Das große smallframe Getriebetopic
Bei Original Nebenwelle mach ich 70-75nm , bei starken Motoren erhitze ich die Spinne zusätzlich, das gibt zusätzliche Sicherheit, einschleifen mach ich immer und verbaue es mit einer Tellerfeder und loctite hochfest.
  • Antworten 765
  • views 104,7Tsd
  • So, endlich mal zum Testen der Nebenwelle gekommen. vmc voll ok... Könnte von der Härte etwas höher liegen aber voll gut für den Preis. denke die meisten fahren das eh nicht in einem 35
  • Am einfachsten ist die Nebenwelle im offenen Motor durchs Primär schieben bis es mit den Zähnen auf der Hauptwelle fluchtet. (Bremstrommel festziehen) dann dort wo es vom Primär herauskommt die Höhe m
  • Mit kürzen meinte ich den Konus nachsetzen. Mein Kupplungspaket stand etwa 2mm zu weit außen. Das ist dann auch die Gelegenheit die Nut für den Keil direkt zu verschließen. Mit der Faio
vor 23 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort
dann wirds wohl mit 70 auch gehen!
Hängen leider viele faktoren zusammen mit den Anzugsmomenten..
Gewinde mit härteschutzpaste geschützt... ja / nein
Mutter nicht plan zu gewinde
Gewindeart M10x1.25 / 1.5  , M11x1 / M12x1 / 1.25
Gewinde mit kleber / ohne / geölt..
Gibt einiges
  • 1 Jahr später...
Welche Nebenwelle mit kurzem 4ten ist länger als original Piaggio?
DRT, Fabbri meine ich definitiv
Wie stehts um Polini oder die neuen BGM?
vor 18 Stunden schrieb Flowson:
Der kurze ist kürzer, nicht länger. Wenn es kürzer ist kann es nicht länger sein🤔😅😂 das ist eigentlich immer und überall so.💁💁
Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die Übersetzung
vor 10 Minuten schrieb Flowson:
Bearbeitet von 11hannes11
Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die ÜbersetzungI
vor 13 Minuten schrieb Flowson:
Dein sehr kurzer Satz war einfach zu schön. ☺️
Bis jetzt waren Fabbri\Egig, Drt länger um 1mm
Pinasco war gleich lang. BGM hatte ich noch nicht
  • 4 Monate später...
Würdet ihr diesen Gang 2 und 3 noch verbauen? Hab ich über Kleinanzeigen so bekommen. Soll in einen Motor mit ~ 14 PS.
Bearbeitet von athanasius
Ich hätts aussortiert. Wenn die Gänge nicht fliegen sollten, is jedenfalls der Verschleiss an der Schaltklaue höher.
Aber bestimmt noch tauglich für nen 50er/75er Hochleistungszylinder 😉
Bearbeitet von RobKBoh
Eindeutig nein.
Edit: Aber ich würde gerne mal versuchen, mit einer Diamantfeile die Flanken zu begradigen...
Bearbeitet von Tom Turbo
Nachtrag
vor 15 Stunden schrieb Tom Turbo:
und dann neu härten, dass es nicht gleich wieder so aussieht?
Müssten aber alle 4 Flanken auf exakt das gleiche Maß gebracht werden, oder? Ansonsten sagt die Schaltklaue "auua". Und wenn die Flanken nicht gehärtet werden, dann bringts auch langfristig nix.
vor 16 Stunden schrieb athanasius:
Ich würde die auch entsorgen…
Weck damit. Flanken müssten alle auf die gleichen anschlagpunkte gebracht werden,
Und unter 0.4 mm abtrag iss die härte weg.
Die Härtung wäre ja am Rand noch vorhanden und auf der Fläche vielleicht auch gar nicht so wichtig, is aber eine ziemliche Hirnwixerei, geb ich zu.
Und klar, alle 4 Flanken gleichmäßig abtragen.
vor 5 Minuten schrieb Tom Turbo:
Oder um 25.- ein cif rad.
Das hält mehr als die feilerei
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Wo gibt es das um 25 Euro? Finde nur das Uni um 29,99.
Such dir due art. Nr vom cif online karalog raus, und hol dir die vom ebay.it
Hi zusammen,
ich benötige für mein Crimaz Gran Tour Getriebe eine neue Schaltklaue.
Was empfehlen hier die Profis aktuell?
Vielen Dank!
vor 43 Minuten schrieb Uriel:
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Falc oder BFA
Bfa passte bei mir ned so ohne weiteres.  Die sind glaub ich für xl2 Schaltgabeln gemacht wie sie in BFA Gehäuse verbaut sind.  Beim 288er gingen sie problemlos rein.  Beim c200 Gehäuse ned
Ich hab die mit BFA Hauptwelle und Fa. Italia Schaltsegment problemlos im C200.
OK, Danke Jungs.
Ich habe das Gran Tour in einem Egig Gehäuse, falls das eine Rolle spielt.
Gibts schon erfahrungen mit dem neuen bgm komplett getriebe ?
Bzw läuft eines in einen 24- 25 ps motor stand haft. ?
Die tests auf ihrere seite zeigen dass sie sich schon mühe gegeben haben...
Gruss luk
hi.
ich passe meine kupplungen ja auf die längeren nebenwellen a la drt an, weiß jemand, ob diese bgm nebenwellen länger herauskommen als die standarden?
danke!
Bearbeitet von karren77
Am 14.11.2024 um 21:19 schrieb karren77:
hi.
danke!
Ich mußte meine BGM Nebenwelle kürzen, beim Umstieg von einer Faio Nebenwelle.
