Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 59 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben:
fährt jemand den s&s für Quattrini auf einem 244er mit ds??
Ich fahre den und bin sehr zufrieden... Weiter vorn im topic habe ich auch mein Setup mit Diagramm gepostet
Zwischendurch noch den Auslass bearbeitet denke das hat noch etwas Leistung gebracht.
Newline für quattrini baut Wolle eigentlich nur den S+ weil es ein gut funktionierendes Konzept ist.
vor 10 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor einer Stunde hat darkrider folgendes von sich gegeben:
welchen verbaust du (normal/ silent/ silent plus)?
fahre zur Zeit einen megadella und überlege den Umstieg.
glaube auch es gibt nur den 244 s plus, den habe ich auf jeden fall.
wird bei mir aber noch ein paar Wochen dauern bis ich was dazu sagen kann
kannst du die nochmal posten oder verlinken? ich finds nicht
Bearbeitet von nlz
Am 22.9.2018 um 22:08 hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Heute das erste Mal mit meinem Drehschieber 232ccm, 60iger Welle, tmx 30, orig Zündung und Newline S+ auf der Rolle gewesen.
Bin auf der Straße sehr zufrieden... Etwas Kurven Kosmetik könnte man noch versuchen aber für etwas Einlass fräsen und jungfräulichem Auslass schon recht nett.
vor 2 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Was gibt es für einen Grund einen Auspuff der für eher hohe Zeiten ist auf einem Motor mit sehr tiefen Zeiten zu testen ?
so ein Auspuffbauer macht sich da ja schon ein paar Gedanken drüber...
vor 32 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die zweite Version soll wohl auch gut auf niedrigen steuerzeiten funktionieren.
Mein ein bisschen Lobhudelei auf den M244:
Ich für meinen Teil habe mein M244 Setup wie folgt zusammengestellt und damit den für mich idealen "Jeden Tag Roller" gebaut, mit dem man einfach alles machen kann. Vom rumdüsen bis zur längeren Tour.
- M244 gesteckt, ohne Fudi und Kodi, ca. A175° Ü 119°
- 60er Quattrini Welle
- Einlass 57° nOT, 122° vOT
 - 30er Mikuni, HD 240, 27,5 ND, Nadel 2. Clip v.o.
- Ramair unter der Backe
- Sip Performance 1
- Orig. Zündung, auf 170mm abgedrehtes Lüra, 19° geblitzt
Leistung wird denk ich bei ca. 25PS liegen. Hab leider kein vernünftiges Diagramm. Hatte ewig Schwierigkeiten mit Falschluft. Am ende wars der von Quattrini mitgelieferte Siri unterm Polrad. Keine Ahnung warum. Hab den dann als eigentlich letztes Teil ausgetauscht und jetzt läuft er.
vor 3 Stunden hat MaRi folgendes von sich gegeben:
- Sip Performance 1
Hatte ich beim ersten Quattrini Motor auch - bei mir war die falschluft auch weg, als ich den Quattrini Siri ausgebaut habe.
- Sip Performance 1
vor 4 Stunden hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Alter. Das hat mich echt fast den Verstand gekostet. Ich hab echt alles getauscht, gespalten und probiert. Aber immerhin bin ich damit nicht alleine :-D
vor 21 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
würde mich aber stark wundern, wenn der kobo extra angefertigt würde. das ding ist doch bestimmt aus dem regal.
In dem Fall kann das schon was Spezielleres sein, da der Kobo durch das Design des Kolbens kürzer ausfällt.
vor 8 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Was für Steuerzeiten sind für einen Quattrini 244 empfehlenswert bei folgendem Setup:
Drehschieber, Box Auspuff, Vergaser 30er VHST ...
Welcher Box Auspuff? Wenn es die BBS wird solltest du an den Auslass bei gehen und in Richtung 185 Grad gehen, dann macht die BBS richtig Laune. Muss man aber mögen;-)
Für alle anderen Boxen die weniger drehen wollen den Zylinder einfach stecken und die einfach zum Mitreden messen. Sonst auch in diesem Falle fahren und glücklich werden.
Ich bräuchte ein paar Tipps zum Aufbau eines Quattrini Motors!
Der Gedanke war eigentlich einen M244 mit Si und Box zu betreiben. Schön Tourentauglich und doch mit Bums!
Allerdings denke ich, dass da nicht viel Unterschied zu einem Malossi Sport sein wird. Zumindest ob sich das mehr an Kosten rentiert.
Leider findet man wenig Infos bzw. Diagramme zu den M´s mit Si und Box. Hab zwar im Topic gschmökert, aber gescheiter bin ich nicht wirklich.
vor 5 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Was hast du jetzt auf dem malossi Motor genau verbaut? Was wirft der an Leistung ab ?
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
