VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 593,5Tsd
Most Popular Posts
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
und noch ein FMP topic geklaut von gsf admins, feindliche kampfübernehmen mit rückdatierten posts... kinderkinder...
ist euch im antiFMP wahn eigentich gar nichts peinlich... :muah:
ps. 2015 gabs von vomc.nix fuer lf. aber wen interessieren details
Bearbeitet von freakmoped
Das würde mich auch sehr interessieren
Mr. Google findet hier einen Zusammenhang mit dem Pro Cup Zylinder, Auspuffanlagen vertreiben die auch.
...wenn die sich so viel Mühe mit den Überströmern gemacht haben, der Auslaß für schönes Nacharbeiten nicht diesen langen Rüssel hat, - warum bauen die nicht gleich einen zweiteiligen Auslaß?!? ...oder ist da genug "Fleisch" neben dem Auslaß, das Nebenauslässe möglich machen würde?!? ...so als Ansporn für ambintionierte Bastler... :sly:
/ Volker
Sieht ja ganz gut aus das Teil
zumindest auf den Fotos
für das Geld doch einfach mal kaufen... schlechter als Pinasco zB kann der nicht sein... :-D
Dafür gibt's dann an Random Kolben mit entweder 1 oder 2 Kolbenringen
Diese beiden Rutschkanäle neben dem Boostport erinnern mich stark an den ersten Polini 121. Und die gabs dann auch später im GG Eurocil und Zirri.
Layout eher nicht modern...sondern eher 70er Jahre. Wenn VMC munter Designs anderer Hersteller kopiert, dann verstehe ich nicht, warum der nicht im Pro Cup Style den M1X kopiert hat...
Naja...besser wie ein originaler 150er Zylinder wird er laufen und aus Alu ist er auch mit einem massiven Kopf. Wenn da die Laufbahn nicht total oval ist, und die Steuerzeiten  passen...bin ich mal gespannt...
...und 249€ bei den Preisen die man nur noch für nen Parmakit bezahlt, oder der 50ie mehr auf nen BGM...ich weiß nicht...ich glaub da greif ich lieber zu bewährtem...wenn der jetzt in der Pro Cup Region mit 150-180€ wäre...aber 249€?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
goar ned zwider!
zentralkopf keine brennraumform die nach innen steht = langhub steuerzeiten basteln,
1ring kolben  mit pin nicht im kanal, extra kolbenring schon dabei
kanalkanten etwas rough die muss man nachputzen, die seitlichen kanäle vom boostport sind witzig
steuerzeiten ist jetzt halt der knackpunkt...
coming up soon!
wenn ich das RIK - Schachterl seh, ahnt mir Schlimmes
a la BGM RT195/225.
vor 7 Stunden schrieb czeckson:
a la BGM RT195/225.
Ich glaube da waren eher die Kolbenringpins bzw. Kolben  schuld. Zumindest bei mir hat sich der Ringpin verabschiedet und dann den kolbenring verdreht.
gschwind stz gemessen
ideal um wunschzeiten einzustellen auf 57er oder 60er
stz  wie good old grauguss 177er polini (bzw eine der drei versionen)
167/111/28 mit grüner 0,5fudi, ca 1,1qk
dh:
1,5 anheben fuer 174/120 und oben abdrehen 1,5
0,5 anheben fuer 60er = 174/120 mit 1er kodi
laufspiel muss jemand anderer mit guten werkzeug nochmal kontrollieren ;-)
er ist in etwa eine  150,- billigerecopy des lieblos upgedateten und sündteuren alu polini 177 mit besserem kolben
bei dem man sich die wunschsteuerzeiten einstellen kann, da er mit niedrigen darherkommt
praktisch für box setups, eine gute basis zum basteln
sowieso tiptop für pnp tuning (wenns elestart ned zwickt, das muss man sich noch anschaun)
direkter konkurrent ist der bgm 177 preislich
(oder zu parmaschinken aus italien zum kl preis)
vorteil vmc gegenüber bgm:
ZENTRALkopf und überströmer nicht verschlossen seitlich und auch fenster im zylinderfuss größer, boostport mehr fläche und dennoch 50,- günstiger
der bgm hat 123 überströmzeiten mit langhub das funktioniert natürlich, 118-120 sind aber dennoch schöner
vorteil bgm:  etwas bessere steuerzeiten für 57mm hub,
dafür aber kein zentralkopf was den effekt wohl wieder zunichte macht
die faktoren werden sich in summe aber ausgleichen bei einfachen tunings:
sieht man eh bei alu polini der 11,5 macht und der bgm 12, dh ghupft wie ghatscht
sowieso ist für nur pnp der DR die erste wahl der auch 11-12 macht, preislich unschlagbar
werden aber sicher bald diagramme auftauchen dann weiß man mehr.
bei weiterführenden tunings haben sowieso alle üblichen in etwa das gleiche potential
(ds box setups bezogen)
vor 11 Stunden schrieb freakmoped:
ZENTRALkopf
Zentralbrennraumkopf haben beide, nur hat der BGM für eine bessere Alltagstauglichkeit eine schräg sitzende Zündkerze.
Sprich die Kerze sitzt mit einem minimalen offset in der Kalotte.
Bei dem Drehzahlspektrum beider Zylinder ist das aber völlig wurscht und dominieren sicherlich nicht irgendwelche Steuerwinkel.
Bearbeitet von Angeldust
 @freakmoped
Sag mal, wie sieht der Zylinder denn zwischen den Auslaßkühlrippen aus? Ist da Vollmaterial vor den Stehbolzen, so daß man da vielleicht auch Nebenauslässe sich reinfräsen könnte?!? ;-)
Am 7.2.2018 um 09:25 schrieb volker:
 @freakmoped
Ich werd Dir heute noch ein paar Fotos und Wandstärken durchgeben, aber da ist so gut wie kein Material vorhanden. Wenn ich nach der Konservierungsflüssigkeit schliessen soll, würd ich sagen das Ding ist "made in china". Ich hab noch einen uralten Polini mit ähnlichen Kanälen neben dem Boostport. Ich werd den wohl auch vermessen. Ich hab da so einen Verdacht...
ein kopf mit zentraler kerze ist weniger alltagstauglich?
sollte man da nicht eher augenmerk auf die einstellung des motors legen
sowieso asia
gemäß verpackung der kolbenringe TAIWAN
thx @ddog  & @volker 4info, guter punkt
auslass selber noch nicht genauer analysiert, kommt noch
sehr seltsam ist der hauchdünne kolbenbolzen übrigens...
stz rechnerei, 57mm mit optimierten steuerzeiten: 166/111/27,5
1,6mm anheben und a 0,3mm rauf = 120/174
5a7c18480bc1c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized1_120_174.thumb.jpg.320d91e123f8455bbd474ad5b66ff40b.jpg
1,3mm anhebenund a 1mm rauf = 118/176
5a7c18486b55c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.5c9bc4b788098774397b0916b3818a84.jpg
60mm mit beiliegender grüner fudi
mit a 1,4mm rauf = 117/174
5a7c184557980_fmp18_vmc177_60mmStroke_standardbottomgasket_117_174_285jpg.thumb.jpg.e6b197f532744c52c55e3eb27a51d7eb.jpg
und weiter optimierte steuerzeiten
0,2mm anheben und a 1,7mm rauf = 118/176/29
5a7c1845ce391_fmp18_vmc177_60mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.03b94e28fa893f5ba19b374dc4e3d84f.jpg
Wandstärke des Auslasses ganze 4mm. Auslassbreite hat er 63,5% und der Kanal reduziert sich auf 32mm einer sanft angeformten Abrisskante.
vor 2 Stunden schrieb freakmoped:
Durchgehend dünn od. bi-konisch wie beim BGM Kolben?
vor 20 Minuten schrieb anfahrer:
Bi-konisch. Mittlerer Bereich 10mm Durchmesser mit etwa 25mm danach auf 11,8mm.
Sehr feines tool, wie nennt sich das?
Wie stark zu den stehbolzen hin?
Schade mit auslass, man kann neben form optimieren dennoch etwas kommt dabei auf 65 bis 67% das reicht fuer die normalen 177er tunings
Zum Stehbolzen hast etwa 7mm Fleisch.
Du kannst aber wegen der geringen Wandstärke weiter hinten den Kanal nicht mehr schön ausformen.
Steuerzeiten
etwa 115°/169° bei 1,2mm QS auf 57mm Hub
irco war schneller, Doppelzirkel
Bearbeitet von ddog
übrigens, das Kit heisst "Stelvio".
Es gibt den Kolben auch einzeln zu kaufen, ist recht interessant als GS oder Polini oder anderer 177er-Klasse Kolbenersatz...
https://www.avotecnica.com/pistone-in-alluminio-63mm-per-cilindro-177-stelvio-p-1679.html
Laufspiel prüfen selbstverständlich bei GG... die Kolbendachwölbung nimmt mich wunder, der BGM-Kolben hat ne zu grosse Wölbung (r=185mm) für viele Köpf...
Bearbeitet von tbs
Interessant auch, dass es den Kolben als Einzel- und Zweiringversion gibt.
Gibt es denn schon Infos zum Kolbendach?
als Vergleich, der GS-kolben hat ein 2mm hohes Kolbendach, der BGM Kolben hat ein 2.7mm hohes Kolbendach...
das geht nicht mit allen Köpfen gut, z.B. bei meinem MMW-Kopf für Alu-Pinasco hat der BGM logischerweise kollidiert, bei sonstiger QK von 1.2mm... ich hoffe der vorliegende VMC hat ebenfalls die 2mm Kolbendachhöhe...
könnte bitte jmd das nachmessen...
vor einer Stunde schrieb tbs:
wie genau misst Du denn die Höhe des Daches? :lookaround:
