VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 2 Stunden schrieb tbs:
könnte bitte jmd das nachmessen...
Ich geh dann später nochmal runter und vermess den Kolben.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Wie versprochen hier noch die diversen Abmessungen:
Feuersteg 4,0mm
Kolbendach 2,0mm
Radius Kolbendach 249,1mm
Kompressionshöhe 35,0mm
Und der Rest dann auf der Skizze...
Schon ausgebessert, bin halt ein richtiger Feinmotoriker an der Tastatur.
Bearbeitet von ddog
Bei dem Kopf, den SZ und 4mm Feuersteg wäre das wahrscheinlich eine Sünde den nicht gleich mit 62 oder sogar 64 Hub zu fahren
Gerade für den Preis sieht das Kit mal wirklich gut aus!
Kool, danke vielmals für die Daten... :thumbsup:
Ich glaub ich order mir den kit, oder mindestens das kolbenkit...
fritz hat den 2ring, ich den 1ring
die steuerzeiten variieren etwas, haben beide nochmal nachkontrolliert
wir messen gleich, dh im kanal bei alu  eben auch wie bei grauguss
hier noch auslassstudie
dann fehlt nur noch kolben/aufspiel messen
_MG_4863.thumb.JPG.21605916b845ddf35423b3373bcfef36.JPG_MG_4864.thumb.JPG.ceced2f5824b949b1e509de6a271c6ea.JPG
schönere form als gg prolini
und auch alu prolini
das dürft schon original aus der kiste ganz gut gehen :thumbsup:
diagramme wirds ja bald geben
Bearbeitet von freakmoped
Am 6.2.2018 um 21:18 schrieb freakmoped:
gschwind stz gemessen
ideal um wunschzeiten einzustellen auf 57er oder 60er
stz  wie good old grauguss 177er polini (bzw eine der drei versionen)
167/111/28 mit grüner 0,5fudi, ca 1,1qk
dh:
1,5 anheben fuer 174/120 und oben abdrehen 1,5
0,5 anheben fuer 60er = 174/120 mit 1er kodi
laufspiel muss jemand anderer mit guten werkzeug nochmal kontrollieren ;-)
er ist in etwa eine  150,- billigerecopy des lieblos upgedateten und sündteuren alu polini 177 mit besserem kolben
bei dem man sich die wunschsteuerzeiten einstellen kann, da er mit niedrigen darherkommt
praktisch für box setups, eine gute basis zum basteln
sowieso tiptop für pnp tuning (wenns elestart ned zwickt, das muss man sich noch anschaun)
direkter konkurrent ist der bgm 177 preislich
(oder zu parmaschinken aus italien zum kl preis)
vorteil vmc gegenüber bgm:
ZENTRALkopf und überströmer nicht verschlossen seitlich und auch fenster im zylinderfuss größer, boostport mehr fläche und dennoch 50,- günstiger
der bgm hat 123 überströmzeiten mit langhub das funktioniert natürlich, 118-120 sind aber dennoch schöner
vorteil bgm:  etwas bessere steuerzeiten für 57mm hub,
dafür aber kein zentralkopf was den effekt wohl wieder zunichte macht
die faktoren werden sich in summe aber ausgleichen bei einfachen tunings:
sieht man eh bei alu polini der 11,5 macht und der bgm 12, dh ghupft wie ghatscht
sowieso ist für nur pnp der DR die erste wahl der auch 11-12 macht, preislich unschlagbar
werden aber sicher bald diagramme auftauchen dann weiß man mehr.
bei weiterführenden tunings haben sowieso alle üblichen in etwa das gleiche potential
(ds box setups bezogen)
Wenn man das so betrachtet, kann man getrost bei dem alten Polini GG mit gs Ringen bleiben. Was fräsen und man weiß was man hat.
Okay, wer Zündung und Vergaser nicht im Griff hat, muss Alu fahren, der klemmt ja nicht...
oh  :blink: du traust dich  aber was. die aussage stellt nämlich auch den  teureren bgm 177er  vom heiligen scootercenter ins "rentiert nicht" eck.;-)
gsf freundlich formuliert kann man ganz klar sagen:  der vmc schaut  zumindest nicht schlechter aus als der bgm aus
bei polini gg 220,-  VS vmc 250,-
hat der vmc  klar die nase vorne für nur wenig mehreuros:
bessers: material, zylinderkopf, kolben, kolbenringe, auslassform, auslasstutzen, fenster im fuss, auch ports selber beim eintritt
was bleibt denn dann eigentlich noch... neama viel
(der lieblose alu polini ist sowieso ein schmarrn für den preis)
selbes gilt natürlich auch für parmaschinken vs graugúss
jedem natürlich seine eigenen vorlieben!
bin ein alter polini gg fan
aber dessen zeiten sind aus meiner sicht nun endgültig um
direkter vergleich in bildern:
vor 6 Stunden schrieb freakmoped:
bei polini gg 220
Polini GG 180Eier
Bin trotzdem gspannt was da geht mit dem VMC.
Totgesagte leben länger.:-P
Im Prinzip ist doch hier nur der direkte Vergleich Parma vs. BGM vs. VMC interessant, alles andere ist Äpfel mit Birnen verglichen.
Finde fahrbahre Leistung zum entsprechenden Preis schon von Interesse, egal ob GG oder Alu
Interessant wäre mal die Langlebigkeit der Beschichtung! Die hat ja selbst bei namhaften Herstellern zum Teil extremst nachgelassen, oder nicht!
GG vs ALU  ist doch Käse
lasst mal bewährtes ALU gegen neues ALU laufen, da trennt sich schnell die Spräu vom Weizen
Lustig finde ich ja dass Grade die Leute die sich immer über die schlechte Qualität beschweren hier so einen billig zylinder loben  :muah:
@freakmoped@ddog
Habts ev. noch die Möglichkeit den Radius der Quetschfläche vom Zyl. Kopf auszurechnen?
Wenn nicht, bitte um folgende Daten: AussenDm der Quetschfläche (+/- 63mm), InnenDm Quetschfläche und den Höhenunterschied der Beiden.
Merci.
Bearbeitet von anfahrer
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
@freakmoped@ddog
Merci.
Radius der Quetschfläche???
vor 1 Stunde schrieb anfahrer:
@freakmoped@ddog
Merci.
Frühestens am Donnerstag, sobald ich wieder im schönen Österreich bin, werd ich den Kopf in eine kleine Skizze wie den Kolben packen.
vor 16 Stunden schrieb ganja.cooky:
Ja, die Quetschflächen haben genauso Radien wie der Kolbenboden.
Ist ja eigentlich eine Kugelschicht.
Kugelschicht Wikipedia
Genaugenommen nicht immer.
Es gibt sowohl Kolben die im Quetschkantenbereich konisch sind, als auch bei rundem Kolbendach Köpfe, die konisch sind, was auch bei entsprechendem Winkel zum Kolbendach nicht weiter schlimm ist.
Aber du hast natürlich recht. Am üblichsten sind Kolben und Kopf rund ausgeführt. Zumindest bei den mir bekannten Zylindern für die Vespa.
In diesem Fall ist der Kolben rund ausgeführt. Sagt zumindest das Haarlineal.
https://youtu.be/l7RbG7QC-Kk
Noch ein paar weitere infos
Die 2 ausnehmungen im zylfuss
auf 12 u 6 uhr sind sehr schoen
da der fuss ja immer voll im gasstrom steht
Ist der einzige zyl der das hat
Bzw der polini 207er hat es auf einer seite, aber sehr klein (schau genau ;) )
Vorteil vom VMC ist der Zylinderkopf, der gut zentriert ist und ordentlich befestigt werden kann. Da hat der Polini ein echtes Manko. Wirklich dicht war der Polini Kopf nie bei mir, egasl was man gemacht hat.
Ansonsten ist der Polini echt TOP!!!
Der DR177 ist auch super- Preis/Leistung unschlagbar und mit ein bischen Bearbeitung sind da ach 19-20 PS drin.
Du meinst den DR177 mit diesem Auslaß?
...20PS...wer hätte das gedacht?!?
/V
19-20 PS?;-)
Am 19.2.2018 um 14:21 schrieb volker:
/V
Am Hinterrad. Plug n play. SI 20. Original Auspuff. Die neue Legende.
Bearbeitet von Revolverheld
glaub ich nich. :-D
Wer ist Online 2
