Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 118,3Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
vor 1 Stunde schrieb alter Wikinger:
Schau mal bei Eduard. Sind Belgier.
Ja, die sind mir auch schon aufgefallen. Relativ preisgünstig. Im Vergleich zu Humbaur und Co. Ist nur die Frage ob man sowas dann gebraucht in NL/B oder in D kauft.
Gebraucht ist schwer was zu bekommen. Oft sind nur Leichen zum Neupreis im Angebot. Wie es in anderen Ländern aussieht kann ich leider nicht sagen. Ich habe bisher aber auch eher nach etwas kleinerem gesucht. Vieleicht sieht es da in der Profi Liega anders aus.
Ich krieg meine gut 25 Jahre alte Terrassentür nicht (mehr) ordentlich eingestellt und check das mit dem Mechanismus nicht ganz. Oben bleibt ein guter Zentimeter offen wenn sie unten ansteht, ist also nach rechts gekippt.
Hat mir jemand ne Idee in welche Richtung man die Inbusschraube drehen, um die Tür tiefer zu bekommen - oder allenfalls gleich die ganze Tür mal ausbauen zu können, damit ich die Rollen mal genauer untersuchen (und saubermachen :-D) kann?
Danke!
A
Moin
Thema Haarschneidemaschine :
Ich hab hier ne gute Moser, die jetzt, nach circa 25 Jahren Dauernutzung bei Haar und Bart etwas stumpf ist. Kann man das Ding (selber) schärfen? Wenn ja, wie?
Ich möchte die ungern gegen so einen modernen Krempel tauschen, aber auch nicht mehr Stunden mitm schneiden vergeuden...
Die Moser Scherköpfe kann man bei Fa. EHASO nachschleifen lassen. Kostet ungefähr ein Drittel vom Neupreis aber sie sind danach wie neu.
Gruß vom Pudelbesitzer.
GSF und Garagentore:
Bei mir funktioniert von jetzt auf nachher der Antrieb des elektrischen Sektionaltors nicht mehr. Genauer gesagt:
Per Handsender klappt alles wunderbar. Per Taster in der Wand geht es nicht mehr, bzw. nur noch sporadisch.
Manchmal habe ich das Gefühl es liegt am Wetter. Gleicher Tag, einmal morgens einmal abends, einmal klappt alles einmal tut sich nix.
Es gibt zwei Tastschalter in der Wand. Wenn keine Funktion, dann bei beiden nicht.
Hat jemand von euch eine Idee wo ich mal anfangen könnte zu suchen?
NATÜRLICH ist keine Garantie mehr drauf. :-(
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Den Kontakt mittels Drahtbrücke direkt am Antrieb überbrücken ?
Dann haste die komplette Verkabelung der beiden externen Taster schonmal ausgeschlossen.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Die Technik ist üblicherweise extrem simpel. An die entsprechenden Klemmen der Steuerung muss meist ein einfacher Taster (Schließer) über 2 Leitungen angeschlossen werden. Wenn mehrere Taster verbaut sind, sind diese parallel geschaltet. Du hast also vermutlich irgendwo einen schlechten Kontakt in den Zuleitungen oder im Taster. Die Fehlersuche ist entsprechend einfach.
Der Kontakt läuft üblicherweise (!) im Bereich von Sicherheitskleinspannung, z.B. 24 V/DC. Da würde ich mich aber, ohne den Antrieb zu kennen, niemals drauf verlassen. In dem Fall lieber einmal mehr messen als zu wenig.
Was ist das für ein Antrieb? Die Bedienungsanleitung sollte da Recht schnell helfen können.
Danke euch.
Werde mal testen ob es dann funzt, wenn ich die beiden Pins brücke.
Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf?
Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
  • 5 Wochen später...
Kann jemand ein Produkt empfehlen mit dem man grau gewordene / verblichene Kunststoffteile am Kfz wieder auffrischen kann so dass diese wieder möglichst schwarz werden?
vor 9 Minuten schrieb Sloth:
Offenbar tut da ein Bunsenbrenner gute Dienste.
Ich hab‘s mal mit dem Heissluftfön beim Kühlergrill probiert und das hat ganz ordentlich funktioniert und das Internet is voll davon.
Ja, die Methode kenn ich. Aber da trau ich mich nicht ran, das eine Kunststoffteil geht in die Dichtung vor der Windschutzscheibe über.. ist mir zu riskant.
Aber danke!:thumbsup:
Mal mit Coca Cola einreiben :thumbsup:
Hat beim Corsa den Kunststoff dunkler gemacht,
kommt aber auch auf die Kunststoffoberfläche an,
nicht wirklich pechschwarz und hält auch nicht ewig
Keine Ahnung ob Pepsi auch wirkt
Owatrol Polytrol, macht bei mir immer unmögliches möglich. Eines der Fotos ist vorher, eines nachher.
Das scheint das Richtige für meinen Zweck zu sein, hab mich da eben auch mal im Netz zu umgeguckt. Werd's bestellen und berichten.
Danke für den Tipp!
Ich suche ein kostenloses Girokonto mit kostenloser EC-Karte.
Ersteres nur mit Visa habe ich schon, leider wird die in kleinen Läden nicht angenommen und Bargeld hab ich nie am Start wenn ich es brauche.
Hat jemand ne Empfehlung parat?
vor 1 Stunde schrieb Quickshifter:
Verstehst Du unter EC-Karte eine Debit-Card? Dann käme ggfs. DKB in Betracht.
vor 1 Stunde schrieb Benvenuto:
Richtig, das ist zwar bei meiner Kreditkarte ebenfalls der Fall, interessiert die Geschäfte aber nicht.
Oje, die DKB hat das Onlinebanking des Grauens. Schau ich mir aber mal an.
Bin mit meiner Bank eigentlich zufrieden, sehe aber nicht ein, für die EC-Karte extra zu zahlen. Und immer mehr Geschäfte und Restaurants lehnen Kreditkarten ab. Viele Restaurants hier am Land nehmen sogar nur noch Bargeld. Back from future to the roots. Irgendwann nehm ich paar Kupplungsbeläge und Seilzüge und frag ob die gegen nen Beilagensalat tauschen.:wacko:
vor 2 Stunden schrieb Quickshifter:
Ich zahle mit Uhr oder Smartfon über Google wallet eigentlich nur noch mit Paypal.
Das funktioniert bisher überall.
Auch im Ausland. Gefühlt sind die in Italien eh weiter als wir. In touristischen Gegenden kannst du selbst in der kleinsten Eisdiele mit Karte zahlen.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das funktioniert dann wie ne Debit-Karte?
Ich hab auch schon in einem Nationalpark im hintersten Norwegen irgendwo im Nirgendwo zwei Kaffee mit Kreditkarte gezahlt. Nur hier in D funktioniert sowas halt nicht.
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
wenn es nix können soll, wir haben als "Haushaltskonto" ein Konto bei der C24 Bank eröffnet. Komplett kostenlos auch ohne monatlichen Geldeingang, Debit Und EC Karte kostenlos dabei.
Das klingt gut, muss nix können. Ich würde einfach per Dauerauftrag regelmäßig ein paar Euro einzahlen und könnte dann in so kleinen Läden trotzdem bargeldlos bezahlen.
Aber als erstes probier ich PayPal per Google Wallet beim Friseur aus, vielleicht ist das schon die Lösung.:thumbsup:
vor 11 Stunden schrieb Quickshifter:
Öhm, keine Ahnung wie es funktioniert.
Vielleicht hatte ich auch nur Glück mit den Läden. :???:
Google Wallet belastet eine Verbundene Karte/ Konto. usw. Wie sich Paypal verhält wenn es auf dem ursprünglichen Konto kein Geld mehr gibt weiß ich auch nicht.
Wenn ich bei einem Synology-NAS ein Backup machen will, kann ich dann einfach eine leere/unformatierte (allenfalls gleiche) HD in einen von den Slots stecken?
Bzw. wie entscheidet die Kiste, in welche Richtung sie synchronisieren muss?
Nicht, dass der sacht "leer is neuer", dann machen wir mal beide leer...
vor 6 Stunden schrieb Arnelutschki:
Welches System hast du denn?
Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung.
Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5.
Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung.
Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
AirTags:
gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet?
Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben. :-(
Einhergehende Frage:
Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
Thema Dockingstation, ich suche eine Dockingstation mit folgenden Features:
- Anschluss von 1-2 Monitoren per USB-C
- Anschluss von 3 Computern per USB-C
- Ladeleistung von 3x 65W per USB-C gleichzeitig
- mit Schalter um zwischen den Computern wechseln zu können
- die "inaktiven" Computer sollen trotzdem weiterhin geladen werden
- Lan-Anschluss
- ein paar USB-A Anschlüsse für Peripherie
Frage:
- Gibt's sowas überhaupt? Ich finde nur Docks mit USB-A und HDMI/DP, ich will aber nur ein Kabel = USB-C
- Ist sowas noch bezahlbar oder bewegt man sich da außerhalb des Consumerbereichs?
KVM war da früher immer ganz weit vorne. Auf die schnelle nur sowas gefunden
https://tesmart.de/collections/kvm-dockingstation?filter.p.m.custom.anzahl_der_computer=4&filter.p.m.custom.anzahl_der_monitore=2
Aber warum Monitore an einer Dock unbedingt per USB-C. Ist das nicht egal, ob die per HDMI angeschlossen sind? Du schaltest doch eh für die Rechner an der Dock um? Ich glaube aber, du hast zu viele Wünsche auf dem Zettel ;-)
