Abraucher 2018
ich erinner mich lebhaft ^^ die karre lief nur auf der choke- und nebendüse. wir haben echt blöd geguckt.
mies natürlich, wenn man gleich zweimal so ein teil erwischt...
muss ne montags-charge bei dellorto gewesen sein. oder der lehrling. oder der campari war alle.
Bearbeitet von pedalo
  • Antworten 298
  • views 41,9Tsd
  • CD / App, das ist doch auch alles unpraktikabel beim Schrauben und inzwischen überholt.   Heutzutage haben viele doch schon so ein vollautomatisches Abhörgerät in der Bude stehen. Die Versio
  • Gestern Nacht bei 100 KM/h gebrochen. War eine Originale; Welche Bremstrommel taugt was? Casa?
  • Noch besser alles inna cloud - interaktiv mitta app.   Da kann dann auch nix absaufen.
Heute ist mal wieder der Ansaugstutzen am Monza locker gewesen. Nachdem ich beim Neuaufbau nur auf Drehmoment und Technik vertraut habe, habe ich bei Ausfall 1 auch Loctite eingesetzt. Ohne Erfolg, wie sich heute herausstellte.
Ich habe die dicke 2mm Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Packing plate im Verdacht. Diese scheint sich gesetzt zu haben.
Werde jetzt eine 1mm Dichtung verbauen, in der Hoffnung, daß die Membran nicht am Kolben angeht.
Stimmung unten.
Würd ich auch machen Tom, 2mm Blech mit Dichtmasse. Ist auch händisch schnell rausgeschnitzt. 2mm Alu müsst ich da haben.
Gilt ein gerissenes Schaltkabel in der Stadt? In der Rushour nur im 2. Gsng bereite dir einen  Krampf im permanent gestreckten Mittelfinger...
So mein erster Abraucher in diesem Jahr.
Man könnte ein Topic eröffnen mit "Dinge die kei Sau braucht"
Kraftstofffilter war nicht wärmebeständig und Kraftstoff kann der wohl auch nicht ab. Genau so wie der komische Toyox Kunststoffschlauch.
Das Ding ist so hart wie mein Schwengel wenn Claudia Schiffer nackend vor mir stehen würde (Wobei der Schlauch komplett hart ist und nicht mitten drin eine Stelle hat wo er weich bleibt).
Filter nicht verbauen.
Tauglicher Kraftstoffschlauch: Gates Multifuel Typ 3225  ø6mm
hallo in die runde, da ich mir nun nach langem hin und her überlegen auch mal eine lambretta li150 gekauft
habe und sehr positiv überrascht bin brauche ich euren rat, wo bekomme ich noch originale teile her wie hauptständer gummies
zum besipiel. gruss jürgen
vor 7 Stunden schrieb ets125:
beim lambretta- konzessionär.
 es müsste  in  jeder größeren stadt einen geben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 10 Stunden schrieb ets125:
wenn du original innocenti teile suchst, wird es schwierig.
ansonsten verstehe ich die frage nicht.
Gerade mitm Monza auf dem Arbeitsweg liegen geblieben. Einfach an der Ampel aus gegangen und nicht mehr angesprungen.
Zündfunke, Sprit, Kompression - alles da. :-(
Jetzt erst mal auf den ADAC warten.
vor 4 Minuten schrieb Stampede:
Jop, aber ein TS1 muss schon sein. GG Conversion kann man ja im zweiten Mopped machen. ;-)
Rauf auf den anderen Gaul!
Vorletzte Woche nach einer Fahrt in den Nachbarort geht 200m vor der Ziellinie der Motor aus. Mit letztem Schwung noch heimgerollt.
Nach Demontage des Polrad Ernüchterung:Anscheinend hat sich eine Mutter vom Maghausing gelöst und das Kabelklemmplättchen ebenfalls mitgenommen. Diese Teile wurden aus dem Polrad geborgen. Polrad hin, ZGP angeschlagen aber funktioniert noch.
IMG-20180828-WA0003.thumb.jpeg.1ad4b29149c0c907e4557bb491ada835.jpegIMG-20180828-WA0005.thumb.jpeg.974e8ffb624af3e8fd25f2c6a418c2ff.jpeg
Bearbeitet von Pferschy
vor einer Stunde schrieb Stampede:
Dann kann's ja nix schlimmeres sein. Evtl. nur Membranplättchen gebrochen oder Polrad verdreht.
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Es gibt da so selbstsichernde muttern........:-D
vor 1 Stunde schrieb Pferschy:
Is doch kein Problem, vom Herrn @supa-s is noch die Schwungscheibe im Regal, wo ich letztens den Konus für meinen Abraucher rausgebohrt habe... Recyceling auf höchstem Niveau.   :cheers:
Bearbeitet von Scumandy
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Jop, so auch meine Hoffnung.
Am 11.9.2018 um 22:50 schrieb T5Rainer:
@ Sparry: Was hat Deine Frage im Abrauchertopic verloren? :dontgetit:
Naja, wenn der Ständergummi abraucht :whistling: ist das hin und wieder schon doof;-)
Am 12.9.2018 um 10:09 schrieb T5Rainer:
Saubere Ferndiagnose.
Boyesen?
Nimm orig. Yamaha GFK-Plättchen. Dann passiert's nie wieder. ;-)
Boyesen?
vor 41 Minuten schrieb gravedigger:
und anschläge verbauen
Jop, gestern passiert. Yamaha GFK und Anschläge verbaut, auf Boostport-Seite gekürzt.
vor 13 Stunden schrieb gravedigger:
Wieso eigentlich? Ich hab da an meiner anschlaglosen Membran noch nichts feststellen können. Gut, Laufleistung unter 2000km.
Hab heute morgen den Jetson hingelegt (richtig zitiert?):
Auf dem Weg zur Arbeit ohne Sprit liegen geblieben.
Der SIP-Tacho hat in Kombination mit dem bgm-Benzinhahn nicht vorgewarnt.
Wenn ich mich richtig erinnere, kommt die Anzeige immer, wenn der Schwimmer nicht noch oben gezogen wird und einen Kontakt zur Masse herstellt (also z.B. auch bei Kabelbruch).
Meiner Meinung nach ist so etwas unnötig.
Läuft das bei euch zuverlässig, oder fahrt ihr klassisch mit Reserve?
Ich fahr eigentlich nur mehr auf Reserve, da mir das umschalten auf dauer zu gefährlich geworden ist. die ganzen reed-schalter benzinhähnen ist einfach nicht blind zu trauen. bin letztens ausgerollt, da hat die led im Tacho immer noch ab und zu ausgegangen, war aber schon dermaßen leer der Tank. aber da lags glaub ich echt an mir, da ich normal den benzinstand nicht so weit runter fahre (meist 6l aufzutanken beim o-tank). man sollte halt nicht nicht alles vollends aus der hand geben, vor allem nicht die navigation und den überblick über den Sprudel im tank :-D... trotzdem möcht ich das rote beleuchtungselement unterm Zifferblatt nicht missen.
vor 12 Minuten schrieb jpelfeldt:
Ich fahre so einen Benzinhahn mit elektrscher Reserveanzeige in Verbindung mit einer LED, sehr hell, gut sichbar. Anfangs hatte ich das so verkabelt wie es normalerweise sein sollte. Da hat die LED aber angezeigt wie sie wollte. Habe dann die Masseverbindung getrennt, so dass die Masse nur noch über den Benzinhahn selber kommt und seitdem (jetzt 2 Jahre) läuft das einwandfei. Warum das so ist kann ich mir ncht erklären.
Ich habe auch eine elektrische Reserveanzeige (BGM) mit LED im Tacho und bin zufrieden mit der Funktion. Verkabelt ist das Ding wie vorgesehen.
