Neuer Alu Zylinder in der 177er Klasse von Polini
Guten Tag,
hab gerade erfahren, dass Polini einen neuen Zylinder für die Smallblock Largeframe Motoren auf den Markt wirft.
Gibt es da schon Details?
Der Zylinderkopf sieht jedenfalls heiß aus, mit wahlweise zentraler oder seitlicher Zündkerze.
Bearbeitet von kojote78
  • Antworten 87
  • views 19,7Tsd
  • Dann halt ich nochmal! PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Polini Alu unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor bearbeit
  • Ist ja wie gesagt meine Meinung, du kannst dich ja gerne mit "80er Technik in Alu" weiter bescheißen lassen ... nur wenn alle brav kuschen und kaufen, wird sich nie was ändern und dass Polini auch and
  • LambrettaSX
    LambrettaSX
    Die Alu Polini 177er sind jetzt lieferbar.   Gibts als 177er für 57er Welle und 187er für 60mm Welle.   Preis bei uns 389,-€
Der Zylinderkopf sieht jedenfalls heiß aus.
Hat der Kopf Doppelzündung oder kann man zwischen Zentral- und seitlicher Zündkerze wählen
Die Schraube mit Dichtung neben dem Kopf lässt eher den Schluss zu, dass man da wählen kann.
Und endlich schmale Kolbenringe.
Der Kolben sieht aber mehr oder weniger aus wie eh und jeh, ich hoffe da hat sich was getan.
Der 8-fach verschraubte Kopf sieht aber mal nett aus.
Und 2 Zylinder verfügbar, für 57er und 60er Hub :thumbsup:
Bearbeitet von Kotzerider
mit entsprechend gehontem Graugusszylinder könnte man den Kolben auch für die alten Polinis verwenden, falls da natürlich Bedarf ist (konkurriert die GS-Kolben)
Bea meint noch, war ja iwie klar, dass Polini mit nem Alu nachzieht bei all den Parmas, 4trinis, Pinascos und so... da wird der druck auch auf Malossi grösser, mal endlich einen MHR für die Smallblocks aufzuwerfen :-D
Bearbeitet von tbs
Interessant auch die angepasste KuWe.
Das Designe der Ports und ÜS soll komplett neu sein.
Bin mal gespannt was der kosten wird und natürlich was der leistet.
Die KoDi sieht interessant aus. :-D
der kolben auf dem bild sollte, gegenüber dem alten polinikolben, aus einem anderen material sein. zumindestens erscheint das optisch so.
Bearbeitet von PXler
Kopf sogar mit zentrierung
Sieht nett aus
Auf den Preis bin ich auch gespannt. Bei 400+ wird der nächste auch wieder ein M1X, da weiß man was man hat ;-)
Bei SIP ist die 60mm-Hub Version mit 399,-€ gelistet.
Hmm. Dann warten wir mal die ersten Diagramme ab :-)
Und ich den 166 MHR :-D
Al.
             :gsf_chips:
Bei dem Preis muss der aber nah an den M1X rankommen.
Nur der tolle Kopf und die Wahlweise Zündkerzen Öffnung wären für mich keine Kaufoption. Da muss man schon mal ein Diagramm sehen.
Und wie schon geschrieben wurde, beim M1X weiß man was man hat.
Aber leider gibts noch nicht mal Bilder der ÜS und Ports.... Bin schon sehr gespannt.
Edit:
Ich verstehe die Preispolitik zumindest nicht im Vergleich zm 221er Alu Polini, warum soll der "kleinere" mehr kosten?
In dem Segment um 330€ durchaus interessant aber so müsste er schon auf den Quattrini draufpacken.
Wenn ich mir den Kolben mit dem sinnlosen Fenster (wie beim alten GG) ansehe,
befürchte ich dass Polini die gleichen Fehler wie Parmakit zu Anfangs gemacht!!!
Wenn jetzt auch noch, so wie beim 200er- Alu, ein Stahlring am Auspuffflansch ist,
werde ich den Zylinder sicher nie verbauen .... schon gar nicht wenn der dann wirklich 400,- kostet!
Da spart man sich lieber die Kohle und greift zum Parmakit, der steht dem sicher in nichts nach
und ist mit etwas Glück schon um 260,- zu bekommen!
Es sei denn, Polini vollbringt mit einem neuen Spühllayaut das gleiche "Wunder" wie der MHR ...
Die bringen jetzt ernsthaft einen Auspuff raus.
Das sagt schon einiges über die neue Produktpolitik, schnell mal auf den Massenmarkt aufspringen.
Die beiden Bildchen unten links sind ja Irreführung pur.
Links ein geschweißter Konus, nach dem Motto schaut so ist der verlauf des Konus (unlackiert). Was aber der Leihe nicht weiß,
tatsächlich kann das Orignal nur gepresstes Blech sein.
Will keine Diskussionen anzetteln, aber ich finde das darf man dem Kunden so nicht vorgaukeln, denn das eine ist aus einzelnen
Teilen zusammengesetzter Konus das andere Massenware aus einer Presse mit zwei Schweißpunkten.
Habe diese Politik leider auch schon bei Pinasco beobachtet, die so tun als würden sie selbst was neues entwickeln aber tatsächlich nur eine Billige Kopie
von lang ausgetüftelten Sachen herausbringen.
Der abgebildete Topf-Puff erinnert fast a bissl an abgeschnittenen Polini right in Topf gebastelt.
mensch, wann gehts hier denn endlich richtig los .....   :-D
ich meine jetzt das kaputt reden, bevor ihn auch nur ein mensch mal gefahren hat
Mit dem polini Kolben hat es normal aber nie Probleme gegeben
Klar!
Alle 10000 km...Kolbendach eingefallen und vom seitlichen Fenster zum Kobo gerissen.
Ist wohl der Proto und dann haben die ne Pressform hergestellt. Das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Na dann warte mal die Eicma ab!
Also wenn man dir jetzt mit Trichter Deckel Lüra Box Wellen Zuera (!!) überhaupt folgen kann
Bearbeitet von Crank-Hank
