Neue Motorgehäuse Pinasco
Phantomias
der Kurbelhausdurchmesser mittels Dreisatz aus dem obigen Bild ermittelt gibt 97.1mm im Durchmesser, ich glaub, das reicht nicht ohne zu Spindeln (zu Fächerschleifern) eine 62mm Hub oder mehr Welle zu verpfplanzen...
Bei den 62er-Drehschieberwellen muss das Kurbelwellenhaus nicht gespindelt werden.
Kaum wartet man 3 Jahre, schon ist die 62er-Welle da :censored:
Gruß BABA'S
Das untere Pleuelauge schaut bei der PINASCO nicht so weit raus. Bei meiner 62er-TAMENI musste nur unten
am Zylinderfuß beim Gehäuse etwas Material weg.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Die Rückstände auf den Dichtflachen sind vom Klebeband. Beim pulverbeschichten passiert.
Die Hälften sind sauber, dicht und sehr passgenau. Hatte sie noch nicht richtig saubergemacht.
Die Hälften sind nur gepulvert, weil es ein Projekt Motor wird. Ich versuche heute Abend top Fotos hochzuladen. Diese sind vom iPhone.
Habt ihr den neuen PDF Katalog?
Da kann man ganz gut großziehen.
Gruß Patrick.
Er versteht es nicht....
Das mit dem 1 mm herausstehen des Lima Lagers ist richtig.
Allerdings ist das beim malossi T5 Lager ein kleines bisschen mehr, als beim Original Lager.
Aber überstehen tut es.
Gruß Patrick
Wenn dem so wäre, wo soll dann der Simmerring laufen auf der Welle?
und?
andere bauen zylinder, die nur mit einer speziellen welle gefahren werden können, warum dann niicht ein gehäuse mit passender welle.
ich glaube ziemlich stark, dass das ein echtes verkaufsargument sein könnte;-)
Was haltet ihr von Gehäuse + special Buchsen?
Eine Buchse auf der das Lager Läuft. Die andere Buchse geht von Kupplung zum Innenring des Lagers und überträgt die Kraft der Kupplung aufs Lager. Der Simmering läuft außen auf der 2. Buchse.
Alles mit standart Px-Welle und speziellem Gehäuse.
Aktuelle Aussage von heute ist dass Pinasco nächste Woche beginnt die Gehäuse zusammenzubauen, was auch immer das genau heisst.
Sobald sie da sind informieren wir euch natürlich.
Vorher halten wir uns mit weiteren Aussagen zurück, die letzte Angabe von Pinasco mit "Ende April" ist ja auch schon ein Weilchen vorbei...
Das Lager steht ca. 1mm ins Kurbelgehäuse rein. Ich sehe das nicht so tragisch. Weil der Lagerring ja noch einen Radius hat, da trägt der Ring eh nicht. Also ist der Verlust der tragenden Mantelfläche des Außenringes gering.
Darum gehts auch gar nicht. Es geht rein darum, dass man das wissen muss, dass das Lager nicht bündig abschließt und man nicht versucht es doch bündig zu bekommen. Das geht natürlich, aber leider liegt anschließend die siriaufnahme auf der Werkbank. Es gibt reichlich T5 limaseiten, wo der Kram neu eingeschweißt / gelasert wurde.
was genau ist eigentlich ein "Pinasco Competence Center"?
Ist das der Pinasco Name fuer einen gewerblichen Fachhändler von Pinasco Teilen?
Irgendwie blick ich da nicht durch, hier bei uns in Salzburg-Umgebung gibts ja auch eins...
Interessiert mich auch !
Was ist denn nun ein pinasco competenc center? Oder ist das geheim?
ich stell die Frage nochmal, was genau nun ein "Pinasco Competence Center" ist? :lookaround:
Das ist die zentrale für das kompetenz innerhalb Pinasco.
Der Chiemgau ist der erste Pinasco Competence Center Europa. (nicht das es USA und ASIA gibts)
Der weiss bescheid über die Produkte und ist Technisch das Spitzenklasse über die Technische Spezialitäten in Europa.
In kurz ist das die Stelle wo mann objektive entbehrliche Antworten bekommen über die Piaggio produkte
lg
Truls
Ich habs so verstanden, dass Patrick das erste PCC im deutschsprachigen Raum (also DE, A und CH) ist, denn ich hab gehört, dass es in der Schweiz ebenfalls ein kompetentes Zentrum geben soll ;-)
Bearbeitet von tbs
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
