Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
meine staublippe weg und dachte. da fängt der magnet an, sorry, my fault
Du verwechselst vielleicht die Magnete mit den Eingegossenen GG-Ring (oder Ferit, oder so keine Ahnung was das für ein Zeug ist, läßt sich auf jeden Fall scheiße abdrehen, vor allem wen der Ring auch noch schief eingegossen ist)!
Nach diesem Ring kommen erst die Magnete ...
Bearbeitet von Han.F
  • Antworten 1Tsd
  • views 192Tsd
  • Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video     Taipan Rot Mamba schwarz   Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mi
  • Blau: sip Road  rot: Polini Banane mit orig krümmer schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt    kleiner zuera, nur gesteckt, 124
  • Drehbank + Schmiergelpapier und 5min arbeit schon hat man ein Problem weniger.   So handhabe ich das seit 1-1,5 Jahren und die Dinger gehen nicht mehr fest     Edit : Das Lauf
Ich hab mich gestern über das Bild gewundert was Patrick hier eingestellt hat und hab es gedreht, der linke Zylinder scheint wohl offensichtlich für die kleinen LF zu sein. Ich komme nur darauf weil hier Position/ Winkel der Auslassflanschfläche angesprochen/diskutiert wurden.
@CHIEMGAUVESPA:
Magst du hierzu was sagen bezüglich des geplanten Flansches, gerne auch per PN damit hier keiner wegen Offtopic motzen kann!?
post-8150-0-91040500-1448601585_thumb.jp
Der rechte ist ein 177er, also rechts wenn man das Bild dreht, also der Linke eigentlich.....egal, der Falsche :). Eine Ahnung was der hier verloren hat
Bearbeitet von Da Woidi
Also am Morgen habe ich noch nicht rechts / links Aussetzer, die kommen erst so ab 11 Uhr.... :-D
Oft sind in Italien Preise ohne Mehrwertsteuer (V.A.T. 20%).
Versteh ich nicht warum man da sofort den fräser reinhält. Klar ist dein Zylinder aber mal den Stand der Dinge / Basis festzuhalten wäre interessanter gewesen.
ja sehe ich auch so - wir bauen den jetzt mal ohne zu fräsen im zylinder oder den block zu planen und stellen dann mal auf die rolle mit 2-3 auspuffanlagen,
dass ganze mit:
- 51er pinasco welle (racing/compititione)
- pinasco nebenwelle 10/14/18/21
- repkit / 69/27=2.56
- und wie verwegen mit der pinasco power-clutch
- 28er dello vhst bs
- ass polini 28er
- 3-loch pk gehäuse
- pinasco flytech 1,1 kg
edith sagt noch: die üs-kanäle am blueprint sind an der phase aussen abgenommen diese dürfte fast 1 mm betragen
post-19683-0-31092300-1448658205_thumb.j
post-19683-0-66097200-1448658207_thumb.j
post-19683-0-49350200-1448658209_thumb.j
post-19683-0-91506200-1448658210_thumb.j
post-19683-0-81054900-1448658212_thumb.j
post-19683-0-17930000-1448658215_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Schön.
Dann kann man ja einige Produkte auf einmal testen.
:thumbsup:
Gibt es schon einen Termin oder wächst das jetzt einfach in der nächsten Zeit?
Schön.
:thumbsup:
ein paar teile sind noch am weg - denke in  2 wochen gibts kurven
dass ganze mit:
- ass polini 28er
- 3-loch pk gehäuse
:thumbsup:
Ich bin gespannt.
vermessung,
naturgemäß komm ich da auf etwas andere werte
Pinasco ZUERA 135 BB:
Fudi=  1/10mm
AS= 186°
ÜS= 129°
VA=   28,5°
QS=     1,2-1,25mm
Ohne planen/abdrehen kommt man wohl nicht auf Herstellerangaben von 1,0-1,1mm
INFO
Unterschiede Zuera SS und Zuera BigBore (BB*) sind:
Der SS hat eine kleiner Auslassbohrung und einen Zylinderkopf mit weniger Verdichtung
Der BB hat einen großeren Auslass und einen agressiveren Zylinderkopf, dieser wird von Pinasco mit VRH betitelt.
hab keinen SS hier darum kann ich die Steuerzeiten nicht vergleichen.
* solte man sich auf eine einheitliche Benennung festlegen CC nennen sich in der Preisliste/Katalog beide
post-19683-0-23450500-1448715310_thumb.j
30 Krümmer mit proma
Pm Auspuff ( bessere Kurve )
Beide mit 25 gaser, hd 110, nd 57, Bgm Vollwange
post-39190-0-16628700-1448902863_thumb.j
Der kleine ....
Also kleiner Auslaß, und nicht der Big Bore?
Wenn das so ist und man die restliche Umgebung des Motors anschaut, scheint das Zylinderkonzept zu funktionieren und könnte so manche Überraschung parat halten.
Ich bin mal gespannt das der Big Bore so alles kann bzw. als direkt gesaugte Variante.
Finde ich auch. Bin fast schon angepisst den M1 60 genommen zu haben, Kurve gefällt.
Also nach meiner Erinnerung waren die meisten Kurven vom M1-60 in so einer Umgebung eher stärker. Gab ein paar Ausreißer nach unten, aber ohne gemein sein zu wollen, stimmte bei denen halt irgendwas nicht.
Zumindest gibt es meiner Meinung nach keinen Grund sich über deine Entscheidung zu ärgern.
Bearbeitet von Brosi
ja so überragend ist der pinasco noch nicht. ich sehe nichts was nicht auch ein polini evo oder teilweise sogar der grauguss kann...
naja, beim GG musst für 16 PS mit PM40 schon kurz den Fräser schwingen..
dann kommen da aber auch gerne mal mehr als 16 raus.
Ich um ehrlich zu sein stelle mir seit gestern die Frage.....
Meine EHK hatte 12,XX PS ohne 30 Krümmer, mit niedrigen SZ die irgendwo rumeiern und viel kleinerem Auslass.
Sprich wenn ich den GG Polini die SZ mit dem Auslass versehen hätte bin ich mir sicher, dass ich nicht schlechter da stünde.
Es war mal der erste Wurf, heute wird mal Zündung angesehen usw.
Wollte euch die Tests nicht vorenthalten.
post-39190-0-51663400-1448951678_thumb.j
Meine einheitsklasse und dann später der k5 Meistermotor jedoch mit einem verrückteren Fahrer  :thumbsup: ohne Hirn und ohne Furcht!
Bearbeitet von rasterlos
Polini GG
54mm BGM
Polini Membran
TMX30
VSP INOX
Fräser wirklich nur ganz kurz im den Auslass gehalten. Und nur breiter nicht höher. Sonst unangetastet.
Klar ist das kein 1zu1 Vergleich. Geht nur darum, die Kurve vom Pinasco richtig einzuordnen. Und die Kurven sind ja fast deckungsgleich.
Ich will den Zuera wirklich nicht schlecht machen. Gibt bisher keinen Grund zu echter Kritik. Der scheint bisher so ziemlich vergleichbar mit der entsprechenden Konkurrenz abzuliefern.
Einen Grund loszurennen, seinen M1-60 Polini Evo oder MHR gegen den zu tauschen, sehe ich bisher aber auch nicht.
xxx
Bearbeitet von re904
