagt man so schön:
Ich hab das ganze Geld versofen und für Nutten ausgegeben.... den Rest hab ich dann einfach verprasst... :muah::-P:cheers:
naja, mein Schwabenherz hat ganz schön geblutet.... :crybaby::crybaby::crybaby: obwohl ich alles deutlich Billiger bekommen habe. :whistling:
Die Freude hält isch daher noch in Grenzen.
Wenn das ding aber mal läuft werd ich hoffendlich ein breites Grinsen im gesicht haben das so schnell nicht wieder weg geht.
vor 6 Stunden schrieb blechnase:
Gib Gas Jürgen :gsf_chips:
Ich warte immer noch auf das scheiß Getriebe.... :gsf_tumbleweed:
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
