Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Farblos eloxieren dürfte da wohl das einfachste in Verbindung mit nachhaltig sein.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 115,9Tsd
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
vor 1 Stunde schrieb Sloth:
Ich würde eher ein Verfahren/Behandlung ohne Komplettzerlegung bevorzugen. :-D
Achso, ich dachte das wären Anbauteile. Ist das demnach der Rahmen? Schwer zu erkennen auf dem Bild..
Hier gab es doch jemanden, der Aufkleber / Schriftzüge nach Wunsch herstellen konnte.
Ich finde auf die Schnelle nichts gerade.
Wer war das?
Danke für einen Tip. 👍
vor 50 Minuten schrieb scooterlenni:
Wer war das?
Da und dann über die Seitensuche.
Bearbeitet von hiro LRSC
Hallo zusammen,
Ihr sprecht doch alle Baumarkt.
Ich hab so'n Bewässerungssystem geschenkt bekommen und will den 5 mm Schlauch mit geklebten Klemmen an der Wand verlegen.
So in der Art:
Jemand ne Idee, wie sowas heisst, wo man das in 5 mm kriegt (TEMU und Amazon zählt nicht... :rotwerd:) und überhaupt?
Ich such mir einen Wolf seit Tagen und ich find nur Scheisse. :wallbash:
Danke Euch!
A
Bearbeitet von Arnelutschki
Elektrischer Luftentfeuchter für einen 20qm-Raum:
- Was gibt's zu beachten?
- Empfehlungen?
vor 2 Stunden schrieb Quickshifter:
- Empfehlungen?
Da kannst alles nehmen. Kommen eh alle aus China.
Bei Amazon hat's den Vorteil, dass die Abwicklung im Schadensfall easy ist.
Habe mal eine handvoll unterschiedlicher Geräte im Bereich 80 bis 100 €/Gerät gekauft.
Eines ging nach 3 Wochen Dauerbetrieb nicht mehr. Umwandlung bei Amazon problemlos.
Wenn das Ding länger alleine laufen soll und du keinen Bock hast alle 5 Stunden den Tank zu leeren, dann empfiehlt es sich eins zu nehmen wo ein Schlauch für externe Entwässerung angeschlossen werden kann.
Ich hatte nen Wasserschaden im unbewohnten Haus und kam nur alle 6 Wochen da hin. Also einfach Schlauch angeschlossen und in eine 90 l Kunststoffwanne fließen lassen (die natürlich fachmännisch luftdicht verschlossen war, damit das Wasser nicht direkt wieder verdunstet). Der Schlauch darf nur niemals nen Siffon bilden aber da kann man gut mit Gaffaband und Büchern arbeiten.
Es gibt Geräte,, die stellen auf einen bestimmten Wert der Luftfeuchtigkeit ein. Das is ganz praktisch wenn man die in Waschküche betreiben will. Die hören eben auf zu arbeiten wenn ein gewisser Wert erreicht ist.
Bearbeitet von PK-HD
Am 20.7.2025 um 20:23 schrieb PK-HD:
Hab jetzt diese Büchse bestellt: https://amzn.eu/d/eqnz9Xr
Mal sehen was da für ein Wunderwerk an Technik ankommt.
vor 10 Minuten schrieb Quickshifter:
Den Gleichen habe ich auch. :-D
vor 15 Minuten schrieb PK-HD:
Das ist hoffentlich nicht der, der verreckt ist?:laugh:
Ich hab 2 "Aktobis WDH-310EKW": https://www.aktobis.de/Luftentfeuchter-WDH-310EKW.html
Die laufen prima, saugen ordentlich was weg und sind auch angenehm leise. Mit "Wifi und App" per China-Cloud (Tuya), funktionieren aber auch ohne (Nicht einrichten oder Tuya "sterilisieren" bei nötigem Know-How):
https://www.onderka.com/hausautomation-technik-und-elektronik/aktobis-entfeuchter-tasmota
(Ja, ich fummel an fast allen Elektrogeräten herum - Zwangsstörung :rotwerd:)
Ed:
Hat auch ein Pipi-Röhrchen für nen externen Behälter
Na toll, der gefällt mir fast besser.:-D Jetzt teste ich mal den anderen. Dessen Hygrometer ist wohl recht schrottig, ich möchte ihn vorerst aber eh manuell steuern.
Hat der wirklich so einen "geringen" Stromverbrauch?
@nop Mit dem Verlinken der Website hast du dir keinen Gefallen getan. Wir müssen reden.:-D
Bearbeitet von Quickshifter
Nee, der is gut. Benutze den auch ab und an in der Garage, wenn die Luftfeuchte sich am Boden niederschlägt.
Am 22.7.2025 um 12:33 schrieb PK-HD:
Nee, der is gut.
Die Büchse ist seit gestern am Start und es ist faszinierend, wie viel Wasser das Ding aus den Räumen zieht. Am liebsten würde ich das Teil in den Kellerflur stellen, alle Türen öffnen und durchlaufen lassen. Dafür ist das Teil aber zu schwach auf der Brust.
Auf jeden Fall war der Kauf ne gute Idee und das Raumklima hat sich schon spürbar verbessert.
Heißer Tipp noch: Stell ihn auf jeden Fall in eine ausreichend große Plastikwanne:
Sollte er mal pieseln wird es sonst hässlich, v.a. auf Laminat etc.
Gruß von einem Bekannten....
vor 39 Minuten schrieb nop:
Der schaltet selbstständig ab wenn er voll ist.
Ja, natürlich tut er das.
...und wenn der Behälter mal gerissen oder anders undicht ist, meldet der Schwimmer nie "voll"
:-P
Ich sag nur: 16qm Laminat....
Bearbeitet von nop
leer -> voll
vor 1 Stunde schrieb Quickshifter:
Doof wäre, wenn der Stöpsel hinten rausfällt, der ist nur gesteckt.
Bei diesem Zitat ist der Kontext wichtig. :lookaround:
Kurzes Feedback: das Teil zieht ohne Ende Wasser aus der Luft. Ich habe den Keller nicht mehr gelüftet und jeden Tag einen vollen Behälter. Es wäre mehr wenn das Gerät durchlaufen würde. Wo kommt das Wasser her? Wo war es vorher?
vor 43 Minuten schrieb nop:
das meiste in der Luft. :-D
Unmöglich, dann hätten wir nen Karpfen statt einer Katze als Haustier.
Hätte da was für die Lackaffen :-)
Ich richte mir gerade einen Arcade-Automat her, dabei würde ich das Panel mit den Joysticks/Knöpfen erneuern/ersetzen. Ist ein abgekantetes Blechteil.
Ziel wäre möglichst die gleiche Optik der Oberfläche. Und da kommt die Frage: was ist das für ein Lack? Oder ist das gar beschichtet? In den Weiten des Netzes find ich nix so wirklich passendes...
PXL_20250728_131311997.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.9d5b6fdc045df94abbff0393c495c80d.jpgPXL_20250803_111830739.MP_copy_907x1612.thumb.jpg.9c0169a3cd7c81408ea162afdbcd9a9b.jpg
Ich tippe auf Kräusellack.
Es gibt aber auch in dem Thema die krassen Nerds*.
z.B. da:
https://www.retrogames.info/
...da könntest du ggf. mal anfragen, falls du es wirklich genau nehmen willst.
(*einer meiner besten Freunde ist Gründungsmitglied des Ladens... :-D)
Hmm, danke, ich glaube nicht an Kräusellack, dazu ist die Oberfläche dann doch zu glatt.
Danke auch für den Link! Der Automat ist halt in dem Sinne speziell, dass das Control Panel normalerweise eher aus Holz ist und nicht aus Metall...
Daher der Versuch hier eine allgemeine Antwort zu finden :-)
