Stoffi Kurbelwelle Pleuel Axialspiel
Crxflo
vor 4 Stunden schrieb tbs:
Spiel in der Richtung ist doch völlig unerheblich...
Da liegst Du falsch. Das Pleuel ist "unten geführt". Mehr als ca. 0,5 mm sollte da axial nicht sein.
HIER kannst Du etwas lernen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten schrieb nachbrenner:
Manchmal ist es besser was nicht zu wissen.Es fährt sich sorgenfreier.
Bei 0,7 hätte ich aber auch keine Bauchschmerzen.Bei Audi und Bmw ist die Verschleißgrenze bei 0,15 bzw0,16 erreicht
@nachbrennerhallo,
Du kannst doch keinen "gleitgelagerten" Viertakt- Motor,
mit einem Mischungsgeschmierten Zweitaktmotor vergleichen.:-(
Hier "muss" Mischungsschmierung zwischen AS, Pleuel u. Wangen gelangen können!
Beim Viertaktmotor mit zuviel Axialspiel am Pleuelfuß baut sich zu wenig Öldruck auf,
hier muss eine gewisse Abdichtung vorhanden sein,
da diese Motoren mit Druckumlaufschmierung funzen,
Edit: Ich bau meine Wellen u. bei Revision auf max. 0,65 Axialspiel
Bearbeitet von powerracer
vor 19 Minuten schrieb BABA'S:
Die beiden Anlaufscheiben sind aber schon verbaut, oder ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 48 Minuten schrieb powerracer:
@nachbrennerhallo,
Natürlich kann man das nicht vergleichen. Simson zB gibt ja 0,7 an.Andere noch etwas mehr.
Wollte damit nur zum Ausdruck bringen ,das unsere Hochleistungsmotoren da etwas Luft haben.
Soll ja Motore geben die seit 30 Jahren mit ner orginalen Welle noch fahren.
  • 10 Monate später...
kauf prinzipiell nichts von stoffi, sondern direkt bei denen wo er einkauft ;-)
so hats gedauert bis ich das este mal eine "sto" welle in der hand hatte, gestern wars soweit
gar nicht fein, nicht verbauen das teil, das pleuel ist mist, sowieso hat sie ja unsinnig kurze einlasszeiten
superdünnes pleuel
keilnut kulu zu groß der keil hält nicht
sto empfehlung passcheibe kupllungsseitig zu verwenden auch seltsam
ist 1500km jung
und wenn wir uns das damalige foto anschaun
joo. ähnlich dünn aer doch ein wenig anders
dh es gibt 3 mceuro/tameni pleuel
2x dünn (typ B und stoffi)
1x gut typ A
hier lnks das zweite dünne pleuel, das von sto rechts ist noch dünner
not
nice.
Bearbeitet von freakmoped
Es kommt auf die Länge an und nicht auf die Dicke!
Ernsthaft, Materialunterschiede, metallurgische Begutachtung, Bearbeitungsform und weitere Fakten lässt du aussen vor. Oder hast du den Röntgenblick?
Dick=gut
Dünn=böse
Vid2Come
Bearbeitet von irco
  • Haha 4
    • Ähmm....ja ok...... vielleicht.....hmmm - nein, doch nicht.   Kleines Beispiel: Urlaub Sardinien vor zwei Wochen Anreise Münchner Umland - Livorno.....grob 700km auf Achse (zumindest ein Teil unserer Gruppe). Da will man einfach Meter machen. Fahrerei auf Sardinien -  Pause nach 130km kann man da schon mal machen (ansonsten sind die 130km schon echt wenig - meine üblichen Tankstopps sind nach 180-220km). Die Verfügbarkeit an passenden Ladesäulen auf Sardinien ist da allerdings das nächste Thema. Letzter Punkt: wie waren mit elf Mann (und Frau) auf der Insel und haben eh schon kleine Tankgruppen gebildet die abwechselnd bezahlt haben, um die Tankerei zu beschleunigen Das könnte mit den aktuell verfügbaren Ladesäulen knapp werden - nicht nur auf Sardinien. (Hab mich allerdings auch noch nie damit beschäftigt).     Urlaub im Baltikum - alleine - kein Zeitdruck - etwas sightseeing - Kaffeepause - das nächste Hotel auf booking.com reservieren etc. - da mag das schon gut funktionieren.     Elektromotorräder haben aus meiner Sicht - wie alle anderen Elektrofahrzeuge - durchaus ihre Berechtigung, wenn der Einsatzzweck stimmt (Kurzstrecke, Stadtverkehr etc.). Absoluter Ersatz für Verbrenner sind sie aber aktuell sicher noch nicht.   Ich bleib dabei -  "bei Bedarf" will ich fahren-tanken-fahren-tanken-fahren.   weiterhin gute Fahrt und viel Feude damit
    • Ich kenne den Roller und weiss, dass er wirklich haltbar und erprobt ist. Geschmacklich muss man die Lince ja mögen, aber err eine hat, weiss die auch zu schätzen.
    • immer mehr zu kleinen Supermärkten mit recht unverschämten Preisen!    Die Betreiber verdienen kaum noch mit dem Sprit, deshalb dieser Schritt wohl....
    • Zweitaktöl an Tankstellen wird langsam auch selten. Zündkerzen gibt es schon länger nicht mehr.   Tankstellen werden auch immer weniger.
