Polini Box Auspuff
Woody1974
Hallo, hatte bisher nur von der Laschenkolossion mit dem Polini gelesen. Ich hab den Polini heute mal schnell auf meiner Sprint mit BGM 187 montieren wollen. Er hat auch so halbwegs gepasst, das Problem war aber, dass der Ständer nicht mal halb hochgeklappt ist, weil er mit den Beinchen schon am Krümmerfalz (der Schweissfalz) hängen bleibt. Ist das bekannt?
Muss ich da jetzt echt nen breiteren Ständer verbauen? Bei mir ist einer von FA verbaut.
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das Problem ist dass die Nachbauständer von außen auf außen nur 40cm haben. Die originalen haben da eher 44cm...
vor 32 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Er macht da auch einen Sound Vergleich zu Polini und S3+ Box
das ist so sinnvoll wie ein Farbvergleich am Monitor... vor allem wenn man sich den Sound dann noch auf dem mikrigen Handylautsprecher anhört, der nicht mal ansatzweise das Frequenzspektrum wiedergeben kann, das so eine Auspuffanlage produziert. Vom Aufnahmegerät will ich gar nicht erst anfangen. :-D
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Alter, darum gehts ja auch bei diesen Videos garnicht!
Die Frage ist wozu man sich als Profi nen Quattrini für 3800 zulegt, wenn man es doch besser und günstiger kann?
Um Fehler aufzudecken und zu zeigen wie "schlecht" manche für viel Geld arbeiten ?
Macht ja irgendwie alles keinen Sinn wenn man als Zuseher  nicht weiß wer den Motor gebaut hat.
Oder ist es gar ein Youtube Konkurent ?
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
