Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
meine originale habe ich leider verkauft. Die war aber mit Federn. Eventuell ist deine schon eine Aftermarket-Bank?
Das kann natürlich sein- momentan habe ich eine mit Federn- finde alte aber von Sitzkomfort tatsächlich besser.
vor 3 Stunden schrieb G0dl1ke:
Auf Facebook ist grad eine drinnen, aber nicht gerade günstig für mein dafürhalten: hier
Danke! Weißt du wieviel die kosten soll- bin noch nicht für die Gruppe zugelassen
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 411,8Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 1 Stunde schrieb DerohneName:
250€
Ich hätte ein Sammelsurium an MV160er Teilen abzugeben.
1x Motor komplett (Großglockner-erprobt)
1x Motor bestehend aus beiden gehäusehälften Zylinder mit Kopf Getriebe und Kupplung, nie verbaut, diente als teilespender
1x Femsa-Zündung mit Lüfterrad allerdings ohne cdi
1x Kupplung mit Deckel
1x kickstarter
1x orig. Vergaser-luftfilterkasten
und einmal viel kleinschei…falls der Post hier von den Admins nicht erwünscht ist einfach löschen, wer Interesse hat gerne melden.
Ich weiß es gibt extra einen Marktplatz.
Die müsste oben 10mm zu lang sein.
Hallo miteinander,
mein Tacho von der Gt160 wird nur von der Tachowelle gehalten,  das würde ich gern ändern :D
vielleicht weiß hier ja jemand welches das richtige Halteblech für den Tacho ist?
Besten gruß
Julian
@Julio hier zwei Versionen der Halterung, die Dir vermutlich fehlt - die rechte ist glaube ich die Originale (Fotos noch vor der Revision der Tachos von @sukram)Grüße MaxIMG_20221002_125906.thumb.jpg.ed70e95e88191f135ad299f527293cdb.jpg
Megaklasse danke dir :)
Hat jemand zufällig ne goldene backe links im o Lack abzugeben?
Im Tausch Euros oder Lenker für 160gt
Am 25.4.2024 um 20:32 schrieb Julio:
Hallo miteinander,
Besten gruß
Julian
@Julio Bekommst du aber einzeln relativ schwer her. Die deutschen Shops haben da nix passendes.
Vielen dank für die Info, ein Kollege hatte tatsächlich noch einen Halter rumliegen :)
Heyho,
Hat jemand schonmal die motogadget Griffe (https://motogadget.com/products/mo-grip-soft?variant=44380709191948) in 22mm montiert? Ich finde die in Kombination mit den Blinkern ziemlich sexy..aber habe eben nachgemessen und die Rohre haben 24 mm Durchmesser. Könnte also ein bisschen streng drauf gehen falls überhaupt.
Außerdem finde ich die blinker-nicht-mitdreh-lösung (https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkerrohr-kit-gasrohr-schaltrohr-sip_13809600?usrc=Lenkerendenblinker) von SIP sehr schick. Hat sowas schonmal jemand gemacht und passt das von den Maßen? Natürlich nur wenn man die Löcher für die Seilzüge bohrt...
Grüße doul
Frage in die Runde: hat ein 09M Motor dieses Ölleitplastikding wie z.B. PXen das haben (siehe Bild)? Oder tut diese kleine Finne vom Gehäuse diesen Job?
Danke für eine kurze Auskunft...
Bearbeitet von Tobi_no1
vor 7 Stunden schrieb Tobi_no1:
Tobi
Tatsächlich habe ich das sogar an nem späteren spanischen PX Lusso schon so gesehen. Anstelle des Einschubs für das Plastikding ist da auch das Ölleitblech im Guss drin.
Ok, danke sehr! Hab nämlich schon angefangen nach so nem Teil zu suchen und dann dieses angegossene Teil gesehen
Hallo zusammen!
Bei mir tut sich folgendes Problem auf:
Ich habe den originalen Zylinder meiner MV 160 zum Bohren und Hohnen gegeben, einfach, um wieder ein frisches Zylinder Setup zu haben. Neuer Kolben versteht sich (61,5). Der Instandsetzer hat angefangen und festgestellt, dass der Zylinder etwas schief/außermittig sei, weshalb 61,5 nicht ausreiche. Für ein ansprechendes Ergebnis wären 63,0 nötig.
Ich hätte gerne mal euer(e) Wissen/Meinung dazu:
1. Gibt es 63er Kolben? Ich hab nur 62er gefunden.
2. Soll ich das aufgeben? Gibt es P&P Zylinder/Kolben die auf den Orimotor passen? Hab ich mich noch nicht beschäftigt mit.
3. Ich hätte noch einen weiteren OriZylinder, aber wer weiß, was mit dem wieder ist?!
4. Andere Idee?
Beste Grüße und Danke für die Hilfe...
vor 3 Stunden schrieb Tobi_no1:
Hallo zusammen!
4. Andere Idee?
Bei Harry geht es auch nur bis 62mm.
Die hier: www.rzt.de haben gar keine Kolben für die 160er mehr. Würde da aber anfragen.
Ebenso mal bei den Jungs von Grand Sport hast du schon gefragt?
Irgendwer hatte mal Kolben ohne Fenster - auch 63er - zum Selberfräsen gehabt. Finde ich aber nicht mehr.
vor 4 Stunden schrieb Tobi_no1:
Ich würde den nehmen.
Super,danke!
Hab die Shops kontaktiert. Die zweite Option würde ich dann auch ziehen...
Danke sehr!
vor 9 Stunden schrieb Tobi_no1:
Super,danke!
Danke sehr!
das hieße einen anderen Zylinder, als die Option unter 2. in deinem Ausgangspost? Welcher Zylinder sollte das denn sein?
Hab mich schlecht ausgedrückt... Ich meinte den zweiten Vorschlag mit dem zweiten Zylinder, den ich noch habe.
Aber ich entnehme daraus, dass es nicht für Plug&Play gibt, richtig?
vor 6 Minuten schrieb Tobi_no1:
bin nicht ganz up to date, aber ich denke nein.
Werde nach Absprache den zweiten Zylinder hinschicken, Mehrkosten entstehen für mich nicht, obwohl der erste Zylinder Arbeit gemacht hat, was ich wiederum sehr kulant finde...
Mal sehen, was draus wird.
vor 8 Stunden schrieb Tobi_no1:
Wo haste denn den Zylinder hingeschickt? Zu den Jungs nach Stendal?
...  und ich hätte auch einer zweiten Zahlungsaufforderung wohl oder übel zugestimmt...
Servus zusammen,
ich bin gerade in den letzte Zügen der Überholung meiner GT und das Thema original Vergaser macht mir einiges Kopfzerbrechen.
Habe insgesamt 3 Vergaser durchprobiert:
1. Der original verbaute UA 19 S1, Zustand Schieber / Nadel top, leider hat da der Vorbesitzer den Sitz und die Gemischschraube gekillt. Die Schraube ist verformt und eine Ersatzschraube lässt sich nicht richtig eindrehen. Die GT springt schlecht an, Gasannahme bescheiden.
2. Der gekaufte Ersatzvergaser, auch ein UA 19 S1, hält das Standgas nicht korrekt und die GT springt sehr schlecht an. Der Vergaser ist gereinigt und probeweise mit Schieber, Nadel und Düsenstock der ori. Vergasers bestückt, keine Besserung.
3. Ein IRZ 19 Vergaser, hiermit springt die GT auf den 2.Kick an, läuft aber sehr "rustikal" und viel zu fett. Verbaut ist eine 96er HD, Nadel auf obersten Kerbe, also mager. Dello HD´s passen bei diesem leider nicht.
Der Motor ist komplett überholt und da er mit dem IRZ gut anspringt und auch das Standgas hält, denke ich das von der Seite her alles i.O. ist.
Zumindest für die TÜV Abnahme würde ich halt gerne ein originales Setup verbauen.
Jetzt die Frage, hat jemand vielleicht einen funktionierenden UA 19 S1 und kann mir den mal probehalber ausleihen? Oder noch einen anderen Tip? Kosten werden natürlich übernommen.
Danke + Gruß
Matthias
Bearbeitet von Richy
vor einer Stunde schrieb Richy:
Servus zusammen,
ich bin gerade in den letzte Zügen der Überholung meiner GT und das Thema original Vergaser mach mir einiges Kopfzerbrechen.
3. Ein IRZ 19 Vergaser, hiermit springt die GT auf den 2.Kick an, läuft aber sehr "rustikal" und viel zu fett. Verbaut ist eine 96er HD, Nadel auf obersten Kerne, also mager. Dello HD´s passen bei diesem leider nicht.
Danke + Gruß
Matthias
Kannst ja mal versuchen, mit dem IRZ ein paar Kilometer zu fahren. Vielleicht wird´s besser?
Auspuff ist frei?
Hast du eine Düsenlehre? Vielleicht hat jemand die Düse aufgebohrt?
Sollte die HD nicht eine 92er sein?
Bearbeitet von discotizer303
vor 20 Stunden schrieb discotizer303:
Auspuff ist frei?
Moing,
Beim UA 19  S1 ist bei der 160 er meist eine 82 HD / 48 ND  verbaut
Die Gemischeinstellschraube ist eine Hohlgewindeschraube mit
Loch , wenn  ca 2mm Luft zwischen Kontermutter und Schraubenkopf
besteht funktioniert es meist am  besten .
Die Standgasschraube ist oft ein wichtiger Faktor  da  sie sehr
sensibel reagiert  mit ner ca 1,0 er Gewindesteigung .
1/8 Umdrehung entscheidet oft über absaufen oder zu hoch drehen .
Äußerste Vorsicht beim drehen der Standgasschraube , wer zu weit oder
heftig dreht riskiert das die  kleine Haltelasche am Schieber ausreißt,
dann ist der Vergaser Schrott . ( zum Verständnis  , die Standgasschraube
begrenzt nur wie tief der Schieber  im Vergaser hängt , ist eigentlich nur
eine Führungsstange des Schiebers  )
Was sehr wichtig ist die Mini ND neben der  HD , die hat sehr kleine
Öffnungen , kommt  man nur dran wenn man die Schwimmerkammer
vom Body trennt , Schraube ist glaube ich SW15 .
Die Schiebernadel ist in der Grundeinstellung bündig mit OK Schieber,
das ist in der Regel 2 Kerbe von oben
Sehr wichtig ist die Länge des Benzinschlauches bezüglich  Luftblasenbildung 45-48 cm in etwa
ZZP ist auch wichtig , 160 er / GT160 22 +- 1 Grad  ( die spanischen Mechaniker
schwören bei der FEMSA Ringzündung auf 22,5 Grad VOT )
das alles mal checken
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Auspuff ist frei?
Düsenlehre habe ich leider nicht, hatte aber auch unterschiedliche Bedüsungen (82er und 92er) im Netz gefunden. Leider passen ja bei mir die Dellorto HD´s nicht. Die IRZ HD hat ne andere Steigung :???: und ist nirgens aufzutreiben....
Der Auspuff ist frei, da qualmt es ordenlich raus  :-D
