Pinasco Zylinderkit Vespone RR
Ja
Brauchst halt die richtige Dichtung und ein spezielles Kolbenbolzenlager.
Aber das wirst ja schon haben wenn du schon zusammen gesteckt hast.
  • Antworten 228
  • views 34,2Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Mach mal kein Streß alter Mann.   Motor läuft und hat auch schon den Schulhoftest bestanden (die anwesenden Kinder haben sich kollektiv die Ohren zugehalten).   Morgeb früh fahre ic
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Du Jens, magst Du mir beim fräsen die Hand halten? Alleine traue ich mich nicht.
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Erster Lauf.
genau wie mein vorredner sagt, brauchst du ein conversion-kolbenbolzenlager! die 200er wellen haben 16mm kolbenbolzen, die 125er wellen 15mm!
"passen" muss der zylinder trotzdem, einfach die 5mm vom pleuel zusätzlich am fuß ausgleichen!
lg
Bearbeitet von booooster
Welche Zündkerze und welchen Zündzeitpunkt braucht eigentlich der Vespone RR?
So, heute erste Ausfahrt mit dem RR.
Setup:
Phbh 30,  Nd 55, Av264,HD 135
Vespone RR unbearbeitet, KW 200, 60er Glockenwelle. 6,5mm hochgesetzt. Qs 1,2 mm
Zündung statisch 18 Grad.
Nach 10 km: Aus!!!
Bearbeitet von julchen
Shit, der ist zu mager gelaufen oder Falschluft!!!!
Ringe sind fest!
Kolben kann in die Tonne.
Zylinder??? Keine Abplatzer.
Evtl. Neuer Kolben und fetter bedüsen!
Grüße,
julchen
Ist der Steg im Auslaß zu weit zurückgeschliffen? Es sieht so aus, als hätte der Steg NULL dafür gesorgt, daß die Ringe nicht ausfedern. Daß die Ringe beim Ausfedern auch im Berich der Pins "arbeiten" ist dann eine leidige Folge.
An dem Zylinder war nichts bearbeitet.
Bin mir gerade unsicher, ob mit einem neuen Kolben und fetterer Bedüsung das Sinn macht.
Hast Du dir mal die Position von den Pins angeschaut? Die ist totale :shit: und liegt ungefähr hier:
DSC_3292.JPG.6552b8af2d35155fcaa99e03e9931010.thumb.JPG.5cebc4d2de29f3a72ed18dd81763a557.JPG
Deswegen fehlen an deinen Kolbenringen auch schon nach wenigen Kilometern die Ecken. Bei einem neuen Kolben solltest Du besser die Pins versetzen (lassen).
Gibt's da einen anderen Kolben, den man nehmen könnte?  BGM, parmakit???
vor 2 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
ernsthaft??? :aaalder::wacko::wacko::wacko:
Schade, der Zylinder hatte guten Druck.
Dann verkaufe ich die Überreste und hol mit einen Quattrini...
vor 14 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und wenn doch, warum baut man sowas?
vor 1 Minute schrieb julchen:
Dann verkaufe ich dir Überreste und hol mit einen Quattrini...
Das ist nicht die schlechteste Idee.
vor 3 Minuten schrieb Zapper:
Am 3.8.2016 um 20:51 schrieb Rocco Stifetty:
@PINASCO OFFICIAL
Es wäre schön wenn Ihr euch für die neue Serie mal die Position euer Ringpins anschaut. Zur Zeit sind die genau in den Nebenüberströmern. Das führt zu extremen Verschleiß der Kolbenringe.
Ein weglassen oder verkleinern der Taschen im Kolben oberhalb des Bolzens wäre aus meiner Sicht auch noch eine mögliche Verbesserung.
 :cheers: Moritz
Schön das Du dir das nicht vorstellen kannst. Ist ja nich so als hätte ich da nicht 2016 schon drauf hingewiesen.:wacko:
vor 16 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
An welcher Stelle wären die Kolbenpins denn am sinnvollsten?.........bzw. würde es was bringen die Kolbenringe direkt ab der Pin-Kante, und ein Stückchen weiter , ab zu runden?
Dann wären die Reibkräfte an der Stelle nicht mehr so groß.
vor 15 Minuten schrieb DR. Cut:
....nicht im Fenster. Zw. Boostport und Hilfsüberströmer würde sich anbieten. Pinasco hat ja eigene Kolben, warum macht man sowas?:wacko:
vor 59 Minuten schrieb DR. Cut:
Habe den RX190 hier mit Nebenauslassen. Da sind die Pins nicht mehr in the Kanaelen sondern wie T5Rainer hier angegeben hat.
Am 26.3.2018 um 11:19 schrieb julchen:
Sind die Pins beim Booster auch an derselben Stelle?
Ja, sieht aber so aus, als wär da mehr Fleisch zwischen den Kanälen. Jedenfalls bei meinem RB sitzt das genau, wie es soll...
Bearbeitet von Shlomo
Sorry, ist zwar nicht der Zylinder um den es hier eigentlich geht, aber weil das Thema hier grad akut ist. Wo kann man die Pins versetzen lassen, gibt es eine gute Adresse im Raum HH/HL?
beim 162er hat Pimmelnasco die Pins auch voll in die Überströmer gepflanzt :wallbash:
Bei Wahl habe ich auch schon drei mal Pins versetzten lassen!
Das Ergebnis war IMMER das die Pins irgendwann wieder rausgekommen sind... im Betrieb natürlich :repuke:
der worb hatte es für mich auch schon mal an einem malle 166er kolben gemacht
Bearbeitet von PXler
T5 162er???
vor 2 Stunden schrieb light:
T5 162er???
vor 29 Minuten schrieb Marcelleswallace:
So wie ich den Tyler kenne, handelt sich es um einen T5 Pinasco
Logo :rotwerd:
vor 5 Stunden schrieb PXler:
vor 6 Stunden schrieb ???:
vor 7 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
http://wahl-spezialkolben.de/
Hier habe ich vor kurzem Pins versetzen lassen.
Danke für die Tipps :thumbsup:
klingt insgesamt noch nicht so vielversprechend, aber so lassen ist ja auch keine Option. Mal sehen, ich hau bei Gelgenheit auch mal S&S an. Ggfs. auch mal Fremdkolben in Erwägung ziehen, etwas mit weniger Kompressionshöhe wäre nicht schlecht. Aber das wird hier dann auch zu sehr OT
Danke nochmal!:cheers:
Da ja jetzt alle ihr Pins versetzen: gibt es denn da tatsächlich Probleme und häufig auftretende Schadensbilder?
Oder ist das eher so "rein theoretisch könnte erhöhter Verschleiß an den Ringenden auftreten"?
Ringende, geiles Wort.:-D
ich finde die Bilder von Rocco sagen mehr als 1000 Worte. Ok, die Kiste ist am Limit gebaut, aber hat dafür wahrscheinlich wenig Straße und mehr P4 gesehen. Denke der Verschleiß im Straßenverkehr wird nach einigen Tausend km dann ähnlich aussehen, evtl. auch schlimmer, je nach Fahrweise und Einsatzgebiet. Ob das dann immer bis zur nächsten Revision schadensfrei über die Bühne geht, weiß ich nicht.
Der Schaden von Julchen hat ursächlich m.M. aber nix mit den Ringen zu tun. Denke da war Falschluft, viel zu magere Bedüsung oder mangelnde  Spritversorgung im Spiel oder schlicht Öl vergessen :whistling:
