Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 332,8Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor 2 Stunden schrieb Johannes:
Ich mache gerade meine Einkaufsliste für den M210, bei der Welle hab ich für mich noch keinen Favorit ausmachen können. Gefunden habe ich folgende:
http://www.mitolambretta.com/product_info.php?cPath=37&products_id=269 - 329 + 14, spezifische Wuchtung möglich
https://www.vespa-lambretta-teile.com/Kurbelwelle-58/116/16mm-Vollwange-Lambretta-GP/dl - 299, Hersteller unbekannt
http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm DBE?idcat=62&catee=05 - Preis und Quelle mir momentan unbekannt
https://www.riminilambrettacentre.com/en/products-casaperformance/albero-motore-albero-motore-di-altissima-qualita-58x-x116mm-per-kit-elaborazione-quattrini-210cc.html - 485 + Versand
Mein Lieblingsdealer LTH hat leider nichts direkt passendes momentan :-(
Die Mito scheint mir einigermaßen sympathisch, hat damit schon jemand Erfahrung sammeln können? DRT hab ich bei Lambretta bisher kaum wahrgenommen.
Vergiss mito lambretta... ich hab di drt verbaut
gruss tom
Schon, aber bei MMW ist 58/116 m.W. nicht geplant.
Bearbeitet von T5Rainer
Wie vor einiger zeit erwaehnt Cosmoto in turin sollte/koennte auch was haben:whistling:
rlg
christian
vor 27 Minuten schrieb Johannes:
Dann ist DRT erst mal mein Favorit... Danke... :thumbsup:
Ist warscheinlich auch die günstigste lösung
vor 6 Minuten schrieb lechna:
Wieviel ruft DRT für seine 58/116 Welle auf?
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
225 $
Bearbeitet von lechna
wie schaut es denn mit einer sacchi welle aus? der macht doch auch die mit 116mm.
vor 8 Minuten schrieb clash1:
Zumindest hat er sie mal machen lassen.
Weißt Du ob Tino z.Zt. liefern kann, ohne seinen preferred Partner (Fertigungsbetrieb - früher nahe Brescia)? :???:
Am 17.2.2018 um 22:11 schrieb T5Rainer:
45 tage....
vor 3 Stunden schrieb supermoto:
Die Pleuelstangen vom DRT, würden die passen?
Davon ist auszugehen. Ich bin recht sicher, daß genau dieses "DRT"-Pleuel (m.E. ist's von Primatist) auch in der Dodicimila-Spenderwelle drinnen war, aus der mein Pleuel stammt.
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
JapCBC729BD-C31F-4A8E-BA3F-5682BA0D74A9.thumb.jpeg.89e71a9ceb3fb10b504f1158b74300fd.jpeg
gruss tom
Erstaunlich ruhig in diesem Topic. :dontgetit:
Gibt es irgendwas neues zum Thema passende Kurbelwelle? Das Kit gibts ja mittlerweile
verbreitet am Lager. Zitat aus der SCK Beschreibung: "Die von Quattrini passend zum Kit entwickelte
Kurbelwelle verfügt über ein längeres Pleuel (116mm anstatt 107mm) und über einen, dem niedrigen Kolbengewicht
des M210, angepassten Wuchtfaktor."
Die Welle gibts aber (noch) nirgendwo, oder?
  • 5 Wochen später...
Gerade eben schrieb insidedev:
UND :gsf_chips:
:gsf_tumbleweed:
Und was? :-D
vor 7 Minuten schrieb lechna:
Und was? :-D
Na das.....
Am 25.3.2018 um 15:23 schrieb Arthur:
Zylinder etc..... Leistung und Prost :cheers:
Da wo Kevin wohnt, ganz viele...
mich interresiert wie es mit der Platzierung des vergasers aussieht ?
der steht relativ weit vorne
das macht platz zur backe hin, aber ein anschließen des originalkastens fast unmöglich.
müsste man halt ein anderes snüffelstück machen...
Das mit dem Vergaser ist richtig "unangemehm". Bei einer DL Haube passt weder ein Luftfilter, noch lässt sich der Benzinhahn daran vorbei bekommen.
Verbaut ist 28er Keihin.
2 hours ago, Kevin Becker said:
Das mit dem Vergaser ist richtig "unangenehm"... noch lässt sich der Benzinhahn daran vorbei bekommen.
Kannst du dir vorstellen, dass es mit dieser Verlängerung funktioniert:
https://www.lambrettaspares.com/spares/stainless-steel-products/lambretta-petrol-(fuel)-tap-lever-adjuster-sleeve-stainless-steel-mb/mrb0838.html
Wer ist Online 1
