Motorräder mit Vespazylindern
PXler
Am 1.2.2023 um 21:08 hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Soo, heut ging mal wieder bissle was weiter.
Zylinderfuß passt jetzt auch dank Lochsäge. Bis jetzt musste noch nicht mal der Motor ausgebaut werden. Hoffentlich bleibt das so :whistling:
Schon sehr, sehr russisch, nicht wegen der Umsetzung.
Aber wie wollt Ihr da die Späne und Dreck aus den Lagern bekommen.
Schade für den Aufwand,
wenn der Motor nach 50km steht:???:
Sonst geiles Projekt:thumbsup:
Der Motor ist ruckzuck ausgebaut und zerlegt, der ist genial aufgebaut.
Aber nur meine Meinung
Gestern mal zwei Egig Bananen in Landsberg geholt und angefangen anzupassen. Ich habe mich sehr für die Polini Box eingesetzt aber mein Schwager musste unbedingt die Egig Bananen haben :sigh:. Das ganz schaut dann ungefähr so aus:
Die Krümmer blitzen unten raus. Das schaut dann schon sehr verschärft aus von hinten :drool:
  • Like 21
Ja! Einer macht's!:wheeeha: :thumbsup:@Neighbourhood_Crasher
Meine Überlegungen gingen in die Richtung 2x RD350 Membrankisten über die Kurbelwelle zu setzen... Die orangenen Pfeile.
Die eine Ausstülpung verhindert, das man die Zuströmer richtig öffnen kann. Mit Reibaluminium könnte man das ausfüllen, ohne daß sich der Block arg verzieht.
Goil! Weiter machen! :inlove:
/V
Am 12.2.2023 um 16:01 hat volker folgendes von sich gegeben:
@Neighbourhood_Crasher...meine Goggomobil Fussdichtungen, die ich mir aus Neugierde gekauft habe, sagen, daß der Stehbolzenabstand ist 56x56 ist. Das hatte mit den SF Abständen 54x56 direkt gepaßt? :satisfied:
/V
Hi Volker, nein nicht direkt. Wir mussten teils die Stehbolzenlöcher aufbohren. Da beim Goggo die Stehbolzen M8 sind, haben wir dann noch die M8/M7 Reparaturbolzen genommen.
So sieht das ganze jetzt von hinten aus:
Und so mit Vergaser (wurde jetzt doch erst mal nur ein 30er PHBH):
Ach ja und gestern haben wirs dann gleich mal angeschmissen. Klingt gut, fährt sich untenrum besser als vorher aber will nicht wirklich ausdrehen. Haben HD mal von 130 bis 150 probiert. Bringt alles keine merklichen Änderungen. Wobei es bei HD 150 schon merklich zu fett ist/ viertaktet.
Wen es interessiert:
PHBH 30 (50er Schieber)
ND50
Mischrohr AS266
Nadel X2 2.v.u.
Zündung statisch auf 18°
Leider hats mir mein K(ack)oso AFR zerschossen. Sonst könnte man da mal messtechnisch noch beigehen. Ein Video kommt auch noch :cheers:
  • Like 4
Sieht doch alles sehr vielversprechend aus!  Da würde ich supergerne gleich mitbasteln! :inlove:
Mit der Vergaserabstimmerei habe ich es nicht so - und meine AFR Kiste hat mich auch schon Mal hinters Licht geführt... :lookaround: aber mein Egig180 läuft gerade mit einer 48er ND, nem 40er Schieber, X2 2. von oben, AS266er Mischrohr und ner 150er HD ganz gut. Mit nem 50er Schieber bin ich nicht klar gekommen. Nur ob das vergleichbar ist, weiß ich auch nicht. ...ob das für nen besseren Übersichtlichkeit hilft? Kennst Du wahrscheinlich schon.
jettingeffects.jpg.e96c7471d9629abc78261664ab2fcaad.thumb.jpg.2304570d87b989fab88e6df36eed7eb7.jpg
Vielleicht wären zwei einzelne Gaser einfacher einzustellen. Wenn da so ein 90° Bogen vor der Abzweigung vorne dran hängt, könnte der eine am Außenradius mehr bekommen als der am Innenradius. Aber das ist möglicherweise auch nur Stuß, den ich da rede...
Viel Glück weiterhin!
/V
Ich dachte, jetzt kommt mal was wo ich lernen kann wie ordentlich und fachgerecht ne Mehrzylinderwelle revidiert wird.;-)
Aber das, wenn man weiss wie hochkomplex die Wärmebehandlung von Pleueln ist, muss ich nur den Kopf schütteln. (Pleuelabriss ist vorprogrammiert)
Ich lass mir so ne russische Rep. eingehen, wenn ich irgendwo in der Pampa stehe und muss gucken das ich aus eigener Kraft paar hundert km heimkomme
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hauptproblem sind nicht die Krümmer und Radien im Ansaugtrakt,
sondern der 180° Hubversatz der die Gasschwingung des Gasers vor grosse Probleme stellt.
vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
An sowas hab ich auch schon gedacht. Original ist das aber genauso gelöst. Nur hat man da halt statt Membran die Kolbensteuerung. Beide Systeme unabhängig voneinander (Doppelvergaser) fände ich aber trotzdem auch irgendwie sinniger.
Zuuuu lange Übersetzung wäre natürlich auch eine Option.
vor einer Stunde hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Wenn's nur an einer zu langen Übersetzung läge, müsste das Fahrzeug zumindest in den unteren Gängen ordentlich ausdrehen.
So wie ich das auf dem Bild sehe, ist doch wirklich Platz ohne Ende für zwei Gaser da.
Hier könnte sogar mit Spacern vor der Membran gespielt werden,
im Moment ist schon ein extrem langer Ansaugweg gegeben.
Dann noch ne Airbox ran um die Ansaugluft ordentlich zu beruhigen und den Geräuschpegel runter zu bekommen, da lässt sich doch einiges machen,
gefällt mir Euer Projekt:inlove: als infizierter Saab Dreizylinder Fan.
Vor Jahren hatte ich auch nen Goggo Coupe als Kundenauftrag hier bei mir;-)
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Hauptproblem... 180° Hubversatz
Viel länger als 180 grad ist die Membran nicht offen.
Gab für die banshee umbaukits auf einen vergaser.
Glaube nicht, dass das Problem dort liegt.
Wonach ich schauen würde:
- was macht die zündung? Funkt sie in den Drehzahlen kontinuierlich? Verstellt sie komisch?
- Läuft genug sprit in die Schwimmerkammer nach (schlauch an die kammer, filmendes handy mit kabelbinder daneben packen, fahren)?
- stehen die kolben am kopf an?
Vielen Dank für die vielen Anregungen :inlove:
Zündung ist definitiv ein Thema, welches wir noch durchdeklinieren werden. Wir haben einfach mal die alte Markierung genommen. Grob sollte das passen aber neu Anzeichnen steht auf jeden Fall auf der Liste.
Spritversorgung haben wir mal zwischenzeitlich mit nem externen Tank versucht. Brachte leider keine Veränderung.
Die Kolben stehen nicht an. Tendenziell ist die Q.K. eher zu groß. Ich meine um 1,6/ 1,7 mm warens am Ende. So sind wir mit der Verdichtung grad noch im Rahmen. Nächster Schritt wäre dann Q.K. um 1,2 und Köpfe ausdrehen.
Das mit den unteren Gängen probier ich mal noch. Gefühlt drehen die tatsächlich besser aus. Vllt aber auch nur Einbildung. Wir basteln da jetzt mal so nen SIP Tacho rein um Drehzahl, AFR usw.  auf dem Schirm zu haben.
Mit den Egigs klingt das Ding aber schon mal so uuultra gut:wheeeha:
vor 2 Stunden hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Richtig rum eingebaut sind sie?
Nicht drehen wollen ist auch ein Symptom bei falsch rum eingebauten Kolben!
Zündung ist definitiv ein Thema, welches wir noch durchdeklinieren werden. Wir haben einfach mal die alte Markierung genommen. Grob sollte das passen aber neu Anzeichnen steht auf jeden Fall auf der Liste...
Na super.... wer weiß auf was die Stand? 28° vor OT... oder so...
Wenn das Ding nicht dreht, dann stimmt in der Richtung irgendwas nicht.... Mit Übersetzung hat das wohl erstmal nichts nix zu tun...
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
