Casa Performance SSR 265 Scuderia
und NJ lager im Maghousing,
Kettenseitig dann kein Seegering Platte oder sonst sicherung fürs Kugellager...
axiale Lagerluft zum Bund vom NJ Lager wird man also zumindes kontrollieren müssen....
  • Antworten 720
  • views 138,8Tsd
  • SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue S
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Meine Spielzeugeisenbahn und das Auto von der Frau habe ich gut abgeben können.  Die letzten Wochen könnte ich da noch nicht gut schlafen.   Jetzt wird alles besser, die ersten Teile aus Rim
  • Hab mittlerweile auch einen von diesen Dämpfern und bin zufrieden.
Wenn man die Teile einzeln kauft.
Kaufst du das Gehäusekit, ist zumindest bei denen die ich kenne, die Welle samt Lagern und Simmeringen montiert.
Edit: Prüfen kann man es dann natürlich trotzdem..
Bearbeitet von rod'n'roll
habe mich vll doof ausgedrückt. Wenn man das Kit kauft, ist die Welle samt Lagern und  Simmeringen bereits ins Gehäuse montiert. Das axiale Spiel kann man ja aber trotzdem mit Messuhr auf dem Wellenstumpf nochmal prüfen. Shimmen ist dann halt blöd.
du kannst auch alles einzeln kaufen. unmontiert.
edith, das gehäusekit.
Bearbeitet von menke
wer noch skeptisch ist, sollte sich mal die mühe machen, und nach rimini fahren. schon der demonstrator mit dem ssr250 und cyclone5 ist absolut asozial. der drückt einfach in allen lagen und dank dem kettendeckel mit übersetzung super zu dosieren. das getriebe passt perfekt für hooligan landstrassen ballerei. und trotzdem entspannt anzufahren etc. möchte gar nicht wissen, wie erst der neue 250er abgeht...
nur beim bremsen bitte etwas vorsichtig sein, die doppelscheibe greift doch etwas energisch zu :aaalder::-D
mich würde interessieren ob man das ding auch halbwegs leise bekommt das man das auch eingetragen bekommt?
der auspuff ist sicher so ein dünnwandiges italorohr oder? dämpfer könnte man auch noch verbessern mit einem fox oder doch gleich einen anderen puff, aber was passt zumindest zur charakteristig?
ansauggeräusch bekommt man denke ich über eine ordentlich große airbox in den griff...
gibts da schon erfahrungen mit airbox, anderen auspuffen bzw generell zu lautstärke...?
Es gibt jemanden in Deutschland, der andere Enddämpfer fertigt. Icb glaube 350- 400 mm und 90 mm stark. Dann wird das wirklich leise. Der originale Dämpfer geht ausserhalb Albanien und Italien leider gar nicht.
Welches Ding denn?
Bei dem Motor sehe ich in D keine Probleme
Scheibenbremse und einen ordentlichen Prüfer: fertig
Die einzutragende Motornummer sollte man allerdings vorher abstimmen: entspannter wird das bestimmt mit irgendwas gängigem
vor einer Stunde schrieb joerch:
Wahnsinn, das ist ma ein rohr
Das ist doch ein Fake, oder?
vor 2 Stunden schrieb joerch:
Du hast hoffentlich eine Ausnahmegenehmigung, den ESD ohne rotes Fähnchen fahren zu dürfen? ;-)
Grausam....
Da bleib ich lieber bei laut, wenn ich so einen Knüppel drauf machen müsste.
:satisfied:
Eigentlich ist der Dämpfer dafür gedacht, dass man den Stinger ein wenig einkürzt. Dann schliesst der genau mit der Leuchte ab. Wenn man den Stinger nicht kürzen will, gibt es den auch in 50 mm kürzer.
Mal im Ernst, ich hab viele Karren, die ich laut sind. Aber der Casa Dämpfer geht gar nicht.
Wir haben auf dem Prüfstand mal geschaut, ob der dicke Dämpfer Leistung nimmt. Der Vergleich war mit Casa Dämpfer, mit dem Aludämpfer und ohne Dämpfer. Auf dem Prüfstand war kein Unterschied in der Lautstärke zwischen ohne Dämpfer und Casa Dämpfer.
Bearbeitet von Kevin Becker
Am 20.12.2018 um 16:01 schrieb benji:
Der gediegene, ältere Herrenfahrzeugführer hat in der Regel auch Schlepphoden ... dann passt das :-D
Als jemand der das Vergnügen hat öfters hinter einem solch potenten Motor her fahren zu dürfen kann ich die voll umfänglich Lautstärke dämpfende Wirkung dieses Schalldämpers nur bestätigen!!!!!
Allerdings bekommt man beim hinterherfahren leicht einen Regenbogenfilm auf der Linse und sollte vor dem zu Bett gehen ausgiebig mit Brensenreiniger duschen da Wasser und CD wie es Janine Dee empfiehlt nicht ausreichend sind bei dem immensem Ölauswurf.
Fazit: Lärm bekämpft, Nachbarn beruhigt, NABU und Greenpeace wegen Ölteppich am Arsch kleben :-D
....das ist der grund wieso ich seit längerem hier nachgegragt habe was die Besitzer für eine Bedüsung fahren bzw. ob jemand einen anderen Vergaser als den dello 39 fährt. Die Wurfbedüsung vom RLC läuft zwar irgendwie ist aber meines Erachtens nicht wirklich brauchbar (ausser für Digitalfahrer).....
Bei mir läuft der SSR250 mit Mikuni TM35. HD320, ND 22,5, Nadel 6EN11-57, Schieber 6,0
danke für den ersten input....hast du den 35er Ansauger montiert oder selber etwas gebastelt? bei mir steht der mikuni mit dem 35er Anssuger am Zylinderfuss an....danke und lg Martin
Ja, war bei mir auch so. Daher habe ich von Crazy Monkey Development den Monkfish dazwischen gebaut. Jetzt passt das.
Gibt bei Fratzebook irgendwo Fotos auf der Crazy Monkey Seite wie es vorher und nachher aussieht bei meiner GP.
Wie sollen die Steuerzeiten bei einem SSR250 sein? Ich habe 196/130 gemessen. Ist das korrekt?
Das ist etwas hoch.
Die Überstromkanäle haben drei verschiedene Höhen.
Ca. 126/128/130
Der Auslass liegt normal bei 190-192
Am 1.2.2019 um 21:07 schrieb rolli:
Olav, lief dein 250er schon???
Wann sehen wir das Ding endlich beim Langen auf der Rolle? ;-)
Ich warte noch auf das cyclone 5Gang Getriebe ...
