Pinasco Si 28 ER
  • Antworten 554
  • views 107,8Tsd
  • Vielleich erkenne ich die tiefere Aussage der Diagramme nicht, mag auch an der dürftigen Erklärung liegen. Aber hier mal was ähnlich interessantes:
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Gruß Basti
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe fertig:   https://www.mrp-racing.de/SI-Vergaser-Tuning         Gruß Basti
Wird hier etwa gerade menstruiert? :inlove:
:muah: Geht das hier immer so zu? Ich wollte nur nett sein ;)
Dann muss ich mir noch schnell ein Fell wachsen lassen :laugh: Aber mal ohne Umwege zurück zum Thema, fährt jemand ein ähnliches Setup und hat dementsprechende "fettige" Erfahrungen gesammelt?
BTW marcelleswallace, den Deckel hab ich nur als ersten Versuch so gemacht, ursprünglich wollte ich nur den Teil für die Schwimmerkammer raus arbeiten aber als ich die Flex schon in der Hand hatte.... Ich denke ich werde in naher Zukunft das Teil komplett neu bauen und nach meinen wünschen gestalten und ja, dann auch mehr Luft über dem Venturi geben :cheers:
Mfg Schorse
130 HLKD? Das probiere ich auch nochmal aus. So 100% läuft meiner noch nicht. Klingelt doch noch ab und an bei Volllast.
Ich fahr das aber am 172er Malossi auf der T5
Bis jetzt:
HLKD 150
MR BE3
HD 162
ND weis ich jetzt nicht auswendig
Hallo Fox, was fährst du denn für einen puff das du auch auf ähnlich hohe Werte der bedüsung kommst? Die 130er Hkld ist selbst gedreht, konnte nicht finden das man so was kaufen kann. Ich habe auch alle möglichen Kombis ausprobiert von BE3, BE2, HLKD 150,140,130,120 und HD's von 152 aufwärts. Mit dem charger und 150er HLKD und BE3 war mir das im Reso deutlich zu mager, man hat auch gemerkt das ihm Drehmoment verloren gegangen ist. Das BE3 hab ich auch ziemlich schnell beiseite gelegt und alle weiteren Tests nur noch mit be2 durchgeführt. Was ich nochmal testen will ist, Hkld 140 und ne Eigenbau HD mit 168. Ich hoffe das dadurch das gestotter vorm Reso besser wird er dennoch obenrum "save" läuft.
Gruß Schorse
gibts  schon si24 oder si26
versus si28
diagramm(e) ?
nicht weil ich das exquisite teil jemals verbauen werde, aber die neugier is a hund und würd den tatsächlichen unterschied gern wissen und sehen :-)
spannender ansatz übrigens
den vergaser vergrößern auf mächtige 28mm
und immer noch gleich große spritzufuhr wie der uralte si20
1. post:
Die Schwimmerkammer ist und bleibt von Spaco. M.E. wurden hier keine Veränderungen
vorgenommen. Bei beiden Vergasern passen jeweils ein 2,5mm Bohrer in den
Spritkanal. 3mm passte nicht mehr. Genauer konnte ich es nicht bestimmen.
Bearbeitet von freakmoped
:blink: des meinst jetzt aber nicht ernst oder... das ist p&c des ersten posts.
any infos zur frage?
vielleicht mal bei youtube schauen?`vielleicht gibts da ja ein video.
eeeeh klar, wie seit jahren, aber passt schon, frust muss ja irgendwo raus
könntest aber woandershin spielen gehen und das topic hier in ruhe lassen?
bisl dazulernen über die jahre? ja? nein? hab angst? :)
retour zum topic
die allererste frage ist ob er für den horrenden preis für gewaltige 2mm mehr auch doppelt soviel kann?  ists all der aufwand wert?
oder ists die groessenorsnung  1ps, die man mit schlechter einstellung eines gasers mehrfach verliert?
um das viele mehrgeld gibts weitaus wichtigere nützlichere dinge die man an eine vespa schnallen kann
nie aus den augen verlieren:
auch mit "nur" si24/25/26 sind mächtige leistungen abrufbar
das geht per gaszupfer aufs hinterrad und zermartert kupplungsbeläge
für gute u ausreichende leistung braucht es keinen blingbling gaser der hübsch beworben wird
aber immer noch ein kompromiss krüppelchengaser ist, wie alle anderen
keine nadel und viel zu kleine schwimmerkammer.
die ist nun mit 28mm scheinabr immer noch so klein wie in den 60er jahren die si15/17 wies ausschaut
geeenau. da wird die spritzufuhrthematik ganz sicher besser, wenns nun 28mm hat :muah:
preisvergleich
si24 = 71.- (eco um 50.-)
si25 = 90.- =+19 = 19/mmm
si26 = 120,- = 25/mm (findet sich auch um 90,- auf ebay)
si28 = 220,-  =+150!! = 75,-/mm  (ebay.it ab 180,-)
SI28 = 3x si24 preis = 2,4x si25 = 1,18x si26 preis
das sind schon brutale preisunterschiede mit absolut schiefer preis/leistung
da die generierbare leistung ganz und gar nicht ähnlich dem preis steigt
zwex orientierung zu tatsächlichen vergasern:
phbh 28 oder 30 bei sip 90,-, via ebay.it ab 65,- incl versand
vollständiger nicht kompromiss vergaser mit allen abstimmungselementen und gr schwimmerkammer
= kann alles besser als jeder si (natürlich bleibt si erstwahl bis 20ps und ohne rap auf ds, kein thema)
marketing vs realität :-D
lets see!
any curves si28 vs 26 vs 26?
damit andere wissen was sie tatsächlich erwartet für den 3fachen preis
(garantiert nicht 3x, 2x, 1,5x mehr leistung sondern rundum 5% my guess)
Ich finde die Argumentationen über Preise immer recht unpassend beim Thema Vespa und Tuning. Entweder man möchte etwas und ist dann auch bereit etwas dafür zu zahlen, oder man schaut tatsächlich aufs Geld und fährt dann nen Baumarktroller. :sly:
Die direkten Vergleiche zwischen SI 24/26 und 28 sind natürlich aus der technischen Sicht auf jeden Fall interessant.
Bearbeitet von Marty McFly
wer einen kleinserien vergaser mit grossserie wie phb preislich vergleicht...
naja man sieht ja worauf er hinauswill. das passende youtube video folgt bestimmt bald.
@freakmoped
zugegeben nicht ganz meine baustelle hatte aber in letzter zeit doch haeufig genug an der px damit zu schaffen.
Ich gebe, trotz all Deines Eifers, zu bedenken:
1. Gibt es laender wo die uniformierten in sachen vespa nicht unbedarft sind, insbesonders hierzulande!
2. Sind auch linkert etc nadelfreie vergaser und funzen recht gut. Soll heiszen nadel ist nicht immer seligmachend
3. Ist der 28er wie der herr vor mir schon bemerkte ein "kleinserienvergaser" und kann dh nicht der marktlogik eines zB Phb folgen. Ich bin z.B trotz asthmaerregenden Preises recht happy mit dem 26er bis auf ein paar kleine Schlampigkeiten.
4. Ist bei den billigen dellortos nie ganz ausgeschlossen das nicht 2wahl-ware in umlauf geriet.
5. Bzgl 24
Ich wuerd meinen auf der TU bzw BOKU wurde stroemungsmechanik gelehrt?
Wie auch immer aber einige Argumente sollte man schon ein bisserl richtigstellen!
rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
In seinem Beitrag steht nichts von Durchflussmengen der Kreisflächen: das hast du dir selbst interpretiert Christian
FMP hat lediglich eine 5% ige Prognose an Mehrleistung rausgehauen
Der ganze Beitrag war allerdings müßig das muss man zugeben
Noch mal zur Erinnerung der Fakten: der Rollerlanger hat mit SI28 über das komplette Band 1,5PS mehr als mit einem SI24 und das bei einem 27PS/29nm Motor (siehe Seite6 inkl Kurve)
Ich fahr den 28 er seit ca. 4 Monaten auf einem 211 Male Sport (Auslass und Kolben bearbeitet), Langhubwelle, var. Zündung und Pipe design S- Box. Mit dem BE 2 Mischrohr war der Teillastbereich nicht einstellbar.
Das Vergaser Setup ist:
HLKD 150
Mischrohr BE 3
HD 138
ND 62/160
MRP Trichter
Airboxerhöhung
Roller_grün_04_04.2018__Motorleistung.pdf
Roller_grün_04_04.2018__max._Geschwindigkeit.pdf
@Det177
welche sbox genau?
welche steuerzeiten, eh kodi und nicht angehoben?
wenn ja: probier ev mal einen anderen auspuff
der sport 221 hat  früh viel leistung
zB 30phbh, bbs = ca 24ps bei 6000rpm und 30nm
deiner hat hier nur 18,3ps, fast 6ps weniger und 21,5nm, dh 9nm weniger
und in summe ein auffallend spitzes band
der sport kann das deutlich besser mehr, das band ist eher ein malossi alt
note: ist gut gemeint gelle ;-)
Und wie wir wissen waren/sind die letzten PS immer die teuersten!  :-D
:cheers:
das schon
aber in dem fall ist das was anderes, der motor hat noch einfach abrufbares deutliches potential
gemäß dem diagramm fehlt genau DAS was die malossi sport stärke ausmacht
entweder hat man hier mit fudi die stz erhöht oder der auspuff hat was oder auslass zu breit
bei 8000 ist der motor dort wo normale sports schon bei 6000 sind und fallt dann  auch gleich wieder ab,  es ist ein sehr spitzes schmales band
das ding hat noch heftig potential, freu dich drauf (also wenndas angehst) dir wirds regelrecht die schuhe ausziehn :wheeeha:'
so schauen drehschieber sport 221 kurven üblicherweise aus mit gutem auspuff:
ausm sport topig
Die Kurve war mit bearbeiteten Vergaser. Da kannst gleich mal von höchsten 24,5-25 ausgehen. Und der Besitzer hat vorher einiges an Rücksprache gehalten und Tipps geholt. Es ist also alles andere als "üblich" !!
Wieder die typische Dampfplauderei ........
Bearbeitet von schoeni230
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
Würde die typische Dampfplauderei ........
Stimit Vergaser war von dir verarbeitet und hab mir eine Menge Tips von dir geholt :-) einfach so, ohne viel zu machen war das nicht
Ist trotzdem etwas spitz die Leistung mit Peak bei 8000: da kann man schon mal nachfragen welche SZ bzw ob Fudi und welche Box
Das mag ja vielleicht auch so gewünscht sein: fährt sicherlich auch so super der Motor!
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Der Verlauf der besagten Kurve, und das Nachfragen nach der Peripherie hat nicht's damit zu tun das wiedermal Dinge verglichen werden die nicht's miteinander zu tun haben !
Es wird behauptet das Andi's Kurve die malossi Sport Referenz darstellt was jemand relativ leicht mit gutem Auspuff erreichen kann.
Das ist unwahr ,technisch nicht korrekt und kommt einzig und alleine daher das sich jemand permanent fremder Kurven bedient ohne den Motor zu kennen und nicht gleiches mit gleichem vergleicht.
Man muss nicht permanent Fmp Polizei spielen. Der ist alt genug sich selbst zu verteidigen.
Ich bin da voll bei dir: komplett Banane sein Beitrag!
Äpfel mit Birnen hatte Heizer schon geschrieben
Also in diesem Fall keine fmp Polizei: isch schwöre :-D
Mich interessiert trotzdem welche SZ der Motor hat und welcher Pipedesign Auspuff es ist! Die Perepherie des Motors kann ja genau so gewollt sein!
Dann ist das hier das falsche Topic, im verlinkten Beitrag undder wirklich respektablen Kurve ist von einem 30er PHBH die Rede.
:satisfied:
d.
