VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Heute kam mein Zylinder. Hatte spontan nochmal umbestellt von Grauguss auf Alu - sehr kulant die Italiener. Bin gespannt wie er sich im Verhältnis zu meinem ebenfalls neu aufgebauten malossi 210 Sport auf der anderen Px verhält. Kopf ist ab jetzt wohl eineF27A9530-AF36-46FC-ADEB-3FE8BC4F1211.thumb.jpeg.52b57bf53cb66a96e4f05a487b2976e8.jpeg Gussversion
Am 11.2.2017 um 16:56 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
hab dir ne PN geschickt!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,2Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Weiß jemand ob es den O Ring vom Kopf auch einzeln gibt? Hab meinen wohl verloren :wallbash:
vor 5 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Im Normalfall sind das doch Normteile, Nut vermessen und dann schauen.
Einfach im Internet nach FKM oder FPM O-Ringen suchen
Bearbeitet von Hjey
Am 30.12.2019 um 06:25 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
da wurde dann einiges klar warum das so gut funktioniert
bei VMC hilft ein pensionierter aprilia race ingenör mit :thumbsup:
sagen quellen aus italien
man sieht ihn hie und da auf den fotos
slobo hat grad einen VMC 186 gebaut
19ps, 20nm mit nur sip road 2
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
seehr sehr schöne kurve WOWH :aaalder:
alleine nur polinilebox wird hier noch einiges drauflegen
und wenn jetz noch der siproad 3 für 125er auch so gut funktioniert wie für die 200er :drool:
das ding hat mehr potential als man ihm zutraute
und das zu fairen preisen für eine china kleinserie
hab nun auch einen vmc 186er am 2do zettel:
https://youtu.be/0OK49HLHTPY
nur am Fuss untergelegt, wieviel? Ist auch mein Plan.
Am Monday, December 30, 2019 um 06:25 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Du kannst froh sein, daß Dein 177er GG einen Verstärkungssteg über den Überströmerausschnitten hat. Mein SF GG hat das nicht. ...und da haben die nicht eingelernten Chinesen es geschafft am 1. Zylinder das Zylinderhemd nach ausen zu biegen und 10mm tief einzureißen. Beim 2. Ersatzzylinder war da das Hemd soweit nach innen gebogen, daß der Kolben geklemmt hat...aber immerhin nicht gerissen...ich habe es erst mal zurückgeklopft, muß es aber bei Gelegenheit noch mal messen.
/ V
Am 23.12.2019 um 09:51 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
200er Motoren haben aber einen „großen“ Einlass
Malle Sport 60er SI24 Polini Box hat alles nur gesteckt um die 20PS / 22NM
Also ich glaube die 23NM
ja es gib solche motoren...sind aber eher die ausnahme. Auf dem prüfstand kann man einige tricks anwenden um möglichst viel leistung zu bekommen. Angenehm zu fahren oder tourenfest sind die setups so aber nicht.
Mit SI LuFi, 2.1 KG LüRa und normal verdichtet sind es eher 17 bis max. 19 ps., alles nur gesteckt.
Ein gesteckter Sport- auf komplett orig. Motor- drückt mit erwähnten komponenten ca. 15-16 Ps.
Dann hast du die 60er Welle vernachlässigt: „Zivile“ Zeiten mit zB der 60er Stoffi Welle reichen für 20PS/22NM
Rest alles gesteckt nur Überströmer vom Block natürlich angepasst
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das ist ja dann nicht nur gesteckt
So, alle 40 Seiten durchgelesen...:wacko:
Eine Frage bleibt mir aber: gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen dem CNC- und dem Gusskopf?
vor 2 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Schätze mal, dass der CNC Kopf etwas mehr Oberfläche hat und somit besser Temperatur abgibt.
Dafür "singt" der bei mir extrem, wenn ich mit einem dünnwandigen Reso fahre.
Mehr als 1000 Worte:
20,3 PS am Rad...
Setup unterm Diagramm... nix besonderes... Kolben + Zylinder + Gehäuse unbearbeitet - 1,5er Spacer vom Quattrini bissl angepasst untergelegt - Überströmer nicht angepasst - 5-Port LML Gehäuse...
Wer sagte nochmal, dass Flachmembran stinkt?
Motor jetzt 2 mal gebaut - 2 weitere VMC-Kits im Schrank... macht in der Stadt und über Land einfach nur Spaß...
kommt jemand günstig an die LML-5-Port Gehäuse?! ;)
Bearbeitet von Roderick
Am 2.9.2019 um 10:16 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Aus dem Grund habe ich den alten Polinikopf verbaut. Lag eh im Regal rum, musste am Rand etwas Material abfeilen, damit er an der tieferliegenden Dichtfläche aufliegt.
Der tolle goldene Kopf liegt im Regal, is ja jetzt Platz :-D
Ach ja wurde in eine VNA mit VNB Motor verbaut, da geht Zentralkopf gar net....
Motor wurde neu gedichtet, Simmerring war undicht: Link Auch originaler vmc Kopf abgedreht inzwischen montiert. Hatte keine Leistung auf dem Prüfstand und stottern.
So gestern mal gefahren: fährt so wie es geplant war, undichter simmerring war also Schuld, bessere Einlasszeiten haben wohl auch nicht geschadet. Zieht das 3Gang Getriebe sehr souverän durch :inlove: Vmc also auch gedrosselt durch Fussdichtung sinnvoll.
Prüfstand folgt
Am 9.12.2019 um 22:03 hat tifitune folgendes von sich gegeben:
Seit letzter Woche gibt es den Gußkopf mit `lateraler`Kerzenposition - leider bisher nur als Einzelteil - noch nicht im Zylinderkit -  für 79€
Jetzt auch im Kit erhältlich, meins war heute in der Post :wheeeha:
vor 3 Stunden hat bugix folgendes von sich gegeben:
Zentralkopf passt in VNA nicht? Dann wohl auch nicht in meine VNB :dontgetit:
Da soll ein TS mit 60hub und VMC einziehen. Welcher Italiener bietet das Schrägkerzenset in GG an?
Aktuell kommen die vom 10Pollici so an... ich hab allerdings 2 Kits bestellt nach Weihnachten -  eins kam mit zentralkerze, eins mit schräger...
Kumpel hat auch eins bestellt vor 2 Wochen - schräge Kerze...
Zum teuren Alu Set kommt immer der CNC Kopf in Gold... zum GG set der nicht CNC in Silber... da aber mal mit zentral und mal ohne... vielleicht einfach bei der Bestellung mit angeben - die verstehen englisch - oder WhatsApp Kontakt aufnehmen... 2 Tage Lieferzeit mit GLS und noch nie Probleme gehabt...
mein Kumpel würde seinen Kopf mit schräger Kerze auch tauschen... Zylinder ist noch nicht eingebaut und kommt in eine PX
vor 5 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Läuft bei 10pollici komplett überraschungsfrei...
sind auch meine Erfahrungen...
und die liefern schneller als der LTH :)
Bei 10Pollici ha ich eh schon öfters bestellt. Die haben derzeit den GG nur mit Zentralkerze. Zumindest laut Foto. Somit also doch nicht ganz überraschungsfrei wenn’s derzeit scheinbar schräge gibt... Bei den Parmas hab’s ja auch schon mal verschiedene Köpfe. Das meinte ich mit Glücksspiel.
vor 2 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Dann schreib denen doch einfach per WhatsApp was du möchtest - die sind echt gut drauf...
manche stellen sich aber auch an :)
der Shop ist absolut vertrauenswürdig und sehr zu empfehlen
Ja mach ich. Die sind mir eh noch ein Emblem schuldig :whistling:
ich meinte nur grundsätzlich.
Das Zeug wird scheinbar am Kunden weiterentwickelt... aber da kann der Pollici ja nix dafür... die bekommen das Zeug doch auch nur aus China im Auftrag von VMC :)
Aaaaber... dafür kann es dir auch  passieren, dass du nach einem Jahr ne technische Frage stellst, und danach einen neuen Kolben in der Post hast.
Zumindest bei Avotecnica...
Hab hier einen VMC Kopf, CNC gefräst, Zündkerze zentrale (Zustand: neu). Würde diese gerne mit einem VMC Kopf mit Zündkerze schräg (die abgegossene) tauschen. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Bearbeitet von Sirvano
Was ich besitze:
Was ich gerne haben möchte:
testa-di-ricambio-per-177-stelvio-e-super-g-in-alluminio-pressofuso-attacco-candela-laterale.jpg.8b44f08b10c10fbda4c8c6152d21d5c5.jpg
Beides für VMC 177 Zylinder
Wer ist Online 1
