Nachdem ich die Keihins durch hab, bin ich beim Mikuni TMX35. Dietmar hat mir einen passenden Ansauggummi gedruckt. Danke!
AFR und EGT waren heute nicht verfügbar, deshalb mal gob oldschool eingedüst.
Vorreso nicht perfekt aber schonmal besser und nicht so viel Spritverlust durch die Überläufe.
Kommentare, Vorschläge usw. sind gerne willkommen! 🙂
War gerade wieder in der Werkstatt und habe, ohne in der Zwischenzeit irgendwas getan zu haben, einfach den Kicker betätigt. Nach zwei, drei Mal hat der Motor ganz kurz gezuckt. Aha. Zwei weitere Kicks und alles läuft wie gehabt. Ich habe absolut keine Ahnung was das Problem war. Es fühlt sich nicht anders an als sonst. Der Motor hält das Standgas, die Drehzahl fällt nach dem Hochdrehen sofort wieder runte.
Hallo, ich habe ein Problem mit dem oberen Ring des Italkast Kast GR-V
132cc Kolbens, er bleibt teilweise in der Nut blockiert.
Der untere Ring ist kein Problem, er ist normalerweise locker.
Ich habe dieses Problem bei den letzten beiden Demontagen beobachtet.
Weiß jemand, was dieses Problem verursacht?
so - Rücksendung der Felge samt Rücksendeformular vor ein paar Tagen auf den Weg gebracht und separat avisiert dass ich für den Rückversand € 13,90 berappt habe.
Heute dann Rückmeldung per Mail erhalten dass mein Paket angekommen ist und Felgenpreis samt € 13,90 retour kommen.
Toller Service da bei JMPB!!
