VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 33 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
kann bitte jemand den bohrungsdurchmesser der stehbolzen sagen
würden 8er bolzen passen wie diese hier?:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/cylinder-stud-set-m7-x-148-5-mm-md-racing.2.1.23.gp.3269.uw
Der FMP hat in seinem youtube review irgendwas von Aufbohren für M8 erwähnt.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 594,9Tsd
Most Popular Posts
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Wozu auf M8 Aufbohren? Gug mal bei SIP 15065900 ;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 6 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
danke aber hab ich nicht vor
ich krieg nur mit meinen zahnstocher bolzen den zylinder nicht zentriert..
? Erklär mal was du da wo zentrieren willst. Eiin Zylinder wird normal nicht über die Stehbolzen zentriert.
sondern übern hals??
wenn ich den so rauf schraube sitzt er gut bis zu 3mm zu tief bzw in eine andere richtung, ich hab auch schon laufspuren in einem einem frisch gehonten zylinder der davor 2,5k km glauf ist und wie neu aussah. alle anderen einstellen sollten passen, mehrfach geprüft. ich könnte mir nur mehr das als ursache erklären.
meine bolzen haben nach dem m7 gewinde qusi eine verjüngung zum schaftdurchmesser also deutlich kleiner 7mm, die vom 10polici habe  m7 und 8mm im schaft, dachte das könnte so klappen
vor 29 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Aufbohren birgt immer das Risiko in den Auslass oder in die Überströhmer durch zu brechen!
Ich dreh mir in so einem Fall immer 2 Zentrierhülsen, 6mm hoch mit starker Fase,
die über 2 Stehbolzen (diagonal) gesetzt am Zylinderfuß zentrieren ...
EIn Problem habe ich allerdings:
Ich möchte den VMC 177 Alu Plug & Play bei der PX 125 Millenium meines Sohnes montieren, bringe aber ums Verrecken den Kolbenbolzen nicht ins Lager.
Lager alleine geht in das Pleuelauge (ist ja auch das originale Lager das vorher montiert war) und der Bolzen geht ins Lager wenn das Lager ausgebaut ist. Wenn das Lager im Pleuelauge sitzt, bringe ich den Bolzen 1 cm weit rein und dann ist Ende der Fahnenstange (auch ohne Kolben). Mit Gewalt möchte ich den Bolzen nicht reinzimmern.
Messen mit digitaler Schiebelehre ergibt folgende Maße:
Originalbolzen: 14,97 mm
VMC 177 Bolzen: 14,98 mm
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 0,01 mm das Kraut fett machen.
Hatte dieses Problem schon mal wer?
naja. Kann schon sein, dass das Lager n Übermaß ist. Der bolzen geht dann so stramm drehend rein.
Das darf so nicht gefahren werden !
Es muss ein kaum fühlbares Spiel geben.
probier mal n anderes Lager.
Am 19.10.2019 um 20:16 hat shamane folgendes von sich gegeben:
Lager hat 3 Kerben und die KuWe auch.
glaub die Summe muss immer 5 ergeben.
vor 52 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Danke, das habe ich mittlerweile rausgefunden. Ich habe mal alle 4 Größen des Lagers bestellt. Eine muss ja passen :-D
Ist eigentlich korrekt. Andere Kurbelwelle? Sonst ein Lager der unteren Kategorie verbauen. Kerbe 2 oder 1, wurde später auf Farben umgestellt ohne Kerben.
Einbauspiel beträgt 0.00 mm, Ausbauspiel 0.02 mm. Gruß, Parade sieht dann so aus. IMG_20191021_092301.thumb.jpg.b4ffd4c3c6a1eaa4acda4312a5ab7ce1.jpg
Bearbeitet von 2Manni
Mir ist gestern was passiert was mich begeistert hat.
Es fühlte sich auf der Autobahn irgendwie aufeinemMal komisch an, denk ich das provoziere ich doch jetzt mal .. klemmt mir der Hund bei 105 weg. Kupplung, ausrollen, Kupplung und weiter geht's. Oha, passiert mir das gleiche noch mal bei 95! Na egal weiter geht's.
Ja Gottverdeckelnonemal - klemmt der Vogel mir nochmal bei 85 weg! Da musste ich zum Kupplungloslassen direkt auf die Standspur, das ging auf der rechten nicht mehr..
Na jedenfalls, wer hätte es für möglich gehalten nach drei Autobahnklemmern, Karre hat jetzt von den 17PS noch gefühlt 14 .. aber fährt ansonsten ganz normal! Standgas musste ich selbstverfreilich hochdrehen, aber sonst echt Ois Takko! Springt normal an und läuft ruhig.
Kenne ich nicht von Aluzylindern! Bei solchen Klemmern ist normal unter 5.000umin Motor aus und auch oben quält er sich nur noch widerwillig.
Aber mit dem Zylinder jetzt ließe sich glatt noch den Winter durchfahren :-D
ja ist der vorteil bei grauguss.
kann der polini ja genauso.
wichtiger wäre ja herauszufinden warum er geklemmt hat.
zündung? vergaser? falschluft? laufspiel? 0.0192 quetsche?
Bearbeitet von heizer
Nee nee nix Grauguss - ALU Goldlöckchen!
Hier das Setup noch mal
Warum das passiert ist keine Ahnung. Obwohl ich es gemerkt habe habe ich es dann bewusst provoziert - aber das der mir gleich 3x nen Abklemmer hinlegt war mir nicht absehbar. Wuarst. Bin seit dem schon wieder 35km gefahren und läuft die Bude.
Seit dem Prüfstandslauf oben bin ich bestimmt 300km gefahren, Stadt-Land-Fluss. Ist mein Dailydriver.
Bearbeitet von Kelle
ahso.
ja das konnte mein alter 177er alu pinasco mit polini kolben damals auch. waren nur die ringe leicht fest, aber lief noch locker 1000km so weiter.
Hatte mit meinem Stelvio auch schon zwei Klemmer. Läuft trotzdem noch ziemlich gut. :-D
Das hatte ich wirklich noch nie, das n Aluzylinder nach drei satten Speed-Klemmern noch so passable läuft! Den ersten Klemmer hatte ich ja bereits nachm Prüfstandslauf auf der Uhr.
Grauguss - ja kenn ich. Alu - äh nee wie geil ist das denn :-D
Übern Winter bau ich den mal runter und dann gibt's Nacktfotos, Mädelz! :wheeeha:
doch das geht auch bei alu gut.
kommt immer drauf an wie der klemmer war.
und schau lieber nach ob die beschichtung noch heile ist.
auf der anderen seite, wenn dir dauernd zylinder abklemmen solltest du mal genau überprüfen warum.
Erste Messergebnisse, alles im originalen Ursprungszustand auf PX 125 Milleniumgehäuse
Drehschiebersteuerzeiten mit Mazzuchelliwelle: 108° v.o.T 62 n.o.T
Zylindersteuerzeiten mit 0.5mm Fußdichtung:
AS: 174°
ÜS: 116°
Boost: 120°
VA: 29 VA
Kurze Frage zum Verschrauben des Zylinderkopfes vom VMC 177 Stelvio:
Bei meinem sind 4 Stück Langmuttern und 4 Inbusschrauben dabei, aber keine Unterlagscheiben und Sprengringe. Muss ich die selbst beisteuern oder gehört der Kopf ohne Scheiben verbaut?
Und hat jemand das Anzugsmoment? Langmuttern sind ja M7 und die Inbusschrauben M6.
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
Hallo zusammen,
Rüste gerade den Aluzylinder auf 60mm Langhub um. Habe hier ne 2mm Polini Fussdichtung liegen...gibt s mittlerweile eine bessere Alternative für den VMC bzw hat jemand was Passenderes rumliegen? Überströmer sind ja doch nicht klein...
Danke
Am 1.11.2019 um 21:48 hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Falls jemand in Italien bestellt, so hänge ich mich gerne dran mit dem Spacerkit, um 60mm Hub auszugleichen...
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Hätte von Euch jemand Dateien für die Fuss und Kopfdichtung? Hätte jemanden, der die in unterschiedlichen Dicken für uns machen würde. DANKE
Am 17.9.2019 um 19:57 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wer kann denn für den Zylinder mal ein paar Kopfdichtungen auflegen?
Hab jemanden, der das sofort macht...brauch nur schnell die Maße
