SIP/Vape Zündung DC - Fragen
vor 33 Minuten schrieb schalte:
1
Danke für den Tipp, werd ich morgen gleich mal umstellen und testen :cheers:
Bearbeitet von Pk_driver
  • Antworten 577
  • views 99Tsd
  • Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen.   Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt u
  • OOC-intern habe ich mir einen Oszi (FLUKE 96 Scopemeter Ser.II = geiles Teil ) ausgeliehen und verschiedene Signale für Drehzahlmesser-Ansteuerung dargestellt. Meßknecht war ein TS1-Motor aus meinem R
  • @MJ In meine Rally ist die Lambretta 12V DC Hupe gekommen. Musste nur der Halter ab...   https://www.scooter-center.com/de/hupe-gpm-12v-dc-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-7671719?numb
Am 26.10.2022 um 20:11 schrieb Pk_driver:
Okay, es klang für mich so als wäre das eine erprobte und feine Sache.
Aber gut wenn das nicht sicher ist, dass der 100% Funktionert werd ich auf den Koso signalfilter zurück greifen :-)
Ihr habt mich überzeugt :cheers:
Also nun doch nicht der Koso Signalfilter?
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde schrieb Pk_driver:
Auf wieviel Impulse muss ich da im tacho einstellen wenn ich das vape Drehzahl Modul verbaut hab?
Habe es aktuell auf 6 eingestellt.
Hier zeigt es mir aber im Leerlauf gar nichts an und bei Gasstößen geht es auf 500-900 u/min hoch
Also nun doch der Vape....
Was hat dich umgestimmt?
vor 33 Minuten schrieb dolittle:
Umgestimmt eigentlich nichts, ich wollte einfach die vape Lösung ausprobieren
Wenn das dann klappt nach der umstellung auf 1 impuls bin ich happy 😉
vor 20 Stunden schrieb schalte:
1
Drehzahlmesser läuft :wheeeha:
Nur mein tacho zeigt noch an was er will.
Hier muss ich auch noch genauer schauen was ich da umstellen muss.
Guten Morgen,
kann man die DC Version ohne den Kabelbaum zu verändern auch in ein AC Modell verbauen(Primavera ET3)?
Sip schreibt ja DC besser wenn man den Tacho 2.0 verbaut hat.
lg Markus
vor 2 Stunden schrieb Vespisti81:
Nein,p'n'p geht das nicht.
Du kannst zwar problemlos auf DC anschliessen,allerdings nur,
wenn vorher bereits auf AC/"Schliesser" umgestrickt,
oder ein komplettes 12V AC Conversionset verbaut wurde.
Hier @bobcat's Anleitung für den "Schliesser" Umbau.
Ausserdem musst/solltest Du den Batteriekreis über's Zündschloss schalten,
damit Dir kein Spassvogel das Licht einschalten kann,
und somit die Batterie tiefentladen wird...  ;-)
Das ist natürlich in der obigen Anleitung für den normalen AC Anschluss nicht berücksichtigt.
Sollte aber technisch für Dich,oder andere,kein Hexenwerk sein.
Bearbeitet von Kosmoped
Foto beigefügt
Hallo Leute,
habe eine AC Version in meine PK ohne Batterei ohne Kabelbaumänderung sauber integreieren können. Der originale Regler ist dabei geblieben.
Nun habe ich eine PK50SS elestart; mit Baterie natürlich und anderem Regler.
Die Vape DC ist schon am Eintrudeln un da würde ich gerne das Thema auch wieder so abhandeln. Ich blicke aber ehrlich gesagt nicht ganz durch.
Aus der Vape habe ich ja nach wie vor nur 3 Pins für den Kombistecker; am Kabelbaum richtung Vespa dann ja 5 weil DC
Geht das Ohne Regler wechsel?!?
LG
Markus
Hallo Leute,
okay, Regler muss wohl raus :-) denke ich mir zumindest auch wenn ich keine Antwort bekommen habe. Leider etwas schwer gerade da ich keine Schaltpläne zu dem Modell habe und es gibt echt keine im Netz die passen...
Anyway:
Also LiMa alt raus, eh klar, CDI raus, auch klar und den Regler gegen den von SIP tauschen. Ziel ist noch immer den Kabelbaum weitestgehend unangetastet zu lassen. Alles was Elestart betrifft muss mit dem neuen Motor auch weichen.... Aber das ist ja eh ein extra Kabelbaum.
Ich werde auch ein Zusatzrelais einbauen das mir alle Verbraucher auf der grauen Leitung, also die alten AC Verbraucher, direkt über die Batterie versorgen wenn ich den Zündschlüssel drehe damit das Zündschloss nicht so stark belastet wird.
Original gehen ja alle DC Verbraucher darüber (Bremslicht, Hupe, Blinker; weißes Kabel). Da noch Scheinwerfer und Rücklicht drüber zu jagen halte ich für zu viel....
Da ich die VAPE noch nicht da habe eine Frage damit ich meine Gedanken vollenden kann. Sind die gelb markierten Leitungen verbunden? Denke schon oder?:
Nachtrag....
da fällt mir ein:
Ich will ja später mal einen SIP Drehzahlmesser verbauen der ja ein AC braucht.
Ich hab einen VAPE AC Regler von einem alten Projekt.
Könnte ich nicht einfach beide Verbauen und den DC Kreis mit einem Regler versorgen und den AC Kreis mit dem anderen?
Dann spare ich mir das Relais und Troubles mit dem DZM
Der Unterschied im Set ist ja lediglich der Regler was ich weiß
Leider habe ich den AD/DC Regler plus passende Grundplatte nicht bzw. gibt's das Teil schon für Vespa?
Bearbeitet von blutoniumboy
ah okay, guter input. Übe den R54 bin ich schon gestolpert aber mir kommt vor @T5Rainer hat irgendwo mal geschrieben, dass man da eine andere LiMa braucht?!?
Stator VAPE A70S-3 so weit ich das finden konnte
AC Eingang und AC Ausgang brücken ist auch intressant...
vor 28 Minuten schrieb blutoniumboy:
Brauchst ihn nicht markieren, er wird nicht mehr antworten...
Jede Lima, wo ursprünglich ein Regler hinter klemmt, ist geeignet. Mit einfachsten Mitteln sollte man diese jedoch massefrei machen.
Anleitungen hierzu gibt es zuhauf. Stichwort Massefrei in der Suche bietet zahlreiche Einträge.
Bearbeitet von sucram70
Ich selbst hab nur Erfahrungen mit reinem AC oder DC, aber mein Kumpel fährt den ACDC Regler und läd damit die Batterie, über die er dann seine Ledverbraucher betreibt!
Alle klar, oder auch nicht.
Also wenn ich die VAPE in der AC Wersion betreibe ist ja dann der Schwarze Draht von der Lima auf Masse....
In der DC Version darf der schwarze Draht von der Lima komment nicht mit Masse Verbunden sein, richtg?
Damit dann der Kill funtkioniert werde ich den Motor noch mal zusätzlich erden müssen falls da schlechter Kontakt ist.
Der AC DC Regler, was soll da dann wie an die Lima. SIP schreibt, dass nur der AC Eingang vom Regler an den AC Ausgang der Lima soll. Was ist mit dem 2. Abgang der Spule? Was wo hin?
vor 7 Minuten schrieb blutoniumboy:
Verwechsle nicht Zündspule mit Lichtspulen.
Nur die Lichtspulen sollten Massefrei sein.
Zündungsseite bleibt unangetastet. Da braucht man keine zusätzliche Erde.
vor 14 Minuten schrieb sucram70:
ja das war ein reiner AC Roller.
Ohne die Masseverbindung vom Rahmen zu Motor wäre der Roller bei OFF nicht ausgegangen... aber ja, anderes Thema
Ich bin ein Freund von alles DC.
Damit hast Du die komplette Leistung in einem Netz anliegen.
Bei Mischbetrieb verbleibt immer ein Teil für den AC Kreis.
Den Roller nur mit AC zu betreiben halte ich in der heutigen Zeit mit diversen Geräten (Handy, Navi etc) für überholt.
5polige ZGP (Lusso etc.) ist dafür perfekt geeignet.
Diese läuft bei mir (umgebaut auf Massefrei) komplett ohne Batterie mit Blinker (LED) und Hupe auch im Standgas.
Ok, dazu habe ich halt nen guten Vaperegler (7300). Kostet einmalig 80 Euro. Damit ist aber Ruhe.
ich verstehe deine Argumente.
Mischbetrieb wäre bei dem Projekt insofern wichtig für mich da später mal ein SIP Tach mit DZM kommt und ich dann einfach auf den Lichtstrom am Lenkkopf gehen kann.
zusätzlich will ich den Kabelbaum möglichst unverändert lassen
DC eben wegen der Hupe und den umgebauten LED Blinker die eine Eigententwickliung sind damit ich die hässlichen NL/CH Blinker weg bekommen habe ohne Rahmenschnitt
Und Vape wegen EGIG 187er Motor^^
Also ich wäre der Meinung, dass AC/DC Mischung hier am wenigsten Aufriss wäre.
Offensichtlich ist der GGB+CM aus der Spanischen eine gute lösung?!
Der würde nämlich auch eine nicht Massefreie Lima vertragen was ich so sehe was insovern nice wäre da ich dann einfach an den Kombistecker gehen könnte
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Koso Adapter am Zündkabel für DZM, alles DC. Mach es doch nicht so kompliziert...
Na ja komliziert finde ich das mit dem GGB+CM Regler nicht. Das ist mehr Plug and Play als der AC/DC von Vape oder alles auf DC mit Relais und dann noch Signalabnehmer von KOSO
Vor allem spar ich mir da zusätzlichen Kabelsalat mit SIP Tacho damit ich zu einem Signal komme....
Ich wede heute mal veruschen einen Schaltplan zu Zeichnen und hier einzustellen.....
Also wenn ich mir den finalen Schaltplan ansehe gibts nichts besseres als GGB+CM um ehrlich zu sein. Das ist minimalaufwand ohne viel am Kabelbaum zu schnitzen. Sollte da ein Fehler sein bitte melden aber ich denke es passt!
Ich habe aber zuerst einen Schaltplan für meine PK50SS zeichnen müssen. Der entstand aus mehreren Plänen + Bilderdoku.
AC/DC Kreis
Bremslichtschalter (Fuß)
Elestart
Batterie
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Kupplungsschalter am Kupplungshebel
4poliges Zündschloss
danach habe ich die Vape und den GGB+CM eingezeichnet.
Vape und Vape CDI kommen dazu und werden ganz normal verbunden.
Das Kill Kabel geht auf den Kombistecker.
Schwarz von der Vape geht auf den Kombistecker schwarz und wird mit Masse verbunden.
Blau der Vape geht auf Grau und kommt auf Anschluss G vom Spannungsregler
Rot und Gelb werden Motorseitig am Kombistecker gebrückt damit die Batterie dann auf B+ geht.
Und der Eingang C vom Regler welcher auf 12V geschalten muss geht über Zündschloss welches dann auch wie zuvor die DC Verbraucher versorgt.
Sollte so funktionieren.
Kurz und knapp:
den alten Regler der PK (AAGB+M) gegen einen GGB+CM ersetzen und mit den vorhandenen 6,3mm Flachsteckern anstecken.
Vape und CDI am Motor anschließen und lt. Anleitung verkabeln.
Kombistecker so auflegen, dass es zum Rest vom Schaltplan passt.
Rot und Gelb im Kombistecker brücken.
Moin zusammen,
wie an anderer Stelle schon mal geschrieben hühner ich nun schon seid geraumer Zeit mit meiner Spannungsversorgung an meiner Lammy rum, in der letzten Woche dann mal ernsthaft gemessen, Fazit am Gleichspannungsausgang des Vape 9522 Reglers mit 35W Verbraucher ( Kabelbaum des KFZ abgeklemmt) dran, liegt die Spannung im Leerlauf bei ca. 9V und fällt beim Gasgeben ab, bis unter 8V.
Schon mal jemand gehabt?
Vermutung: Regler ist hin, aber warum?
Gleichen als Ersatz besorgen oder gibt's bessere Alternativen?
kannste den Thread verlinken?
wenn noch mit dem alten 9522 Regler, welche Vape ist das genau?
mit Batterie oder ohne Batterie?
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
120 W DC Kraftwerk mit niedrigem Lüfter vom @gravedigger
Ursprünglich für ohne Batterie geplant, hatte aber von Anfang an Probleme, das mein Tacho nicht im Leerlauf stabil eingeschaltet blieb. Deshalb mal einen kleinen Jalousie Akku eingebaut, ist aber nervig, muss wieder raus.
Ab hier mal lesen:
Bearbeitet von schindol broer
Kraftwerkversion u. Link nachgepflegt
