Zylinder 250 EGIG Performance
Ich muss jetzt  ehrlicherweise sagen, dass die erweiterten Stehbolzen bzw. der Umbau für den OttoNormalM200Fahrer wie mich, eher uninteressanter ist.
Wobei andererseits ich mir gerne, bei aufgebrochener Urlaubskasse, so einen Zylinder zulegen würde.
:whistling:
Trotzdem tolles Ding:thumbsup:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,2Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
Gibt aber auch ne Menge Leute die das für schmales Geld oder ne Kiste Bier für Dich machen. Der Aufwand ist überschaubar..
etwas mehr material am auslass und ein vorbereitetes gewinde für "standard" anlagen mit 2 stehbolzen wäre - sofern der stehbolzenabstand dann nicht jenseits der 70mm ist - eventuell interessant.
Bearbeitet von Motorhead
vor 19 Stunden schrieb Motorhead:
passt das ding plugnplay auf ein c200 gehäuse mit originalquattl welle oder einer 60hub kingwelle?
wenn ja, was kostet das zylinderkit/auspuff?
edit: und nein, ich hab da nix gelesen was davor geschrieben wurde ;-)
vor 19 Stunden schrieb gertax:
steht doch alles schon hier drin?
Es ist nicht ganz pnp, man muss die Gewinde durchbohren, im Zylinder stecken Stehbolzen die von unten verschraubt werden. Zudem 18er Kobo.
Weiterhin möchte ich darum bitten die Diskussion hier technisch zu halten und Kommerzielles bei Bedarf im Dienstleistungsbereich anzubringen.
Bei meinem 250er Rotax und 250er Doppeldrehschieber Simonini auf C2 und deren jeweils 72-72,8Bohrung musste das Gehäuse für den Kolben und das abgesetzte Zylinderhemd in drei Durchmessern satt gayspindelt werden.
Ohne es genau zu wissen, kann es beim Egig Zylinder nicht anderst sein.
Der Zylinder sieht fein aus :thumbsup:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Stimmt , das Gehäuse muss in 3 verschiedenen Durchmessern gespindelt werden um nicht zu den Motorblockschrauben durch zu brechen
Servus, ende April ist Weinachten und der erste Egig 250er Zylinder ist in Bayern:-D
Setup:
Egig 250er Zylinder
Fabbri Welle 60 Hub
Egig Boa für 250er
Dello 39
Fabbri Kulu 5 Scheiben
Faio Getriebe verstärkt
Quattrini C2
PS: Erich weiter so ist Sau geil ;-)
C2 Gehäuse? Wie passt das mit der Verschraubung?
Am 15.2.2018 um 08:19 schrieb egig:
Nein, hab 2 verschiedene getestet
Im Foto 12,2:1 und den der verbaut ist 13,0:1
Optisch kaum zu unterscheiden, aber der 12,2 macht 2 Ps weniger übers Band und wäre nach meiner Meihnung Optimaler am Ende für Touring , gut möglich dass ich da auch schon bei ü50 bin zu einem späteren Zeitpunkt
Gibt es eigentlich einen Getriebehersteller wo man Kickstartersegmente über dem Piaggio Niveau (für ü200ccm Motoren mit abartiger Kompression) kaufen kann?
Ich fahre bei 250ccm 11,5:1 Verdichtung und 198* Auslass.
Das brechen der Kickstarter kann bisher nur gelöst werden indem ein PK xl2 Kicker verwendet wird. Die Original und z.B RMS V50-PV-Et3 packten das auf Dauer nicht, brechen und beschädigen schließlich auch die Kickerwelle.
Als ich noch ne 13,5:1 Verdichtung mit weniger Auslass bzw unter 195* fuhr, ist mir das Kickersegmet schon nach ein paar Prüfstandstagen verbogen. Wenn der Kicker beim Anklicken zurück schlägt ist ganz schlimm.
Seit der Auslass auf 198* hoch.- und die Verdichtung auf 11,5:1 rutergesetzt wurde hält die Kickerwelle 5Renntage und mehrer Prüfstandtage, muss jedoch Ende der Saison getauscht werden da leicht krumm und klemmt auch schon beim Raustreiben in der Gehäusebohrung.
Wie hast du das Problem des verbiegen der  Kickersegmentwelle und brechen der original V50 - PV Kickstarter gelöst?
Hattest du das Prob schon?
Was hast du für nen Kickstarter verbaut?
Wenn es hochwertige Kickersegmente gibt und stabilere V50-PV-Et3 Kickstarter gibt ist das sicher interessant für die Motorenbauer mit deinen Egig Zylindern.
vor 46 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Ich hab noch nie ne nachbau Kickerwelle verbaut und kenne dieses Problem gar nicht.
Ich verdende bei Hubraumstarke Motoren immer das Benelli Getriebe mit dessen Kickstarterritzel!
Ein M200 mit 60 Hub und ungefräßten Auslass (173-175 erzeugt mehr Kompression wie mein 250er,  da er eine extrem hohe effektive Verdichtung aufweißt , was bei Original Kopf und einer QK unter 1,5mm dem Zylinder extrem zusetzen kann.
Mir ist lediglich mal ein Nachbau Kickstarter an der Verzahnung abgeschert
Das muß mann ja auch im Perspektiv stellen,
wie schwer ist kicker (also der Mann/die Frau das kickt) ;-)
kann mann nicht mit programmierbarer zündung im startdrehzahl runtergehen auf 2-5 grad VZ ?
würde zumindest die rebound wegmachen, wobei die motor auch sicherlich viel leichter starten..
bei meine lammy mit 14,2 : 1 mit 35 grad VZ hat auch meine wadbein gebogen.. (erste start mit programmierbarer zündung)
ist zwar offtopic Christoph, aber können mann nicht da unten die kickstarterauge härten? ist ein versuch wert?
vor 1 Stunde schrieb KingOfBurnout:
Quasi wie der Simonini Evo falls Bedarf.
Ginge sogar recht Easy.
Jupp. Einmal mit einem kugelfräser die beschichtung aufbohren und dann eine bohrung schräg in den auslaß bohren. Beim starten kann so druck in den auslaß entweichen und der motor lässt sich easy antreten.
Nicht, dass ich irgendwie bezweifle, dass du das mit der Bohrung wie beim Simonini hin bekommst, aber es geht wohl auch noch einfacher.
Ich habe das mal bei einem rotax ultraleicht Zylinder gesehen. Da war einfach ein Fingerkanal etwas aussermittig im Auslass nach oben gefräst. Ziemlich flach und klein.
Ich finde leider kein entsprechendes Bild, vor allem weil ich nicht mehr weiß, was das für einer genau war.
Hier beim Rotax 582 ist das extremer ausgeführt und könnte noch andere Funktionen/Effekte haben:
http://www.aerofixaviation.co.uk/images/img2/223-rotax-582-cylinder-knurling-LRG.jpg
Bei großen Honda Dax Motoren haben wir schon mit Erfolg diese Ventile verbaut.
Nach dem ersten Dreh am Gasgriff ist das Ventil zu.
https://www.dahlmann-home.de/kettensaegen-ersatzteile/kettensaegen-ersatzteile-fuer-stihl/stihl-026-ms-260/dekompressionsventil-fuer-stihl-motorsaegen-026-ms-260/a-3346/
Haben für den Fall der Fälle aber auch immer einen Einschraubstopfen dabei
vor 1 Stunde schrieb shanana:
Nur: Wie kommt man dran....?  ;-)
vor 24 Minuten schrieb t5undtets:
@t5undtetshallo Holger,
in jedem gut sortiertem Kart Shop bekommst Du diese Dekoventile.
Bei Prespo GmbH&Co.KG IAME Importeuer oder TM Importeur Solgat Motorsport.
Sind in 125er O.K. Motore (IAME, TM, Vortex) ohne Kupplung verbaut,
zum anschieben des Karts wird das Ventil gedrückt,
sobald die erste Zündung erfolgt schließt das Ventil automatisch.
Gewinde des Ventils M10x1 / SW 12mm
Preis bei Prespo € 31,20
Helmut
PS: Edit, diese Dekoventile gehen seltenst kaputt,
könnte mir aber gut vorstellen,
das bei einem Stihl- Service Betrieb das Ventil deutlich günstiger ist.
Bearbeitet von powerracer
vor 5 Minuten schrieb powerracer:
Helmut
Hallo Helmut,
ich meinte mit den Fingern..... ;-)
vor 18 Minuten schrieb t5undtets:
Hallo Helmut,
Sorry,
falsch verstanden;-)
vor 37 Minuten schrieb t5undtets:
Loch reinbohren, Zug einhängen und davor nen Gegenhalter? Stelle ich mir nicht so schwer vor.
Binn da gerade dran an der kicker misere...
Mit den 65 hub ist das schon ein wildes gebastel ...
Di durchmesser vom kickerzahnrad und vom halbmond sind im durchmesser schmaler geschliffen... und jetzt muss ich wohl di kontur was das zahnrad runter drückt aufschweissen...
Ob das was wird....:-(
Luk
Wer braucht schon einen Kickstarter?
Sowas gehört in die Garage:
Bearbeitet von konrektor
Ist sicher praktischer und funktioniert auch besser. Sieht aber nicht so nach Rennsport aus.
Die Köpfe für die erste Charge sind schon mal bereit zum bearbeiten
vor 2 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Hahhaha selber schuld alle gehen von 62 hub schon wieder auf 60 zurück und du musst 65 machen :muah:
:muah:
Luk
vor 16 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Unglaublich aber mir reichen sogar 56,5
